Probleme CT refusé Galant V6
D.H. KÖNIG Hors ligne
27-03-2019, 20:21:10   -   Probleme CT refusé Galant V6
Salut a tous,
J'ai passé mon CT au mois de janvier et il en est ressortis un taux de CO trop élevé qui fait que je ne passe pas la pollution. => contre visite dans ta face
CO = 0.62 pour 0.30
contre visite 0.66 pour 0.30
Hormis un réglage de phare foireux rien de bien méchant.
Étant dans une période d'inactivité professionnelle je ne pouvais pas me permettre de mettre ouat millions d'euro chez des voleurs garagistes...
Donc je suis allé sur notre fofo préféré et j'ai cherché relativement à cela et des utilisateurs expliquais qu'en décrassant un peu la bête on pouvais passer sans problèmes.
Eh beh non ! contre visite dans ton Cul face raté !
Donc qu'est ce que je pourrais regarder, changer ou vérifier avant de devoir repasser un CT.
J'avais pensé au cata mais la ligne a 2 ans... les bougies x6 aussi marques bosch
Mitsubishi Galant V6 2.5L 2000 avec boitier éthanol (non ça ne remet pas en cause le fonctionnement)
Voiture entretenue régulièrement mais récupérée dans un sale état.
Cordialement,
Damien H.
(Modification du message : 27-03-2019, 20:26:57 par D.H. KÖNIG.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-03-2019, 20:26:27   -   RE: Probleme CT refusé Galant V6
Valeur de Co?
Tu es passé à l’e85 ou au sp ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 27-03-2019, 20:26:51 par Oncle Fétide.)
27-03-2019, 20:33:17   -   RE: Probleme CT refusé Galant V6
Salut,
j'ai édité pour les valeurs mais :
CO 0.62 pour 0.30 et contre visite
CO 0.66 pour 0.30
Je suis passé a l'E85, mais le mec est assez sérieux et m'as dit que ça n'aurait rien changé.
- Le filtre a air aura 1 an dans 1 mois
- les bougies ont 3 ans dans un mois
- le kit a 3 ans dans un mois
- la ligne aussi (ligne neuve de après le collecteur jusqu'au pot inclus)
- vidange faites en temps et en heure
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-03-2019, 21:22:02   -   RE: Probleme CT refusé Galant V6
Tu peux virer ton boîtier ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
bmc Hors ligne
27-03-2019, 22:45:00   -   RE: Probleme CT refusé Galant V6
Controle le filtre a aire et le débit des injecteur.
Peut-être un qui goûte.
  Kit admission galant Dam58 0 305 23-12-2022, 12:31:27
Dernier message: Dam58
  Mitsubishi Galant 2.5 V6 Blackhawk 40 3 569 13-11-2021, 14:36:06
Dernier message: Blackhawk
  Changement disques et plaquettes arrière Mitsubishi galant Dam58 2 786 22-04-2021, 20:28:30
  Boite auto HS ! galant VIII D.H. KÖNIG 1 1 046 24-07-2019, 21:55:14
Dernier message: Uranium88
  Galant VIII changement de compteur Mano 4 2 470 02-04-2019, 15:11:26
Dernier message: Mano
  Moteur galant V6 Missaghju 2 1 655 30-07-2017, 01:56:01
Dernier message: GRV4
  Mitsubishi galant v6 pinpinade 31 22 211 14-12-2016, 18:53:09
Dernier message: legnum type S
  [Avis] Mitsubishi Galant 12/2000 2l gls shattitoons 1 2 843 17-11-2016, 21:31:19
Dernier message: Dorifutosan
  Galant V6 2.5L parts D.H. KÖNIG 10 2 597 17-09-2016, 15:30:39
Dernier message: chocapic'S
  [Galant] Recensement kaяakal 7 2 000 21-06-2016, 23:45:20
Dernier message: PILS59114
