daprankster
Sujets : 51
28-02-2007, 20:37:08 -
joint spy peté ne veut pas dire forcement qu'il ya des emmerdes dans le boite j'ai roulé 1 an avec le joint niqué sur le rex, mais il faut dire que je prenais pas risque je remaittais de l'huile presque tt les 4 mois, la boite n'a jamais souffert.
je sais pas pour ton ec mais il est plus sage de deposer et voire de pres
I got you under my skin!
daprankster
Sujets : 51
03-03-2007, 09:24:11 -
alors du nouveau?
daprankster
Sujets : 51
07-03-2007, 18:27:31 -
bon courage
mateo31
- France Messages : 799
Sujets : 25
13-03-2007, 00:36:41 -
Bon, alors ce week end, j'ai remplacé mon joint spi coté conducteur, et changé mon attache moteur (celle devant la boite)...
Seulement, en sortant le cardan de la boite, j'ai des bouts de métal re^plié qui sont tombés,(photo demain, car j'ai gardé les morceaux) comme si une pièce c'était défaite et écrasée.
Après avoir tout bien remonté, j'ai fait un appoint en huile dans la boite (environ 40cl avec la seringue) et je suis parti faire un tour... Au bout de 5mn, rebelote le délire. Mon compteur vitesse est de plus en plus taré, et n'est plus exact sur la vitesse. La voiture grince et craque quand j'accélère ou si un choc (freinage ou autre) se fait sentir...
Pour la boite, vu ce qui est tombé de l'intermédiaire, je pense qu'elle est HS... Mais ca me parait maigre pour le bruit que ca fait et les dommages que ca cause.
Je pense que ce que j'ai changé n'est pas la cause, mais la concéquence à qqchose de plus gros.
mateo31
Sujets : 25
13-03-2007, 00:51:57 -
Bon, en regardant bien, que pensez vous de CECI???
C'est le support moteur latéral coté passagé (cf cardan en dessous).
Il me semble que ca devrait etre fixé! Le moteur descend? Quelques personnes peuvent elles regarder sur leur voiture pour voir? En dessous de la voiture, on peut voir les vis du support qui partent de travers et qui ne sont plus parrallèles (photo demain).
ALORS??? Qqn at'il une idée? :roll:
J'espère que vous essaierez au max de répondre, car ce cas commence à etre désespéré...
Merci bcp à vous tous
v tec
Sujets : 100
13-03-2007, 10:39:33 -
t essaye,tu prend une bara mine,et tu voi si ton moteur se leve tout seul,si il se leve,c est que donc il mùanquait cette vis,donc le moteur a forcé sur un cardan d un coté,cardan hs,ainsi que sur le diferentiel,joint spy hs,et diferentiel abimé peut etre......
www.phykidis.com
mateo31
Sujets : 25
16-03-2007, 13:47:14 -
Bon, je l'ai relevé, et ca n'a pas bougé, ca doit etre normal! Y'a juste la caisse qui montait, mais la boite a suivi avec le reste...
Donc là, je suis re-dans la merde et je pense de plus en plus à un swap...
Mais pour combien?!
Au fait, voilà ce que j'ai trouvé dans la boite:
Et le joint spy avec son ressort...
Les pièces métal étaint dérrière le joint spy, à coté du roulement à bille...
Bon, j'éspère qu'un maximum de personnes apporteront une réponse à ce dilemne!
