Cablage VAFC Sur EK3
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
10-10-2005, 16:20:14   -   Cablage VAFC Sur EK3
Salut qq'un aurait il le schema de cablage d'un VAFC sur EK3 merci ?
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
rdclio Hors ligne
10-10-2005, 16:25:46   -
je pense que je peut l'avoir mais c quoi un VAFC ?
quel anné la EK3
RED AUTO SAS
Sujets : 66
10-10-2005, 16:49:08   -
Alors vafc c un Vtec-AFC de chez apexi (controleur melange air-essence et declenchement vtec) et c une ek3 de 96!
rdclio Hors ligne
10-10-2005, 17:00:32   -
je l'ai trouvé jte le passerai demain il faut que scan
sinon je peux te l'envoyé par msn ?
RED AUTO SAS
kalimero le psyko Hors ligne
11-10-2005, 13:14:52   -
quand tu l'as branché le VARC, essaye pour moi un test de declenchement vtec des le ralenti, voir si ca marche mieu comme ca! Twisted
mais peut etre que je me trompe!
en tout cas une chose est sure, sans le vtec c'est ramant au dessus de 3000!!!!
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
maxvtec Hors ligne
11-10-2005, 13:48:25   -
kalimero le psyko a écrit :quand tu l'as branché le VARC, essaye pour moi un test de declenchement vtec des le ralenti, voir si ca marche mieu comme ca! Twisted
sa va ramer mechant avec le vtec au ralentit,tu connais le principe du vtec?
joker068 Hors ligne
11-10-2005, 14:10:15   -
pas conseillé du tout de mettre le vtec au ralenti!!!
tu va consomer un max, tu n'auras pas de couple et tu risque de casser ton moteur!
je te conseille de le dessendre de max 500 tours comparé a l'origine.
apres tu fais ce que tu veux ....
ciao et bon montage
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
maxvtec Hors ligne
11-10-2005, 14:16:28   -
joker068 a écrit :pas conseillé du tout de mettre le vtec au ralenti!!!
ciao et bon montage
je connais pas trop l'ek3 et son vtec,je sais pas du tous ou peu se trouver le meilleur point de declenchement du vtec.
par contre plus le vtec est violent plus tu perd en puissance avant qui se declanche Wink
joker068 Hors ligne
14-10-2005, 12:26:30   -
UP
JOKER AUTOMOTIVE
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-10-2005, 12:29:54   -   Re: Cablage VAFC Sur EK3
Ros the alien a écrit :Salut qq'un aurait il le schema de cablage d'un VAFC sur EK3 merci ?
Oui, c'est monsieur Apexi qui l'a sur ... son site officiel ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
17-10-2005, 13:36:04   -
ben sur la EK3, y a une soupape qui s'ouvre normalement, et l'autre qui s'ouvre a peine, et a partir d'environ 2800tr/mn, les 2 s'ouvrent normalement... :roll:
joker068 Hors ligne
18-10-2005, 18:54:40   -
kalimero le psyko a écrit :ben sur la EK3, y a une soupape qui s'ouvre normalement, et l'autre qui s'ouvre a peine, et a partir d'environ 2800tr/mn, les 2 s'ouvrent normalement... :roll:
2800 :roll: :roll: :roll:
et ca s'appele un vtec LOL LOL LOL
JOKER AUTOMOTIVE
19-10-2005, 13:20:35   -
bah quasiment un vtecE...
vas jeter un oeil ici, tu sauras mieu de quoi je parle...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=44184
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
19-10-2005, 18:33:33   -
Je ne vois pas trop ce que peux faire une VAFC sur une Ek3, du moins pour la phase "12 soupapes" (sous 3000tr)
Au dessus, à voir , mais délicat tout de même... ça demande des tests sur banc car c'est un moteur particulier
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
20-10-2005, 13:21:40   -
fastrunner45 a écrit :Je ne vois pas trop ce que peux faire une VAFC sur une Ek3, du moins pour la phase "12 soupapes" (sous 3000tr)
en effet, y a plus simple, il suffit de savoir comment est alimentée l'electrovanne du vtec, si c'est du 12v, un inter, et tu la branches en direct (l'inter pour la commander quand tu le souhaites...) Wink
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-10-2005, 14:06:55   -
kalimero le psyko a écrit :en effet, y a plus simple, il suffit de savoir comment est alimentée l'electrovanne du vtec, si c'est du 12v, un inter, et tu la branches en direct (l'inter pour la commander quand tu le souhaites...) Wink
Confused Hum hum ... c est quoi le but la ??
tu ne vas rien gagner du tout sans compter que si tu declenches l electrovanne de vtec, il va certes s enclencher, mais tu sera toujour en carto idle... C est vraiment pas le truc a faire...
21-10-2005, 13:02:56   -
ben si a 2800tr/mn je suis toujours au ralenti... :roll:
le truc c'est d'etre en pleine ouverture des 2 soupapes d'admission en permanence, il est vrai que je n'ai pas encore reflechi a la carto, mais j'ai eu le cas d'un vtec qui ne se declenchait pas, ben le changement de carto il ne se voyait pas trop au dessus de 2800tr... :roll:
par contre, a priori, y a rien a perdre a faire l'essai...
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
22-10-2005, 22:33:57   -
pour ton info vtec ne veux pas dire "sportivite"
Vtec c'est juste une technologie mecanique pour changer l'ouverture des soupapes!
Effectivement appliqué dans un moteur sportif ça permet de donner pas mal mais c'est pas sa seul vocation la "sportivite"
Donc les " LOL LOL LOL " ............................ Fleche
oui c'est un vtec car c'est le meme principe.
Sujets : 110
22-10-2005, 22:35:46   -
question que je me suis posé,vu que l'utilité d'un 16s est surtout fait pour les hauts régime,et que les 8 soupapes marche plus fort a bas régime, n'y aurais-t'il pas un interet (couple accel) de retarder notre vtec pour ne l'enclencher que vers 3500/4000 tours??? (la ou 16s se justifient vraiment)
24-10-2005, 13:08:17   -
je te conseillerais alors de faire un test de reprise de 3000 a 4000tr/mn, avec et sans le vtec, comme ca on serait fixé, je suppose qu'en debranchant l'electrovanne ca suffit, perso moi je m'en bas les c... de rouler en 16s en permanence ou pas (quoique pour avoir essayé sans vtec ma EK3, sa rame trop du boule!), mais moi je ferais bien un test pour voir si sa vaut le coup, je me renseigne, si j'ai le temps je fais, et je vous tiens au jus! Wink
moi ce qui m'interesse en priorité c'est de decaler ma courbe de couple vers le bas du compte tour, en avançant ou retardant le vtec, peu importe, du moment que ca se sente et que sa ne coute pas cher!!! LOL
sinon tu penses, j'aurais deja une voiture suralimentée!!! LOL LOL LOL
Sujets : 110
24-10-2005, 16:41:40   -
kalimero t'as un mp de moi hein ;-)
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 759 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne ! Nicolay45 6 2 657 14-03-2011, 16:33:01
Dernier message: Froggyvti
  [eg4] swap d15b probleme cablage xandersand 7 1 860 02-02-2011, 19:04:24
Dernier message: xandersand
  [EG] Nom d'une petite pièce (câblage des phares)? Ophidius 9 2 416 26-09-2010, 22:48:09
Dernier message: 1337CRX
  [CH1] montage/cablage APEX'I RMS sur ATR jc_jay666 8 2 274 31-05-2010, 07:04:42
Dernier message: jc_jay666
  [EG6] Cherche plan de cablage apexi rsm SKYPPI 4 1 679 04-05-2010, 21:30:27
Dernier message: SKYPPI
  [ED] Schéma de câblage ECU Nautiljon 7 2 447 29-03-2010, 00:14:34
Dernier message: vroomdams
  [ECU P3Y]. Brochage/Cablage (OBD2a?) lopp 18 6 408 20-07-2009, 13:31:00
Dernier message: lopp
  [EC9] Cablage autoradio, Aidez moi !!!! abdel2881 15 5 199 13-07-2009, 11:38:43
Dernier message: sharksart
  [OBD0]Schéma de cablage obd0 Takumi 3 2 284 21-03-2009, 15:32:24
Dernier message: Takumi
