Cable d'embrayage [EG4]
Py3rO Hors ligne
16-01-2005, 13:25:50   -   Cable d'embrayage [EG4]
J'ai ma pédale d'embrayage qui est devenue toute molle d'un coup hier Shock .
En fait je peut debrayer en fin de course de pédale (enfoncée a fond).
J'aimerai savoir si c'est bien le cable qui a laché. J'arrive pas a le trouver.
Quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve SVP?
Shock
civic_16Turbal Hors ligne
16-01-2005, 13:32:52   -
le cable a pas laché si tu peux débrayer ...
Au mieux il est détendu , au pire c'est la butée qui a un pb
Tu regardes au niveau de la boite , il y a un levier bien visible avec le cable qui arrive au bout. (sauf si tu as un embrayage hydro (B16A2), je m'y perds dans les désignations EG)
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-01-2005, 13:34:35   -
c'est un embrayage à commande hydro effectivement
pour ton problème je peux pas t'aider, mais regardes déjà si tu as encore assez de liquide dans ton circuit hydro pour l'embrayage, regardes si y'a des fuites
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
Anonymous
16-01-2005, 13:35:12   -
c hydro il me semble sur eg,
Répondre
Py3rO Hors ligne
16-01-2005, 13:54:21   -
Merci.
Je viens de verifier et je commence a flipper, j'ai plus du tout de liquide dans le reservoir pour l'embrayage...
A priori pas de fuite, mais je vais regarder plus precisément.
Qu'est ce que je dois mettre comme liquide?
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-01-2005, 14:37:45   -
Arf
le liquide qu'il faut mettre c'est du liquide de frein DOT 3 ou 4 peu importe.
sinon, nettoies bien tous tes tuyaux du circuit d'embrayage, le réservoir, et les maitres cylindre, histoire de localiser une fuite
après je sais pas
1.3.5.
2.4.6.R
Py3rO Hors ligne
16-01-2005, 15:00:30   -
Je viens de rajouter du liquide DOT4. Je ne vois pas de réel changement. ma pédale est toujours aussi molle.
Pas de fuite a l'horizon non plus.
Esperons que ce soit pas la butée...
Merci quand meme.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
16-01-2005, 21:18:15   -
Py3rO a écrit :Je viens de rajouter du liquide DOT4. Je ne vois pas de réel changement. ma pédale est toujours aussi molle.
Normal, tu as surement de l'air dans ton circuit, faut purger.
Py3rO Hors ligne
17-01-2005, 00:40:04   -
Ok. merci. de toute facon demain je l'ammene au garage, j'ai 2 ou 3 bricoles a faire reparer et j'ai pas le temps de le faire moi meme.
Wink
Py3rO Hors ligne
17-01-2005, 11:54:03   -
Bon, j'ai laissé ma caisse chez honda...
Verdict: une fuite... Sad
Je récupere la caisse demain. J'en saurais plus a ce moment la.
HectorLeChat Hors ligne
22-01-2005, 02:38:07   -
Alors ca a donner quoi????
Ps : j'ai le meme probleme que toi
Py3rO Hors ligne
22-01-2005, 16:25:49   -
:x Bah en fait, j'avais une fuite au niveau du récepteur et du maitre cylindre.
Il a fallu remplacer les 2 pieces, ca fait mal Sad .
Je ne sais pas si tu peu le faire toi meme parce que honda prend un max (400 a 500€ environ MO comprise) .
22-01-2005, 17:53:44   -
400 a 500 euros ptain il s'emmerde pas quand meme !!!!! bon je vait aller voir mon mecano de quartier Smile
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
22-01-2005, 19:12:19   -
c'était combien le prix des pièces seules?
1.3.5.
2.4.6.R
D-Fazer Hors ligne
22-01-2005, 19:23:18   -
Un pote à eu le meme probleme sur sa Civic VEI, j'ai maté, y'avais pu d'huile dans son systeme.
Remplissage du bazar avec de la Comma Dot 4, purge et ensuite tout a refonctionné parfaitement :P
Py3rO Hors ligne
23-01-2005, 07:46:08   -
heu pieces seules je me rapele pas du prix. je vais regarder sur ma facture et te dirai ca en cours de journée...
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 96 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 752 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 799 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 520 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [eg5] probleme cable allumage java dreams 3 1 586 15-01-2017, 16:35:29
Dernier message: Kris29
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 335 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [ed7] cable capot cassé jo du 17 5 1 706 20-05-2015, 08:30:32
Dernier message: jo du 17
  [EG9 / EG5/6] Longueur cable FAM GC106XT 0 767 21-04-2015, 20:57:45
Dernier message: GC106XT
  [ED7] Cable compteur caze 1 1 626 15-03-2015, 09:50:54
Dernier message: caze
  [EC9] cable d'embrayage . prjct-civic 0 1 353 25-02-2015, 22:11:22
Dernier message: prjct-civic
