Calcul, Boost cylindrée et Rpm.. un rapport?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
31-08-2004, 11:55:05   -   Calcul, Boost cylindrée et Rpm.. un rapport?
Voila je voulais savoir si en fonction de la cylindré du moteur et de la pression que fourni ceului ci.. @ un regime déterminé..
On pouvait calculer à quelle regime une cylindré inferieur pourrait charger à la meme pression...
Qi vous avez compris... c'est bien.. Smile
Exemple... un moteur 2.1L charge à 0.700bar à 2500tr/min
A combien un moteur 1.6L chargera til la meme chose?
A vos calculatrice amis matheux... Smile
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
31-08-2004, 15:54:54   -   Re: Calcul, Boost cylindrée et Rpm.. un rapport?
RB26DETTvs2JZ a écrit :Exemple... un moteur 2.1L charge à 0.700bar à 2500tr/min
Ca veux dire quoi en clair : un moteur qui charge , tu cherche quoi ?
Une pression de sural ( 700mb) n'a rien a voir avec la cylindrée du moteur mais avec le tarage de la soupape de décharge.
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
31-08-2004, 16:38:50   -
Fifi, il est evident que je parle d'un turbo avec une wastgate "taré" à la meme valeur mon grand... (et du meme turbo en locurence..)
Citation :Ca veux dire quoi en clair : un moteur qui charge , tu cherche quoi ?
La ooù la pression de surl' est au max..
sebcrx Hors ligne
31-08-2004, 16:45:10   -
c'est ca que tu veux?
[Image: 000t3-40.jpg]
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
31-08-2004, 16:47:54   -
sebcrx, voila c'est ca mais avec la cylindree en plus... Smile et les rpm..
Non en fait c'est pas ca que je veux.. LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
31-08-2004, 17:10:18   -
j'ai rien compris help
Sac
mouais je sais ... tusors
sebcrx Hors ligne
31-08-2004, 17:26:56   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :sebcrx, voila c'est ca mais avec la cylindree en plus... Smile et les rpm..
LOL
je vais voir mais j'sais pas si sa se trouve facilement ce truc là. Sad
T'as pas un nom précis pour la courbe?? Confused:
31-08-2004, 17:55:22   -
sebcrx, non pas du tout je sais meme pas si ca existe... LOL
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-08-2004, 18:04:22   -
si g bien compris
si un moteur de 2.0 sort X ch a Y pression et Z regime, tu ve savoir a quel pression et regime un moteuir de 1.6 sortira la meme puissance? c ca?
31-08-2004, 18:10:25   -
dadou1981, non pas tout a fait mais on chauffe...
JE voudrais savoir a combien de tour un moteur 1.6 sera suralimenté à 0.700 bar...
Sachant qu'avec le meme turbo et une wasgate taré pareil... un moteur.. 2.1L est suralimenté de 0.700bar à 2500tr...
voila je sais pas si j'ai ete clair...
flocrx Hors ligne
31-08-2004, 18:17:05   -
oui c'est claire rib
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
flocrx Hors ligne
31-08-2004, 18:30:42   -
j'aurai eu tendance a dire avant mais a mon avis d'autre histoire rentre en jeux comme la vitesse d'evacuation des gaz et le couple .
sepi Hors ligne
Sujets : 33
31-08-2004, 18:36:09   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :dadou1981, non pas tout a fait mais on chauffe...
ça dépends de ton turbo....
de tt façon, j'ai pas trop compris non plus ce ke tu veux dire...
Greg_P Hors ligne
01-09-2004, 00:07:41   -
RB: la cylindrée et le RPM te donne l'abscisse, mais sachant que tu peux faire varier l'un et l'autre... en fait, pour une valeur de la masse d'air corrigée, tu peux avoir plusieurs couple (cylindrée, regime)...
Par contreje ne sais pas exactement a quoi correspond la masse d'air corrigée. Ca doit etre la masse déa'ir theorique qui passe dans le moteur corrigée par le rendement de l'admission...
Un moteur de 2.0l consomme environ 2.0l d'air tous les 2 tours moteur en theorie, mais un moteur ne remplie par forcement exactement toute sa cylindrée, en tout cas pas de la meme facon a tous les regimes.
---->>> MP!!!! <<<----------
01-09-2004, 00:12:47   -
Greg_P, ok.. je vois a peut pres ce que tu veux dire...
Mais dans un moteurs suralimenté.... il y a plus de 100% d'air admis... :roll:
C'est là le but non??
Donc je comprends pas ton histoire de "rendement d'admission".. et de "mais un moteur ne remplie par forcement exactement toute sa cylindrée" puisque dans le cas d'un moteur sural' les cylindres sont remplis à plus de 100% encore une fois...
help je nage....
sebcrx Hors ligne
01-09-2004, 00:15:30   -
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
help help help help help help help
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-09-2004, 01:04:51   -
Alors tout d'abord il te faut un graph comme celui là :
Ca c'est la courbe d'efficacité du turbo en fonction de l'air qui rentre coté turbine et ça te permet de savoir ce qui sort coté compresseur.
Ensuite tu dois calculer le débit de chaque bloc moteur avant turbo c'est à dire comme si c'était un atmo.
En fonction desdonnées de CHAQUE moteur tu les reportes sur ce graph.
Et là tu verra par exemple que le 1600cm3 doit souffler à 4500rpm pour entrainer la turbine alors que le 2litres lui la fera tourner dès 2700 tours. C'est un exemple bidon OK...
Donc ensuite une fois que tu connais la courbe de boost sur chaque moteur tu va maintenant calculer le boost résultant appliqué à la cylindrée.
Et enfin là tu pourras comparer pour savoir a quelle régime le 1600 à le même nombre de ch que le 2 litres et avec quelle pression respectives.
Je reprend :
- Calcul du flow des 2 moteurs en fonction du régime
- Extrapolation par la courbe d'efficacité du turbo= courbe de boost de chaque moteur
- Calcul de la puissance avec boost appliquée
- Comparaison
Je sais pas si c'est clair mais c'est difficile de résumé en quelques lignes un bouquin de + de 450 pages en Anglais bourré de formule de math LOL
PS : je suis pas matheux, les maths me détestent...
01-09-2004, 10:53:15   -
dj_spark, et moi je les ait..
Mais merci.. je vais me plonger dans ces courbes un peu barbar... Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-09-2004, 11:01:28   -
Bah dans ce cas oublies, les formules sont assez complexes il faut également appliquer les pertes de l'IC, la température de l'air admis etc etc
c'est faisable si tu n'es pas matheux mais il te faut absolument le support avec les formules (bouqins ou site).
C'est dans le maximum boost et dans le supercharged de Corky Bell entre autre. C'est le plus pointu au niveau des formules mais le mieux détaillé/expliqué paradoxalement.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=27555
Sans vouloir m'avancer même si y'a Honda Tech c'est pas plus mal d'avoir ça quand on monte un turbo setup :roll:
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 20 636 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo boyou2 7 11 712 05-02-2015, 21:25:13
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 10 920 04-02-2014, 09:11:06
Dernier message: gineto
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 22 281 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
  Fumée au passage de rapport... ? PhiphyL 16 8 792 05-04-2012, 23:48:30
Dernier message: tonyjee
  rpm max regmugen 50 7 265 30-04-2011, 10:51:21
Dernier message: bob_bipbip
  [Echappement] rapport prépa-décibels RA272 12 3 168 10-04-2011, 09:08:33
Dernier message: tz2vtec
  [Toutes]rapport entre la largeur de jante et l'ET/offset yoyold1 10 9 299 18-02-2011, 12:37:16
  [DIVERS] avis au intellectuel, calcul de puissance? sansoub 21 4 907 08-07-2010, 16:31:21
Dernier message: sansoub
  Mise au point calcul de puissance gregnose 11 7 300 10-10-2008, 14:18:30
Dernier message: Romuald
