folken
- France Messages : 13 944
01-04-2009, 13:15:11 -
Tu peux la déduire de la pression de turbo.
La pression d'essence, c'est ni plus ni moins que 3bars + Pturbo (en valeur relative).
Enfin, à vérifier pour les 3 bars, je me suis basé sur la pression d'un sr20det de s14 mais c'est possible que ce soit 2,5bars sur un GtiR.
Mais les atmos sont pas eux aussi asservis sur la dépression dans le collecteur ?
Parce que le but de faire varier la pression d'essence, c'est de garder une différence de pression toujours identique entre l'essence et l'air dans le collecteur, pour éviter d'avoir des débits d'injecteurs qui varient et d'arriver à des cartos inréglables ... j'aurais cru que le même système était utilisé sur les atmos, mais j'ai jamais eu d'injection atmo pour vérifier
- France Messages : 29 145
01-04-2009, 13:52:10 -
ya pas de capteur de pression dans la rampe
l'ECU doit croise l'info avec le soleno d'origine qui gere la pression du turbo,et qui doit aussi(enfin sur s14 c'est comme ca),brider la pression sur les 3 premiers rapports
donc s'il a vire le soleno d'origine,pour y ajouter un BC,c'est mort,t'auras pas la conso sur l'ODB
NutCracker
01-04-2009, 14:47:28 -
J'ai trouvé ! j'avais jamais fait attention à ça avant !
En voit pas bien mais le tuyau va bien sur le collecteur d'admission (après le papillon)
Vous confirmez que vous avez bien ça sur vos SR20DET ?
01-04-2009, 15:00:42 -
pas que sur le sr20 ma poule
bien evidemment que la pression de la rampe est asservie a la pression du turbo,comme l'a tres bien souligne folken,heureusement,sinon,la ratio ne suivrait plus du tout
on serait en stoechio au ralentie,mais ensuite trop pauvre par la suite....
et encore,sur nos brèles,on a un FPR au taux d'asservissement de 1:1,il existe certains FPR qui ont des rations different,tout depends de la prepa(genre 1:1.7,1:1.5 etc....)
01-04-2009, 16:36:01 -
euh non justement
le debit varie selon 2 facteurs pour une cahrge et un regime donné:
temps d'injection et pression
si la pression est une variable,mais que la constante du temps d'injection est stable,le debit,lui,va varier
mais le temps d'ouverture etant lui aussi variable selon WOT,regime,t°,etc...ca complique quelque peu la carto ^^
NutCracker
01-04-2009, 17:02:40 -
boyou2 a écrit :euh non justement
lol ! attends je me suis mal expliqué !
Enfait si j'ai bien compris l'asservissement de la régulation de la pression de la rampe et là pour garantir qu'avec un temps X d'ouverture de l'injecteur on aura toujours la même quantité d'essence qui sera injecté que le collecteur soit sous haute ou basse pression, non ?
Car le but est d'avoir toujours le même potentiel de pression entre la rampe et le collecteur, car si la pression dans le collecteur s'équilibre avec celle de la rampe rien ne sort, c'est bien ça ? (enfin théoriquement)
01-04-2009, 17:55:30 -
non c'est bien ca
exemple typique ya pas longtemps avec la s14 de denisvti>>la voiture ne demarre pas
ok,j'enleve le fusible de pompe a essence,pensant qu'il a noye le bloc
j'ai raison>>le bloc demarre
je lui dis de laisser le bloc tourne jusqu'a calage,pour vider les cylindres
probleme>>le bloc ne cale pas
je lui dis de remettre le fusible,moteur en marche>la voiture cale
on retente la 1ere manip,la voiture demarre,j'essaie de lui faire prendre des tours,et tant que je reste en depression,elle tourne,des qu'on approche du 0b,elle va pour caler,si on accelere au dela des 0b,elle cale direct,verdict>>>regulateur de pression naze
folken
01-04-2009, 18:49:11 -
civic_16Turbal a écrit :Sans ça il faudrait simplement des injecteurs plus gros (ou des TI plus importants) pour arriver au même résultat. Oui, aussi.
Mais je pense que la première utilité, c'est de garder un débit contant à largeur d'impulsion identique quelque soit la pression/dépression dans l'admission.
Sans ça, encore, pour une gestion MAP ça serait peut être gérable.
Mais pour une gestion MAF j'ose même pas imaginer le casse tête
Par contre, moi c'est surtout l'ODB qui m'intéresse :] c'est gros ? montable sur s14 ? :]
NutCracker
01-04-2009, 19:43:27 -
Oui désolé, "asservissement" c'est un abus de language, enfait c'est pas un régulateur de pression absolue, mais un régulateur de pression relatif à la pression collecteur de sorte qu'on a toujours (par exemple) 3 bars de plus que le collecteur.
folken a écrit :Par contre, moi c'est surtout l'ODB qui m'intéresse :] c'est gros ? montable sur s14 ? :] Enfait j'ignore si d'autres modèles que la P11GT en sont doté, mais je sais que ça va de paire avec l'affichage digital (journalier et totalisateur), le bloc doit sans doute être démontable, il est planqué derrière les instruments il doit faire 1/8 d'un paquet de clope, il a besoin de deux info :
-impulsions du VSS (pour déterminer la distance parcourue)
-image de l'impulsion de l'injecteur 1
voilà ce qu'on trouve dans l'ECU (c'est pas une blague) :
'101' la pin étant l'injecteur 1
'5' étant la pin de l'ECU allant vers l'odb
Entre les deux pins c'est les seuls composants qu'on trouve dans l'ECU ayant un rapport avec '5'
kenini
01-04-2009, 22:36:09 -
NutCracker a écrit :Enfait j'ignore si d'autres modèles que la P11GT en sont doté, mais je sais que ça va de paire avec l'affichage digital (journalier et totalisateur), le bloc doit sans doute être démontable, il est planqué derrière les instruments il doit faire 1/8 d'un paquet de clope, il a besoin de deux info :
Ca ne va vraiment pas etre si simple ton montage...
En gros, ton obd fait la moyenne du duty de tes injecteur, jusque là ok, le principe est le meme. Sauf que déjà, la GTi-R à des 440cc donc tu auras ta constante d'intégration changé.
Ensuite, ton VSS te permet de gérer le temps d'intégration pour avoir des valeurs cohérente car si tu integres sur 500ms, tu vas avoir des valeurs trop changeantes pour etre fiables.
Il te permet aussi de faire la conso moyenne sur un trajet complet.
Pour ce qui est de la pression, tu dois simplement ajouter un bloc de compensation proportionnelle non constant qui doit compenser le boost. Je pense que la relation entre débit, pression, vitesse... (loi de Poiseuille sur ce type d'écoulement si je ne me trompe pas) est simplifé et ramenné à Volume=Pression*Débit à une constante pres pour l'obd.
Donc pour conclure
Un petit ampli à gain variant de 1.5 à 2.2 en fonction du boost (le capteur de pression de la GTi-R doit pouvoir etre exploité vu que son impédance de sortie dépend de la pression). A toi de combiné pour que cela joue mais avec ce type de valeurs, tu devrais etre proche de ce que tu cherches (injecteurs plus gros inclus)
