Catalyseur M6
traf' Hors ligne
16-01-2005, 23:52:50   -   Catalyseur M6
bonjour, j'ai entendu dire que l'electronique de la mazda 6 etait assez sensible par rapport au bon fonctionnement du catalyseur...
j'aimerais savoir comment l'electronique reagit si je supprime le catalyseur (je c pas si le vehicule a une sonde lambda apres le catalyseur)?
Malefoda Hors ligne
17-01-2005, 00:40:29   -
une petite piste: sur beaucoup de Mazda les bonnes performances sont atteintes non pas en supprimant le catalyseur mais en changant tout ce qui est apres, dit "cat-back". Un coup d'oeil ici:
http://www.corksport.com/main.php3?primNavIndex=5&
lien pour les Mazda 6/Atenza
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
17-01-2005, 11:22:41   -
si tu supprime le catalyseur faut penser a prevoir un emplacement pour la sonde c'est elle qui gere l'electronique sinon je pense pas qu'il y ai des soucis particuliers
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
didi Hors ligne
17-01-2005, 13:04:11   -
moi ce que j'ai fait sur ma 323 f 1800 trsi ba, c'est j'ai ouvert le catalyseur, je l'ai vidé, j'ai placé un tube à l'intérieur du catalyseur ( pour faciliter le passage des gaz en direct, et j'ai remonter le catalyseur ainsi , de l'extèrieur pas une seule différence ( pour le controle technique par ex ).
traf' Hors ligne
17-01-2005, 16:50:46   -
Moi sur mon ancienne mazda mx3 v6, j'avais aussi supprimé le catalyseur et sans aucun probleme, mais il parait que sur la 6, si des mesures differentes que celles d'origine sont calculées au niveau de la(des) sonde(s) lambda, le boitier se met en mode sécurité...
Cette transformation n'est pas en vue d'un gain de puissance mais au niveau de la sonorité: j'aimerais entendre un peu plus le son u turbo...
d'ailleurs, si vous avez des astuces pour cette voiture n'hésitez pas a me les faire connaitre
Malefoda Hors ligne
17-01-2005, 18:01:28   -
Oui, changer le Cat-Back.
traf' Hors ligne
18-01-2005, 00:29:28   -
Le cat back a ete deja refait, et aucun changement sonore (maintenant c'est un echappement libre)..
Malefoda Hors ligne
18-01-2005, 01:16:44   -
Toute la ligne et les tubes apres ton catalyseur? Aucune différence? Etonnant. Donc je me tais, là je vois pas. Oops!
traf' Hors ligne
29-05-2005, 17:33:23   -
bon, apres avoir enleve le catalyseur, une tres legere difference qu point de vue de la sonorité, nette augmentation de puissance (+ couple) et diminution de la consommation (4.9l/100 a la place de 5.6l/100)..mais toujours pas le son du turbo..
  cherche remplacement de catalyseur MX3 1.8 V6 m_luno 2 1 641 28-11-2005, 22:35:50
Dernier message: m_luno
  Catalyseur: legendes, législation & CT Malefoda 19 4 388 19-02-2005, 19:49:39
Dernier message: Malefoda
  supprimer le catalyseur pauchet 1 1 109 12-07-2004, 17:41:04
Dernier message: Doctor_ITCHY
