[Celica ST182] Problème allumage qui casse
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
22-02-2015, 15:38:18   -   [Celica ST182] Problème allumage qui casse
Salut voila je suis toujours a la recherche de ma panne mystérieuse et je suis confronter a un nouveau problème...
je démonte l'allumage et la je remarque que la queue qui va se mettre dans l'aac est fendu au niveau du joint torique...
je démonte le cache culbuteur voir se qui aurait pu faire ça je ne voit rien d'anormal,
du coup j'en ai racheté un autre d'occasion je vérifie tout avant de le monté valeur bonne pas cassé ni rien
j'essaye de démarré bon déjà ça commence mal pas d'étincelle je vérifie tout connectique et tout je réessaye et la un sale bruit vient du moteur et hop allumage cassé...
Pourtant bien calé et bien enfoncé dans l'aac donc je comprend pas se qui pourrait causer cette casse...
[Image: cuw3qddi.jpg]
(Modification du message : 22-02-2015, 16:58:20 par fefe hyundai.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
25-02-2015, 13:07:56   -   RE: [Celica ST182] Problème allumage qui casse
mauvais montage Huh
alignement allumeur/encoche de cam???
desserrage du chapeau lors du montage et resserrage à la dynamo??
vérifie aussi coté distrib'
2 qui péte t'as un problème là soit au montage ou méca Big Grin
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
25-02-2015, 21:34:21   -   RE: [Celica ST182] Problème allumage qui casse
ouais je pense a un mauvais montage j'ai pas du l'enfoncé suffisament et vu que je fais que demontage remontage un moment d'inattention est mal calé
Je vais vérifié la distri on ne sais jamais Smile
Mais c'est bizarre la ou il casse c'est ca que je comprend pas ^^
enfin bon le prochain je le monte comme il faut et j'y touche plus ca évitera les bétise
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 369 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 127 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 220 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 494 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 944 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 564 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 692 18-08-2022, 09:46:41
  Boîte qui craque st182 (synthèse) SovietD 6 730 18-08-2022, 03:45:07
Dernier message: SovietD
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 772 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 551 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
