[Celica T18] Fil d'alternateur
Gaiito Hors ligne
13-02-2015, 22:22:42   -   [Celica T18] Fil d'alternateur
Salute !
J'ai changé mon alternateur aujourd'hui mais un des fil et trop court pour venir se mettre là où il doit aller.
J'ai donc mis un fil electrique pour le rallonger, 2.5 en durSac. Mais est ce que sa convient ou faut mettre un fil "spécial alternateur" ??
(Modification du message : 14-02-2015, 08:53:39 par fefe hyundai.)
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
13-02-2015, 22:42:43   -   RE: Fil d'alternateur
mets du souple du meme diametre que celui que tu remplaces , et surtout , soigne tes connexions et ton cablage !
(Modification du message : 13-02-2015, 22:43:11 par sapporo13.)
Gaiito Hors ligne
13-02-2015, 23:32:06   -   RE: Fil d'alternateur
cuivre ou alu ?
14-02-2015, 00:26:35   -   RE: Fil d'alternateur
Les fils en alu c'était pendant la guerre quand on avait plus de cuivre, et ça finissait toujours par merder ... l'alumine est isolante.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
14-02-2015, 02:52:45   -   RE: Fil d'alternateur
déplacé section Toyota Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
14-02-2015, 11:49:39   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
t'es sur qu'il est pas coincé quelque part? car si c'est d'origine il n'y a pas de soucis normalement
Après soudure et gaine thermo pour que sa soit propre Smile
15-02-2015, 00:05:54   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
pas de soudures en faisceau auto, je ne le dirais jamais assez.......c'est sertissage mécanique only.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
15-02-2015, 01:21:58   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
Pourquoi pas de soudure ?
sa me semble plus propre
15-02-2015, 01:23:22   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
Parce que c'est rigide et avec les vibrations ça a tendance à casser.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
15-02-2015, 01:32:03   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
ah oui pas bête Smile
Gaiito Hors ligne
15-02-2015, 15:54:40   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
merci pour le déplacement ;-)
C'est pas d'origine, j'ai fait un echange standard et j'ai la flemme de redemonter l'alternateur pour allez voir le vendeur et lui dire que la cosse est pas aux bonne endroits.
Je vais allez voir où je peux trouver du fils comme sa, genre bricomarché et toutes ces conneries c'est bon ?
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
15-02-2015, 16:54:52   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
oui sinon va voir un garage ils en ont normalement va pas te falloir beaucoup donc bon va plutot voir un garage et demande leur Smile
Gaiito Hors ligne
16-02-2015, 22:02:12   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
mon carrossier m'en a donné un bout, gaine thermo et en avant ginguant !
Reste vidange, kit frein, pneu et jantes, fin prête pour le printemps
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
17-02-2015, 00:35:30   -   RE: [Celica T18] Fil d'alternateur
bah bon courage pour la suite ca se fait bien elle serait en pleine forme Big Grin
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 337 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 681 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 507 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 754 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 441 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 844 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 538 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 066 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 3 950 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 3 810 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
