[Celica T20] où passer les câbles pour la sono ?
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
01-09-2006, 19:05:09   -   [Celica T20] où passer les câbles pour la sono ?
Salut à tous,
Je voudrais mettre mon caisson de grave et mon ampli dans le coffre de ma celica. Or, je souhaiterai faire passer le cable d'alim du côté de la batterie (à gauche donc) et ma paire de RCA du côté opposé.
Mais je ne sais pas du tout où je dois les passer. J'ai oté les baguettes de seuil de porte mais je n'ai à priori pas la place d'y mettre mes câbles. Je ne vois pas non plus beaucoup de solution pour aller de la batterie vers l'habitacle et de l'habitacle vers le coffre ...
Par conséquent, est-ce que quelqu'un peut m'indiqué comment je dois m'y prendre ? Je ne demande pas à ce que tout le travail me sois maché mais que l'on me fournisse (si possible) les idées principales.
Je l'ai fait sur une fiat punto et je peut vous garantir que c'est du gateau à côté !! LOL
Merci à ceux qui voudraient bien me filer un coup de main Wink
- Nicolas -
Panda Hors ligne
Sujets : 42
01-09-2006, 21:03:00   -
Dans la mienne j'ai fait exactement ce que tu dis : alim à gauche, RCA à droite dans les seuils de porte. Il y'a de quoi passer les cables et reposer correctement les seuils sans problème Wink
Après tu ressors par les garnitures au niveau des haut-parleurs arrière, tu passes sous la banquette tu aterris dans le coffre :jap:
Nikos Hors ligne
01-09-2006, 22:12:13   -
ok, ça doit passer fin qd même sous les seuils non ?
Et de la batterie à l'habitacle (à gauche) t'es passé ou donc ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
02-09-2006, 00:09:58   -
Bah ça passe bien, y'a pas besoin de bourrer ou de forcer pour passer les cables, moi j'ai pas galéré du tout... On doit pas avoir la même Mr Green
Pour rentrer de la batterie vers l'habitacle il y'a des passages au niveau du résonateur, sous la plaque où sont gravé les nums de chassis. Je te ferai une tof demain Wink
Nikos Hors ligne
02-09-2006, 02:03:41   -
Ok, merci bcp Nico, c'est sympa de ta part.
Heu .... je rentre de soirée, donc je te souhaite bonne nuit Wink
Ciao
Panda Hors ligne
Sujets : 42
02-09-2006, 17:47:13   -
Désolé, pas d'appareil photo finalement LOL
Tu as trouvé ou pas ?
Nikos Hors ligne
02-09-2006, 18:20:44   -
J'ai pas trop eu le temps aujourd'hui (j'ai fait la vidange Smile et j'ai eu quelques problèmes).
Pour en revenir à mon souci, le pb est que je ne vois pas d'espace suffisament grand dans le compartiment moteur côté batterie pour passer ce câble (ou bien ça me crêve les yeux, à tout les coups !).
Demain, j'espère que j'aurais le temps de m'y pencher sérieusement
De toute façon, si tu y es arrivé, y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour moi Smile
Nikos Hors ligne
02-09-2006, 19:25:47   -
Bon, j'ai regardé vite fait. Je pense qu'on peut passer par l'aile, un peu en dessous de la boite à fusible, à côté du phare. Demain, je tomberai les plastique de l'aile pour voir si je peut passer par là. Je ne vois pas d'autres solutions.
Nikos Hors ligne
04-09-2006, 09:58:26   -
Bon, c'est bien par là qu'il fallait passer. Quelle comédie pour passer ce câble : il a fallu tomber la roue, tout le plastique de l'aile. Enfin bref, maintenant, c'est fait. Ca été long mais cette voiture est assez bien fichue.
Dès que l'on a traversé l'aile et que l'on arrive à côté de la boite à fusible (dans l'habitacle), le tour est joué.
Bon et maintenant, le câble RCA ...
Nikos Hors ligne
15-09-2006, 18:54:22   -
Le RCA est passé sans souci.
J'ai remonté mes panneaux de portes arrières avec 2 kit éclatés (16,5 cms) de marque Audiotop. Ca été galère de rentrer les tweeters sous les grilles mais c'est passé.
Quelqu'un a réussi à mettre plus gros comme HP ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
15-09-2006, 19:08:15   -
Jamais essayé... J'ai la sono d'origine elle me convient Wink
Nikos Hors ligne
15-09-2006, 19:11:48   -
T'avais des HP's à l'arrière ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
15-09-2006, 19:31:24   -
Oui oui des éliptiques... D'origine j'avais un poste cassette avec chargeur 6CD et 4 HP Wink Allemagne powa LOL
Nikos Hors ligne
15-09-2006, 19:58:52   -
Ouais, ça c'est la classe.
Moi j'ai un poste k7 JVC et deux HP devant qui rendent très moyen. Confused
J'imagine que la taille n'est pas standard devant, non ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
16-09-2006, 00:19:15   -
Si c'est standard devant... Je crois que c'est du 16.
Nikos Hors ligne
16-09-2006, 17:26:22   -
Citation :Je crois que c'est du 16.
Cool, tout n'est pas perdu alors !
Je n'ai aucune idée de la marque qui y est installé par contre. D'origine, ça sonne pas super en tout cas, ça doit encore dépendre de l'origine de la voiture (allemagne, etc.).
st202 2l16v Hors ligne
16-09-2006, 17:48:19   -
moi aussi j'avais 4hp d'origine LOL
devant j'ai du 20CM OXIGENE 3V ( c'est pas super mais en 2O ya pas trop de choix)
j'ai du recoupé un peu le support en plastique mais ca passe et l'alim de l'ampli je suis passé par le trous du cable de robinet de chauffage, Wink mais il faut pas espérer passer du 53mm2 LOL
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
Nikos Hors ligne
16-09-2006, 20:03:33   -
Bah y en a qui ont eu de la chance !
Du 20cms devant, tu dois avoir des basses correctes déjà, surtout si ils sont amplifiés.
Moi l'alim je suis passé dans l'aile. De la batterie jusqu'à l'habitacle, le cable suit une espèce de gaine électrique qui part de la boite à fusible.
C'est le mieux meme si c'est galère à faire.
Et là je viens de finir mon installation. OUF!
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 1 992 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  Vitesses difficiles à passer takumi_86 16 4 622 13-12-2017, 19:54:08
Dernier message: takumi_86
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 8 978 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 416 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 585 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 439 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 8 821 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 068 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 822 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 401 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
