Celica de 1990 qui broute de temp a autre ??
Celica90' Hors ligne
Newbie
30-09-2010, 19:04:52   -   Celica de 1990 qui broute de temp a autre ??
bonjour a tous
comme dit dans ma présentation j'ai la chance de choper une celica de 1990 pour une poigner de chique, seul bemol aparament la voiture broute, mais pas tout le temps, c'est un peu en fonction du sens du vent on va dire lol
donc en cherchant un peu on parle de bougie de filtre a essence enfin bon c'est sur qu'une caisse qui broute sa peut venir de un peu beaucoup de chose, ce qui m'intérésse surtout c'est l'investissement moi j'aimerais pas que sa me coute une cou*lle non plus et comme je vais la chercher a l'autre bout de la france
j'aimerais savoir vraiment au pire pire pire des cas combien sa risque de me couter
et savoir d'ou sa peut venir, n'hésitez pas le moindre doute et le bienvenue si vous avez une idée je suis preneur merci
PS : j'ai utiliser la fonction recherche, mais aprés 14 page parcouru aucun sujet en rapport avec mon probléme
merci d'avance
c'est assez urgent
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
01-10-2010, 02:13:59   -
Bah ça te coutera entre 1$ et 10000000000$ .... LOL
Non plus sérieusement, il manque (on vas dire) quelque détail pour avoir une piste potable....
Fait déjà un bon entretient (vidange de tous les fluides, filtres, bougie, néttoyer certain élément comme la sonde lambda....) Avec des produits de qualité (notament l'huile)
Vérifié les coses et diver branchement, faire le tour du faisseau (cable à nu, usé ou autre)
Ensuite revient nous voir si le problème persiste Wink
(Sur mitsubishi colt il y à un boitier entre la boite à aire et le papilon d'admis (me r'appel plus du noms) qui de souvenir est asser fragile...
Mais sur toy je voit pas comment c'est foutu) Wink
Bon courage
My BeG => Ici
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
01-10-2010, 02:26:50   -
Elle surconsomme ?
Newbie
01-10-2010, 17:54:54   -
merci pour vos réponse déja elle la tré grosse révision est prévu si je les vous en faite pas sa se bichonne ces petite béteee Langue lol
MoTT : je demanderais sa au mec il faut que je l'appel ce soir pour savoir comment on s'arrange.
parce que aparament le mec conseil carément un plateau pour la ramener, donc c'est quel broute assez souvent a mon gout, souci c'est que je peut pas demander beaucoup de chose au mec car il y connais strictement rien, tout ce qui sais c'est quel broute, et si sa se trouve elle broute méme pas c'est carément autre chose mais y connais pas le nom, enfin c'est que mon avis sa aprés hein lol
je fait ma petite recherche avec le proprio et je vous redit sa ;D
discret Hors ligne
01-10-2010, 19:07:09   -
verifie si tas pas des durites percees dans ladmission, ca peut etrainer de brouttements parfois
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
roadrunner77 Hors ligne
01-10-2010, 19:59:35   -
sur les st162 (model d'avant la tienne) il faut changer les fils de bougie, les bougies, la tete de distribution et le doigt d'allumage
sa devrait deja corriger quelques soucis Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
01-10-2010, 22:32:20   -
Sachant qu'une ST162/ST182 ça ne coute pas bien cher à l'achat, tu ferais mieux d'en trouver une qui soit en état de rouler à mon avis car si tu dois t'amuser à changer l'allumage, c'est pas donné.
bejita Hors ligne
01-10-2010, 23:53:59   -
roadrunner77 a écrit :sur les st162 (model d'avant la tienne) il faut changer les fils de bougie, les bougies, la tete de distribution et le doigt d'allumage
+1 8)
CARLOS SAINZ 3666
[Image: sanstitreit3.jpg][Image: limitededitionbiskw6.jpg]
http://bejita72.labrute.fr
Angelmind Hors ligne
Celica ST205
30 - Gard France
02-10-2010, 19:03:51   -
MoTT a écrit :Sachant qu'une ST162/ST182 ça ne coute pas bien cher à l'achat, tu ferais mieux d'en trouver une qui soit en état de rouler à mon avis car si tu dois t'amuser à changer l'allumage, c'est pas donné.
Un bon 250 euros à 300 euros selon les marques choisies.
Privilégier Denso et NGK pour les bougies Wink
Un filtre à essence, chez Toyota cela vaut entre 50 et 60 euros.
Au final avec tout les filtres, tout les fluides changer, l'allumage neuf, tu seras pas loin des 600 euros de frais.
A voir la gueule de la distribution, de l'embrayage et l'état du châssis Wink
ramses974 Hors ligne
03-10-2010, 15:20:42   -
++1
honnetelent il ya enormément de facteurs
1/prise d air sur la rampe d admission
2/le Idle control valve qui peut déconner
3/le systeme d allumage -bougie-fil-comme deja cité + haut
4/la sonde lambda
5/un apel d air dans la ligne d echappement avant la sonde lambda ou a proximité
Je précise
le boitier toyota est quasi un self learning ,a chaque défaut il fabrique uen espece de cartographie..au final il corrige ou le fait en temps réel...
Newbie
03-10-2010, 21:38:31   -
merci pour votre aide a tous, mais pas de celica pour moi, le mec n'as pas l'air trés motiver et j'ai pas envie de faire 1400km pour rien :/
donc pas encore de jap' pour moi, donc a voir une fois ma laguna ou ma golf revendu Wink
merci quand méme a tous
  jauge température ne fonctionne pas et ventillo tourne tous le temp BanditFX7 2 806 14-08-2013, 21:21:34
Dernier message: BanditFX7
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 343 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 1 966 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  celica 2.0 gti 1992 qui broute au demarage jefre 7 2 311 11-09-2007, 11:00:10
Dernier message: jefre
  infos réparations Celica turbo 4wd 1990 - ST185 - 3SGTE jul279 6 5 044 18-07-2007, 00:20:39
Dernier message: jul279
  Besoin conseils pour Celica 2.0l Turbo 4wd 204cv 1990 jul279 21 5 304 02-07-2007, 11:02:22
Dernier message: Gt4Fx
  Prix Toyota Celica 160cv 1990 ? prelude3g 22 3 874 17-01-2007, 21:36:12
Dernier message: lst162
  ca broute michael-67 1 895 15-12-2006, 13:22:18
Dernier message: christophe89
  Où trouver des pièces pour Celica 2.0 GT de 1990 (64STJ2) ? nonokawa 24 7 319 24-09-2006, 11:24:07
Dernier message: nonokawa
  Probleme sur Corolla GTI16 - 1990 (si,si ça arrive !!!) dorst2002 7 2 140 24-03-2006, 15:19:11
Dernier message: El_Loco
