Kyrilux
04-01-2012, 14:02:40 - Cession de la ma civic a l'assurance pour cause de sinistre.
Bonjour, voilà ma pauvre petit EG4 a rencontré une golf dans sa portière droite, proposition de l'expert rachat a 1200 euros, j'accepte.
Je voulais donc savoir, avant que je signe quoi que ce soit, ai-je le droit de récupérer l'autoradio pas d'origine ? Le collecteur pas d'origine, et la boite a air pas d'origine, et de remonter les pièces OEM ?
Et elle avait des pneus tout neufs d'à peine 2 mois, ai-je le droit d'en remettre des vieux que je possède ?
Cordialement.
Un peu de lecture histoire de méditer pas complétement idiot ...
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
04-01-2012, 14:09:33 - Re: Cession de la ma civic a l'assurance pour cause de sinis
Kyrilux a écrit :Bonjour, voilà ma pauvre petit EG4 a rencontré une golf dans sa portière droite, proposition de l'expert rachat a 1200 euros, j'accepte.
Cordialement.
Tu récupère tout ce qui n'est pas d'origine si tu remets l'origine sans soucis.
Les pneus par contre non, elle à été expertisée avec ces pneus là, il faut qu'elle parte avec ces pneus
Kyrilux
04-01-2012, 14:15:18 -
Et si je les changes quand même, il vont le remarqué ? Parce que ça me fait vraiment c**** de les laissé partir ..
- France Messages : 29 145
04-01-2012, 14:27:11 -
je pense pas que les pneus rentrent en ligne de compte lors de l'etablissement de la cote.......
Yannsol
04-01-2012, 20:07:23 -
nato66 a écrit :Tout ce qui a été noté dans le rapport d'expertise doit rester.
Je devais récupérer des pieces sur le delsol d'un ami, interieur cuir, jantes, disques de freins groupe n, boite de vitesse...
A la place je devais mettre mes pieces d'origine, mais cela n'a pas été possible car tout avait été noté pour établir une valeur de l'objet. Si tu changes les pieces, le rapport n'est plus valide. Apres tu peux jouer, mais c'est risqué car assimilable a une escroquerie.
Dans ton cas le cuir c'est l'équipement d'origine (ou assimilé) donc c'est normal.
Un collecteur inox, une boite a air n'influence pas la valeur et est un accessoire donc récupérable à "condition de remettre en place l'équipement d'origine dans le même état d'usage"
Et, normalement, un accessoire ne peut pas modifier la valeur du véhicule
-> Soit l'accessoire et détruit dans le sinistre et non récupérable : remboursé en plus de la VRADE après décote usuelle et sous réserve des garanties du contrat
-> Soit l'accessoire est récupérable, et on dispose de l'équipement origine : ben on récupère
-> Soit l'accessoire est récupérable, et on a pas les pièces d'origine : on est baisés, exception faite de l'autoradio qu'on peut récupérer sans rien mettre à la place.
boyou2 a écrit :je pense pas que les pneus rentrent en ligne de compte lors de l'etablissement de la cote....... Si, et l'épaviste qui récupère la bagnole récupère aussi tes pneus, et il connais l'usure constatée par l'expert via les appels d'offre.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
04-01-2012, 20:49:34 -
Kyrilux, tu peux aussi accepter l'offre et conserver le véhicule.
Pour l'EG4 de ma femme, valeur résiduelle de 40
Ils m'ont versé 1360 au lieu de 1400 et j'ai garder la caisse.
Kyrilux
05-01-2012, 21:49:39 -
Seul problème, l'expert m'a dit, que c'étais plutôt 300 euros que 40 euros ^^
Mais j'attends toujours de recevoir le dossier pour voir ce qu'il en est et si il y'a marqué si j'ai le droit ou pas de reprendre mes pièces.
Kyrilux
07-01-2012, 14:52:25 -
Et bien j'ai reçu le dossier, et rien ne m'indique si j'ai le droit ou non, de récupérer les pièces, alors je vais les récupérer, mis a part les pneus bien sur.
Kyrilux
07-01-2012, 15:03:29 -
C'étais un collecteur d'EBAY HRP, donc ça doit pas etre comptabilisé ?
Kyrilux
07-01-2012, 17:44:38 -
Je vais les reprendre, si passe tant mieux, si ça passe pas tant pis, et je vous tiendrait au courant de ce qu'il en résulte.
