Changement des roulements de boîte + synchros
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
04-07-2007, 19:15:03   -   Changement des roulements de boîte + synchros
Voilla le we prochain avec Nagumo on va s'attaquer a ma boite de vitesse sur mon REX, on va tomber la boite et refaire les roulements + les synchros.
Quelqu'un aurais-t-il déjà fait cette opération sur une boîte d'ED9 et si oui que peut il me dire, y a t il des outils spécifiques ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
04-07-2007, 21:13:06   -
rien de special il me semble sauf pince a circlips !
nico42 Hors ligne
04-07-2007, 22:09:35   -
+1, rien de spécial, à part la clé carré pour enlever le gros bouchon qui permet d'accéder au circlip à l'intérieur de la boite, pour l'ouvrir.
Cette clé carrée est la même que pour vidanger la boite.
Si tu pouvais faire des photos, et éventuellement donner les réfs et tarifs des roulements, je suis preneur !!! Car j'ai la mienne à faire aussi...
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Vagma Hors ligne
04-07-2007, 22:14:18   -
Prenez des photos aussi si vous pouvez, ca pourrait etre utile a pas mal de monde Wink
05-07-2007, 10:45:31   -
jvai essayer de faire un photo reportage promis et cet aprem je commande les pieces chez honda roulements + synchros + tous les joints
je scanne la facture et ca sera sur le forum ce soir sur le topic de ma titine
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
nico42 Hors ligne
06-07-2007, 12:54:42   -
:top: :top:
Ton rex à quel moteur, le B16 ou D16 ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-07-2007, 13:10:16   -
Ah tu vas la faire avant moi ta boite chanceux Sad
Mécanique HONDA
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-07-2007, 13:12:21   -
Vagma a écrit :Prenez des photos aussi si vous pouvez, ca pourrait etre utile a pas mal de monde Wink
"Recherche" "Bv story" dans "Honda" Wink
06-07-2007, 13:46:48   -
j'ai un d16a9
razel Hors ligne
07-07-2007, 21:24:56   -   Re: Changement des roulements de boîte + synchros
Princeless a écrit :Voilla le we prochain avec Nagumo on va s'attaquer a ma boite de vitesse sur mon REX, on va tomber la boite et refaire les roulements + les synchros.
salut a toi,tu change les quel de roulements, les deux de l'arbre primaire et du volant moteur, tu les achete chez qui et quel tarif car je dois les changer aussi,merci a toi LOL
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
mugen_power Hors ligne
08-07-2007, 12:33:54   -
moi aussi je dois faire les roulements de la mienne , je suivrait de tres pres ce post
Big Grin
08-07-2007, 12:59:37   -
je les achete chez honda, jvai prendre les roulements de l'arbre primaire et les bagues de synchro + celui du volant moteur
09-07-2007, 17:37:41   -
Voilalz j'ai fait faire le devis chez honda, tout se passe maintenant sur mon topic ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....41#1634541
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-07-2007, 17:41:08   -
Pouaaa je m'attendais pas à tant que ca!!
09-07-2007, 17:46:46   -
en gros si tu prends juste les joints nécessaires quand tu ouvre ta botie et juste les roulements d'arbre primaire et secondaire tu t'en sors pour environ 270 euros chez honda...
DOnc si tu prends le risque de refaire que ton arbre primaire compte un poil moins que 200 euros Wink
Chaque orulement coûte 40 euros environ, le must ca serais de voir si chez un revendeur autre que chez honda on pourrais avoir les mêmes roulements moins cher, j'ai bien la société SNR qui a toutes ses usines sur la ville de annecy vers chez moi mais la question est la suivante :
Comment savoir quelle est la référence chez SNR des roulements pour honda si ils existent ? Ca vaudaris le coup de leur demander...
09-07-2007, 17:47:29   -
topic a fermer !
julien31 Hors ligne
10-01-2008, 17:31:13   -
Ils existent forcément le tout c'est d'avoir les dimensions et le type (inscrit dessus) et un magasin genre AD te les commande. Seul hic faut avoir démonté avant de commander donc l'opération est un peu plus longue mais le gain d'argent est bien là Wink
Du vécu pour un simple roulement de volant moteur: prix divisé par 3...
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
10-01-2008, 19:14:44   -
moi je tenterai aps le coup. Les roulements honda sont assez spécifiques, fonctionnent avec de l'huile moteur et non de l'huile de boite, et vont a des régimes bien plus élevés donc j'aurais pas autant confiance ...
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
10-01-2008, 21:09:19   -
julien31, je bosse dans une usine ou j'ai acces a pas mal de distributeur pour pro et sur chaque roulement une des 3 cotes ne corresponde pas au differente marque connu (SKF .......)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-01-2008, 21:51:38   -
c'est bon à savoir Wink
:top:
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 4 528 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 73 781 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 175 26-08-2012, 16:18:54
Dernier message: push
  [EK4] Roulements arriére poustoidlarout 4 2 611 27-03-2012, 13:33:16
Dernier message: poustoidlarout
  [EK3] Roulements apo2ks 14 2 882 28-10-2011, 19:12:17
Dernier message: apo2ks
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 1 982 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [BV] Efficacité additif type Mécacyl sur les roulements toumpa 23 22 739 18-10-2011, 18:25:56
Dernier message: grix
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 588 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EJ9]. Conseil pour amortisseurs et roulements arriere. elo17700 1 2 491 20-04-2011, 20:48:10
Dernier message: VEI
  [ED9] Changement roulements train avant. maverick 21 6 885 29-10-2009, 17:48:39
Dernier message: Whiplasher
