Whyspe
13-04-2015, 17:08:42 - Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
En voulant changer mes coussinets de bielle, comme tout bon possesseur d'un CA18DET, je souhaite aussi changer mes goujons.
Or problème, la tête de ces derniers ne permet pas de tourner. Ceci est tout a fait normal me direz-vous. Certes ! Mais comment les enlever du coup sachant qu'il y a un filetage...
La question se pose aussi au moment de remettres les nouveau.
Je joint une photo pour ceux qui me demanderais a quoi ressemble mes goujons, la photo n'est pas la mienne.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tant que ça a un moteur, que ça fait beaucoup de bruit et que ça pollue bien : ça a du charme !
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
14-04-2015, 08:39:14 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
à la presse
et remontage à la presse aussi
par contre, tu regreteras de les envlever, faut verifier qu'une fois le chapeau remonté, la tete de bielle reste bien ronde, car la presse a tendance a ovaliser la tete de bielle.........
Whyspe
14-04-2015, 08:53:25 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
il y a-t-il une presse particulière ou c'est plutôt du genre débrouilles-toi comme tu peux ?
Faut sortir les bielles ou ont peut les laisser dans le moteur ?
Merci pour la réponse.
(Modification du message : 14-04-2015, 09:02:22 par Whyspe.)
Sujets : 145
14-04-2015, 10:25:15 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
relis moi, et tu auras les réponses a ta question
Whyspe
14-04-2015, 10:56:00 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Citation :relis moi, et tu auras les réponses a ta question
Désolé mais je ne vois pas les réponses a mes questions...
Sujets : 145
14-04-2015, 11:02:33 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
désolé, un peu vite en besogne
presse :
tu te doutes que bielle en place ce n'est pas possible
comme en plus, comme dit plus haut, il faut faire une passe d'usinage sur la tete de bielle car elle se sera ovaliser au montage, idem, bielle en place, ce n'est pas possible.
Whyspe
14-04-2015, 11:10:24 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Oula oui, je ne m'attendais pas à un truc si imposant. Merci beaucoup.
Et en perçant le goujons ce serait faisable ou trop "sale" ?
Sujets : 145
14-04-2015, 11:46:48 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
et pourquoi tu veux les changer?
juste une question comme ça hein
Whyspe
14-04-2015, 13:14:47 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Parce qu'il y en a un qui est mort alors tant qu'à faire...
Whyspe
14-04-2015, 18:55:12 - RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Izi l'machin en fait : ça sort au maillet :!
Mais ca a marché !
edit : perçage IMPOSSIBLE, le foret ne rentre pas de plus d'un demi centimètre même en petite taille. D'où l'utilisation du maillet (en plastique/caoutchouc bien sûr !)
Le pétrole et ses dérivés sont vos amis !
(Modification du message : 14-04-2015, 18:58:03 par Whyspe.)
