Check Engine qui s'allume pas sur eg5 ...
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
15-11-2007, 13:20:58   -   Check Engine qui s'allume pas sur eg5 ...
Voila mon petit soucis, depuis l'acquisition de ma nouvelle brouette j'ai le voyant du Chek Engine qui ne s'allume pas, la caisse marche bien, mais ça me stresse de pas voir le voyant s'allumer.
Je sais pas du tout d'ou ça peut venir, si quelqu'un a une hypothese je prend !!
Merci !
15-11-2007, 13:23:17   -   Re: Check Engine qui s'allume pas sur eg5 ...
Adibou a écrit :Voila mon petit soucis, depuis l'acquisition de ma nouvelle brouette j'ai le voyant du Chek Engine qui ne s'allume pas, la caisse marche bien, mais ça me stresse de pas voir le voyant s'allumer.
Merci !
je comprends pas tou la !
tan mieu si ça s'allume pas !
sinon, tu parle moteur éteinds et avec le contact, ou moteur tournant ?
Adibou Hors ligne
Honda EG5
15-11-2007, 13:28:08   -
Bah quand tu met le contact, avant de mettre le quart de tour qui demarre le moteur, t'as ton check engine qui s'allume au tableau de bord et s'éteind pour te dire que tout va bien, sauf que la il s'allume pas du tout...
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-11-2007, 13:28:43   -
je pense qu'il parle avant que le moteur demare la mienne aussi fait le chek engine avan de demaré
je sais pas du tout d'ou sa peut provenir dsl Confused
15-11-2007, 13:36:54   -
ok
ba c'est peut etre tout simplement la diode qui est cramé...
sinon faut demander aux pro des carto, il seront mieux te répondre je pense
a part ca le moulin tourne bien ?
Adibou Hors ligne
Honda EG5
15-11-2007, 13:41:59   -
Le moulin tourne bien, pas de soucis à ce niveau là, c'est juste que je suis un peu perfectionniste et que j'aimerais bien que tout fonctionne correctement D (ça crame une diode ??? ça se change ???)
Adibou Hors ligne
Honda EG5
15-11-2007, 14:17:11   -
Aidez moi ...
15-11-2007, 14:23:50   -
lol soit pas pressé, tout le monde n'est pas sur le forum 24/24.
pour la diode je dirais que c'est possible, après je peux pas t'aider plus
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
15-11-2007, 14:33:16   -
change ton ampoule!
t entend bien le ptit chek au demarrage? (un ptit ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitac! de quelques secondes).
allé flippe pas, demonte ton compteur et change cette loupiotte.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
15-11-2007, 15:10:01   -
Ok je regarde ça se soir ! Merci !!
D_Dream Hors ligne
15-11-2007, 17:31:53   -
Oui c'est surement l'ampoule, ce ne sont pas des diodes mais bien de petites ampoules qui a sur les compteurs Wink
Adibou Hors ligne
Honda EG5
15-11-2007, 17:37:26   -
Nickel, merci les mecs, je vous tiens au courrant D (pour l'ampoule ... Mouhahahahaha...pardon)
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 664 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 293 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 998 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 189 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 449 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 765 13-05-2012, 12:44:03
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 559 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [mb6] ou [ep3] branchement bouton start engine vti44 2 2 613 27-02-2012, 09:07:01
Dernier message: vti44
  [eg6] voyant check rs180 1 1 238 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [EH6] Help. Montage start engine Xel62 9 4 132 23-10-2011, 18:55:32
Dernier message: xtr
