Chgmt boîte auto -> boite manu
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
16-02-2005, 22:03:26   -   Chgmt boîte auto -> boite manu
Je me posais la question
si je change la boite auto d'une civic coupe lsi (8cv) pour une boite manu de coupe lsi (7cv)
-soucis meca ?
-soucis legalité (swap ?!) ?
-que devient la CG (8 ou 7cv) ?
bref, est ce faisable, interessant, legal ?
#homyseed @fabsan84
SK_Flowne Hors ligne
17-02-2005, 11:38:05   -
Il faudra faire changer la CG, donc présenter une facture du montage, donc ne compte pas le faire dans ton jardin LOL
[Image: sanstitre2.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-02-2005, 11:45:13   -
nag achetes une caisse d'origine, tu connais pas la DRIRE toi LOL
je regarde si je te vois un coupé civic pour toi: quelle génératin eg ou EK?
[Image: iluvyoub.gif]
17-02-2005, 11:47:24   -
Une génération qui coûte 1000 € en fait :]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
17-02-2005, 18:37:15   -
ya aussi ke le compteur des BA n'est pas le mm, a mon avis c pas simple a changé sans ke tu rencontre de merde a résoudre ...
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
superda Hors ligne
17-02-2005, 20:10:51   -
tu swap et tu remet le pomeau "automatique" sur ton levier.
OK, je sorts
Sujets : 48
17-02-2005, 21:14:38   -
SK_Flowne, LOL
moi je cherche un coupe EG a moins de 4000€
Selon Stanx c'est chaud du fait du pedalier / embrayage / boitier / compteurs... je sais pas pourquoi... mais je le crois :]
help
#homyseed @fabsan84
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
17-02-2005, 21:32:22   -
apparemment oui l'ecu n'est pas le même entre les manu et les auto
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
18-02-2005, 11:03:20   -
Ben oui il faut changer l'ECU...
...et donc le faisceau :]
Purge tu ne trouves pas ton bonheur avec 4000 € Shock
xtrem57 Hors ligne
18-02-2005, 11:08:48   -
SK_Flowne, si si il peut trouver!!
Maintenant c'est vrai que le swap auto / manu a l'air compliquer.
Il y a en effet un ECU different entre ces deux modeles mais le plus enbetant et de mettre une 3eme pedales (il faut changer les 3 en fait)
Mais si tu as une autre caisse a coté ou prendre toute tes pieces c'est faisable.
Ensuite il y a le soucis de la legalisté..... :roll:
18-02-2005, 11:18:51   -
On dit législation ou légalité :]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-02-2005, 12:21:31   -
SK_Flowne, c'est quoi ces deux mots?? :]
Sinon Oui, il faut ECu, Pedalier (pas compliqué il faut juste en trouvé un de MT), apres les emplacements sont prevus (normalement) pour la MT Smile
Bon je vous en reparle dans quelques mois Wink
Sujets : 48
18-02-2005, 12:25:18   -
SK_Flowne, relativement disons Smile
mais ce qui me traumatise, c'est que les S14 auto et manu sont les memes, c'est juste un boitier de plus sur l'auto... erf !
bref, je lache l'affaire, je cherche une manu !
#homyseed @fabsan84
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-02-2005, 12:38:33   -
punaise il est en forme SK_Flowne, aujourd'hui... Wink
  passer une boite auto en boite manuelle? tibo 18 5 342 08-12-2003, 19:47:48
Dernier message: Anonymous
