guitou148
04-01-2005, 16:52:24 -
Nismo franchement il est trop bien ton site
J'ai trouver exactement les bonnes prepa!(apres le montan c'est autre chose)
Peu etre que vg30det me le fairai a moin chere!
Prepa 400CH
New Style Mongoose Exhaust,
K&N Air Induction Kit,
Greddy B Spec 2 Boost Controller,
HKS Front Mounted Intercooler,
ND Gp A Fuel Pump,
SARD Adj Fuel Regulator,
Motec M4 ECU & Adaptor Box,
SARD 850cc Injectors,
SARD Injector Fittings,
HKS GT RS Turbine Kit,
Sub Zero Tubular Manifold,
ND Fast Road Engine (Version 1),
JUN Super Liner Engine Block,
JUN Pair Camshafts,
JUN Valve Spring Kit,
HKS Pair Vernier Cam Pulleys.
(sur le site c'est hors de prix apres si j'achete les piece une par une sur internet ou en espagne peu etre.
Je me renseigne
ou si les mes moyen me le pèremettre pas je prendrai un prepa de se style!
Prepa 300CH
ND Gp A Fuel Pump,
Apexi Power FC ECU,
ND Super Hybrid Turbo.
Sinon je peu prendre une s13 pour mettre plus ds la prepa mais ca me fait chier car j'ai mieu la gueule de la s14
sepi
Sujets : 33
04-01-2005, 19:52:12 -
guitou148 a écrit :regarde ca
£3949.49 (incl. VAT)
(This engine is rated up to 400Hp)
All ND Engines are rebuilt in house to exacting motorsport standards. They come with a full 12 month warranty irrespective of specification and are widely regarded as the best units currently available.
The ND version one engine comes with the below list of parts and processes carried out;
ND Oversize Forged Piston Kit
HKS Metal Head Gasket
New Bottom End Shell Set
Re-Ground Crankshaft
Full Nissan Engine Gasket Set
ND Re-Con Oil Pump
New Timing Chain
ND Re-Con Cylinder Head
ND Purple Rocker Cover
ND Stainless Steel Engine Bolt Set
Skimmed Head & Block Surfaces
+ Much More!
(All engines are sold on an exchange basis)
(Fitting costs are not included in the indicated price)
Si j'ai bien compris c'est un moteur de 400CH pour a presque 4000⬠realiser par eu!(sur le site il y a la photo)
Vous trouvez ca chere!! heu, la c'est le moteur seul, pret a encaisser 400ch, refait a neuf, c'est un échange standard...pr les 400ch, y a en plus: turbo, intercooler, pompe a essence, débimètre, ECU, injecteurs et j'en passe !
Norris design est cher et faudra aller en angleterre pr préparer ta titine et il ne le fera pas en 2 jours !
sepi
Sujets : 33
05-01-2005, 09:06:46 -
Trop longue cette foutue boite 5, mais réputée plus solide ke la boite 6 (origine S15) en plus la boite 6 est difficlement adaptable et puis les possesseurs de S15 mettent la boite de la S14 quand la prepa torche deja bien!
Pr le prix d'une S14, c difficile a dire, comme c est une voiture pas du tt connue et pqas recherchée, tu peux tomber sur de bonnes affaires surtt en allemagne. Mais pr une 1996 (S14a), elle valent beaucoup plus ke les S14 tout court (1994-1995) car plus belle mais c tout, pas de grosse différences juste un turbo T28bb (roulement a billes), une papatte de support pr le collecteur d echappement (talon d achille de la fiabilité S14), reglage suspensions légèrement différents. S14 1994 comme la mienne, 5200 euros avec 94000km (mais bon, affaire en or) sinon 6000-7000. S14a, entre 8000 et 11000 voir 12000 car plus récente avec moins de km aussi.
Tsuchiya
Sujets : 86
05-01-2005, 13:53:32 -
guitou148 a écrit :au fait j'ai trouver sur Ebay une boite de vitesse 6 rapport pour 1300 pour S14 si tu veut vraiment une boite 6 pour s14 il y as ca; mais a mon avis c'est pas ton budget
http://www.hks-power.co.jp/products/powe...anual.html
ca fait 6500 euros la boite sans le transport
Micra K11 1.0
guitou148
05-01-2005, 22:52:21 -
zabuke je voi ke tu est en attente de phare et calendre S14 A!!!!
Mais ca te revien a combien d'adaptation des phare!
Tu fait comment avec du mastique?
Tu change ton capot alors?
Au faite j'ai le temp pour choisir ma 200SX pas avant le mois de mars!
Il me faut un ans de permis
Nismo tu rend compte tu mais presque un vent au nouveau moteur bmw M3 V10 507CH de 0 a 100 4.9s toi 5.1 je croi
Zabuza
Sujets : 53
06-01-2005, 08:10:25 -
guitou148, c est pas zabuke ou zabuka ou zabuku c est zabuza...et si tu me sors bazooka, je te coup de boulerai en rentrant...
il est gros le trou nismo? ou y a dce la place pour mettre une camera de recul???
et t aurai pu couper la ficelle.... ma s14 a un string ....et virer le no de la plaque aussi (paint), ca aurait ete pas plus mal...
c est ecrit quoi sur le petit rond noir???
guitou148
11-01-2005, 23:24:06 -
Je vais surement prendre une S14 j'ai un copin ki touche un peu la resine!
Donc je vais essayer de faire des cache pour l'arriere de la S14(style skyline)!
Deplus j'ai surement trouver une S14 entre 5200 et 5700 (un copin vendeur )
Merci astina pour tes conseille je vais y reflechire
Sympa ton parchoc avant de ta 200!!!!
Eton
07-02-2005, 01:26:06 -
guitou148 a écrit :Je vais surement prendre une S14 j'ai un copin ki touche un peu la resine!
Si jamais j'ai toujour ma S14 à vendre, je la vends 3250 Euros, elle a 192'000km, la carrosserie est pas top, mais vu que tu veux entierement la refaire, la voiture est mécaniquement parlant, super bien entrtenue tout les services fait au poil chez Nissan.
il faut juste changé la pince de frein et le disque arrière droite.
La voiture se trouve en Suisse à Lausanne.
Une belle S14 blanche nacrée!!!
NIssan S14 verte vendue!!!
I
I
I
Brice de nice, et ben, c'est mon frère!!!!
Eton
07-02-2005, 21:24:03 -
Je la vends sans la tubulure pour l'échangeur,
le système EGR, ya plus, je l'ai enlever.
les barres anti rapprochements avant et arrière je les laisses, ainsi que
l'autoradio avec CD et subwoofer, les pneus sont en super état, se sont des Bridg., l'intérieur j'ai pas de photos mais il est non fumeur, et bien soigné, rien a redire.
si non le turbo est ok, pas de jeu, le collecteur en ordre, pas de fissure,
juste la pince et le disque arrière à changer et aussi peut-être le moteur de la pompe d'essuis glace avant.
alors voilà elle est pas neuve mais c'est une bonne occase, vu les factures des services et des piéces changées depuis sont achats.
I
I
I
guitou148
09-02-2005, 00:30:14 -
merci pour ton offre mais desoler elle a trop de borne!
Merci kan meme!
j'ai vu une s14 a 50 000km 5500 sur mobile.be elle mainteraisse bien!!
Mais je me tatte un ga sur le forum ma dit kil avai acheter sa s14 a 10 500 pour 30 000km! pas chere .
Je regarde si je vois des s14a ds les 100 000km mais j'en voit pas!!!
Eton
10-02-2005, 01:45:25 -
nismo a écrit :sans la tubulure,ok,mais tu remets celle d origine kelle soit roulante,kan meme?keskelle a exactement la pince?
oui bien sûr que je remet celle d'origine, pour la pince de frein et bien la plaquette c'est sortie et j'ai freiné sur le piston et il n'as pas trop aimé, si tu voit ce que je veut dire...
I
I
I
