[Civic AH53] Servo frein HS
Jid Hors ligne
16-10-2009, 20:13:03   -   [Civic AH53] Servo frein HS
Bonjour à tous,
le servo frein de ma civic vient de me lâcher, apparemment le maitre cylindre fuit, ce qui semble avoir bousillé la membrane du servo frein.
Ayant cherché la pièce en casse, je n'ai rien trouvé. Je me permets donc de me tourner vers vous histoire de voir si vous saviez où je peux m'en procurer un d'occasion.
Merci d'avance.
Zanth Hors ligne
16-10-2009, 20:18:42   -
Bonsoir, c'est le même mv sur les honda civic jusqu'a 96. Profite en pour taxé le maitre cylindre sinon le problème reviendra.
totorina Hors ligne
16-10-2009, 20:22:34   -
Te,te, te... Les système d'AH et d'AF ne sont pas les même que les AS par exemple, donc il faut bien verifier !!
Zanth Hors ligne
16-10-2009, 20:25:11   -
toto, je l'ai déjà expliqué sur le post, j'ai fais le tour de la casse, et c'est toujours la meme ref qui reviens sur les civic de 92 a 96.
Le mieux, tu le démonte, et tu te pointe dans une casse avec, et tu demandes a faire le tour du parc. Comme ca tu sera sur. (et meme sans le démonté, ta juste a noté la ref inscrite sur la plaque au dessus)
totorina Hors ligne
16-10-2009, 20:27:16   -
bein le soucis c'est que j'ai les 3 modèles chez moi ! Donc je parle de ce que je sais, AF et AH pareil, AS différent, point final. Donc c'est pas tous pareil !
Jid Hors ligne
16-10-2009, 20:31:49   -
Merci pour les réponses.
Je vais me déplacer dans les casses pour vérifier sur place.
Mais sinon si quelqu'un vend des pièces détachées...
Merci.
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 409 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 14 723 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 083 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 427 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 317 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 654 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 410 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [AH53] B.V Civic Xav79 3 2 698 25-02-2015, 21:22:45
  [AH53-Civic Gen3] Demande d'informations Design-Z 7 3 269 30-10-2013, 19:20:54
Dernier message: lordame
  [AH53] Civic 3g : Carrosserie Polovsky 19 7 020 26-04-2013, 17:04:09
Dernier message: rsjapan
