[Civic] ATTENTION : Recensement problème embrayage.
TheLK Hors ligne
05-09-2006, 13:22:48   -
zeneman a écrit :
TheLK a écrit :zeneman c'est quoi que tu appels "PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " ??
bein un gros PAAAAAAAAAAAA sec et net ! LOL
a+ Wink
Ok ok LOL
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-05-2007, 18:06:38   -
a+ Wink
Ok ok LOL
donc pas un "POOOOOOOOOOOOOOOO"!
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-05-2007, 10:38:31   -
quand je lis vos temoignage vous dites que les embrayage honda ne sont pas fiable alors que vous faite tous plus de 100000km avec... j'y connais rien en meca, mais je trouve ca plutot bien !!!
Perso mon embrayage ne patine pas, mais sent parfois foirt, huhu, mais pas tout le temps, sinon quand je passe un rapport j'ai des acouts une fois la rembrayer...peut etre les ressorts qui sont fatigués ?
Vend toutes pièces de EK4
sylleo Hors ligne
Newbie
19-07-2007, 03:57:47   -
le mien vient juste de lachez hiers je suis bon pour le changez pfffffffffffffff je suis deja fatiguez rien que d y pensez 134000 km vti 1.8
et je c pas quoi mettre exedy?????
origine pense pas car 134000 c est de l abus surtout que je suis pas un enervé
mais pareil passage de vitesse dans le vtec et pa plus rien obligez de rentrez en passant les vitesse a la volé
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-07-2007, 08:37:40   -
sylleo, si tu allais te présenter ? Wink
sylleo Hors ligne
Newbie
19-07-2007, 11:50:24   -
tooute mes escuse sa y est c est fait avec mes souci d embrayage j ai un peut zappez. donc d apres ce que j ai lus il faudrais que je monte un exedy stage 1
et sur ebay il y en a une flotte pas possible si j ai bien pigez il me faut un stage 1 pour itr b18 c sa monte sur ma mb 6 ??
oui je sais il sont reloud les mecs qui connaissssssse rein LOL
bd45 Hors ligne
19-07-2007, 14:32:48   -
Je vois que pas mal on les ressorts qui lachent, alors :
Question con ! LOL
Je conduit pas mal en double débrayage comme beaucoup sur le forum, étant donné que l'on double les coups de pédales , je me demandais si les ressorts morflaient logiquement 2 fois plus??
C'est vrai que le double débrayage éconnomise les synchros de boite et le disque , mais qu'en es-t-il des ressorts? Au final ca vaut peut etre pas le coup Confused: :roll:
[Image: sign3nd8.jpg]
bd45 Hors ligne
20-07-2007, 13:27:12   -
Alors, personne ?
imaginounours Hors ligne
Honda ed7
70 - Haute-Saône France
07-08-2007, 10:59:31   -
le double débrayage a une incidence mais minim pr contre est en cause les aciers concernant les ressorts on parle pas mal de contrefacon sur ce post en effet mais surtout sur les aciers employés. cel serait un peu long d'expliquer les differents aciers ainsi que leurs methodes de fabrication.......... exemple on peu faire des ressorts dans des masses ou le travailler en fil avec torsion, température etc......
y a bien eu des plaquettes faites avec de l'herbe!!!!!! (substra de végéteaux)
il en va de même pour les construteurs et leurs fournisseurs hormis les contrôles qualités qui sont sévéres il existe les tolérances minim la aussi mais significative de plus un constructeur comme honda à minimum 2 fournisseurs embrayages par modéle......... si vous vous y connaissez un peu en chimie vos aciers ce verifie avec des acides ou des produits test en dehors de tout aspect essai mecanique.
etant donné la conduite que nous adoptons un embrayage qui fait 100 000 je trouve cela pas mal...... En aéronautique tous les produits (même le boulon de 8 ) à une fiche test (complet torsion cisaillement etirement etc..... par lot moins de 100. un constructeur obtient un test par lot de 100.000.
il y a aussi le montage de l'embrayage il y a des temperatures de fonctionnement "normal" pour l'utilisation si vous venez à, par exemple sur un trajet autoroutier monter en température de plus 15° sur 500 bornes il y a déformation. il y a aussi l'huile de boite, la friction génére une temprétaure qui de propage par l'arbre sur certaines voitures de course nous montons des radiateurs de boite...... (mettre de manos sert parfois, pas qu'a faire jolie)
ancien acheteur acier (brut et fini) et gaz de soudure pour l'aérospatial
gizmo15 Hors ligne
07-08-2007, 11:16:19   -
personne ne parle de boite auto, y a de grande diffrence entre un embrayage de boite manu et de boite auto?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2007, 12:38:31   -
gizmo15, il n'y a pas d'embrayage sur une boîte auto, c'est un convertisseur de couple.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
03-07-2008, 10:24:51   -
UPla ! [Image: 6475.gif]
Je voulais connaitre l'avis de certains sur mon problème qui me fait beaucoup penser à un ressort d'embrayage owned :roll:
En montant ma voiture sur un pont, un ami garagiste m'a dit d'un air convaincu "c'est la boite !"
Mais j'y crois très moyennement au vue des symptômes et des conseils de beaucoup de monde...
Les symptomes sont un clak-clak-clak que l'on entend bien d'environ 40 km/h jusqu'à l'arrêt en n'importe quelle vitesse (1 à 5) et ce claquement ralenti avec la vitesse de la voiture. (rien à voir avec un bruit de roulement de boite par exemple qui est moins distinct et plus rapide)
Quand tu débraiye tu ne l'entends plu...
Je ressent les "clak" dans mon levier de vitesse.
Votre avis, ça parle à quelqu'un ?
[Image: banteamkyoto.gif]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-07-2008, 17:57:17   -
le mien est stock, 273000km sur mon ek4, seul le mecanisme fatigue un peu et patine parfois
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 18:20:45   -
+1 avec dadou1981, faut juste savoir l'utiliser LOL
Le mien a 190.000 sur mon ED7 et j'ai pas de problèmes, même après sortie circuit Wink
Un ami sur une EE avait 375.000km avec l'embrayage d'origine, et il ne patinais pas Wink !
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
04-07-2008, 10:18:39   -
Euhh.. j'ai fait le UP d'un topic qui a presque un an :roll:
Je suis pas sur que vous ayez lu mon dernier post...
Au vue de la première page, j'aurais pensé que quelqu'un aurait répondu à mon problème
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
04-07-2008, 12:39:23   -
Dans tous les cas c'est tombage de boite powaa pour constater mais moi je mise sur le mécanisme Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
04-07-2008, 12:46:15   -
probleme de boite aussi ou d'mebrayage, j'arrive pas a determiner, il semblerais que ca soit la butee qui est en cause! bruit de roulement au ralentit, qui suis les regime moteur,, et quand on appuie sur la pedale d'embrayage, le bruit ralentit, et s'arrete ......
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
04-07-2008, 13:15:54   -
j'ai eu le roulement d'arbre qui me faisait ça sur mon ex boîte.
Mais la buté peut être aussi en cause, des fois un simple bain dans de l'huile et plus de bruit.
AfR0 Hors ligne
04-07-2008, 13:54:05   -
Beatbox a écrit :probleme de boite aussi ou d'mebrayage, j'arrive pas a determiner, il semblerais que ca soit la butee qui est en cause! bruit de roulement au ralentit, qui suis les regime moteur,, et quand on appuie sur la pedale d'embrayage, le bruit ralentit, et s'arrete ......
Roullement d'arbre primaire au minimum !
Simon (Avec l'EG Noir) y a eu le droit.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
04-07-2008, 16:02:19   -
SKYPPI a écrit :Dans tous les cas c'est tombage de boite powaa pour constater mais moi je mise sur le mécanisme Smile
Oui mais justement j'aimerai le savoir avant de tomber le tout :roll:
Ca me permettrait de m'organiser pour savoir quoi acheter / changer avant d'avoir la boite au sol
Pour un soucis d'immobilisation mini de la voiture...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-07-2008, 01:04:15   -
Sans tomber je pense que ça ne sera que des supositions de toute façon. Donc tu peux prévoir un kit embrayage déja, au pire bah tu l'auras ou tu le revends, et si jamais c'est la boite bah là c'est moins simple tout d'un coup.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-07-2008, 09:59:05   -
AfR0 a écrit :+1 avec dadou1981, faut juste savoir l'utiliser LOL
Ben moi sur mes AS53, un qui à 145000km et fonctionne encore tres bien et une dont l'embrayage à été changé à 260000km LOL
Je me suis di que j'etais bon pour changé l'embrayage à 145000km, du coup j'ai un exedy tout neuf dans le garage et ca fait 1 an qu'il attend deces du honda LOL
VENDU Facepalm
Clem1 Hors ligne
05-07-2008, 12:02:16   -
Salut, moi j'ai celui d'origine à 119000 km, no soucy, il va pas lâcher de sitôt, enfin je pense, car aucun signe de fatigue, les vitesses passent toutes bien (je commence à me mettre au double débrayage Big Grin )
Depuis que je l'ai je tire dedans, mais pas de runs souvent, 2 cette semaine, mais c'est la première fois que je le faisait vraiment, c'est surtout le moteurs qui prenait, je crois LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
14-07-2008, 20:30:23   -
Bon alors est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà cassé un ressort sur son disque d'embrayage ?
giejoe Hors ligne
15-07-2008, 07:08:30   -
Sur mon ITR , je l'ais changer a 70 000km , pck beaucoup de monde me disais qu'il lachais dans ses kilometres la !
Et bien apres demontage , je me suis apercu , qu'il avait encore beaucoup de route a faire !
JE l'ais tout de meme changer , mais pour moi quelqu'un qui ne ressent pas de perte d'acroche , peut garder son embrayage ...
J'adore les japs !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-07-2008, 10:41:07   -
le mien a fait 10 000 acheté a arfyop "oups j'lai dit " soit disant neuf .....
[Image: 6c1b561fa4738023d8cb1ddb9752a48e.jpg]
[Image: dfad0bc06ffb4218d0559a52e9971147.jpg]
Mécanique HONDA
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
15-07-2008, 13:05:47   -
le mien a des bruit de ferraille et la buté couine les vitesses passe difficilement surtout le rétrogradage en 2 et 1 donc a changer je pense LOL
Clem1 Hors ligne
15-07-2008, 16:08:56   -
Salut rétrogradage 2->1 passe rarement facilement, il faut trouver le bon moment en fait, tu peux pas le passer trop vite, genre 10-15km/h maxi, au dessus, ça aime pas trop, et il vaut mieux ne pas forcer.
Donc je pense pas que c'est à changer, juste adapter un peu ton style de conduite Wink (sans vouloir être méchant, loin de là Wink )
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
15-07-2008, 16:54:08   -
Coubi a écrit :le mien a fait 10 000 acheté a arfyop "oups j'lai dit " soit disant neuf .....
chaud ! toujours le meme probleme !
ta été violant ? LOL
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
15-07-2008, 20:34:38   -
Coubi, ah ouè chaud !
Comment tu t'en ai aperçu? Tu avais un bruit bizare?
  [Shuttle 1 et 2] Recensement. BenouZ 156 29 863 17-03-2016, 21:13:27
Dernier message: Bizza63
  [EG/EK/DC2] Recensement diamètres lignes Aftermarket... e-breed 20 6 268 20-01-2013, 19:09:51
Dernier message: eg-guig's
  [FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires RB26DETTvs2JZ 66 26 142 16-04-2012, 13:43:41
Dernier message: mikek4
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 030 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [TOP INfO] Recensement des VTI ( 1.6, 2.2 et 1.8 ) ou VT Yob1 56 14 975 09-02-2011, 15:47:54
Dernier message: chocapic'S
  [EK] recensement des boite automatique jerem280 11 4 015 30-11-2009, 02:04:04
Dernier message: jerem280
  [EE9] Recensement en France. cyrilhonda 6 1 330 28-09-2009, 09:34:44
  [EE9] RECENSEMENT, suite jojovti 16 3 080 01-04-2008, 22:04:35
Dernier message: eLdaroM
  Attention les yeux ! ludocrx52 20 3 573 07-06-2007, 20:15:12
Dernier message: ludocrx52
  aTTENTION AU srs nico & ek3 7 1 759 27-05-2007, 23:35:52
Dernier message: hondata ek9
