[Civic] Clac clac au démarrage
Pfff Hors ligne
27-06-2009, 11:37:25   -   [Civic] Clac clac au démarrage
J'ai une Civic 1.5LSI de 96 qui fonctionnait parfaitement.
Ce matin, impossible de la démarrer.
Je mets la clé, tourne le neiman, les voyant s'allume je continue pour démarreret la au lieu de démarrer, la Civic fait des clac clac répétitifs...
D'ou cela peut venir?
Est ce grave?
Merci d'avance
wil-E Hors ligne
27-06-2009, 11:59:59   -
c est ton demarreur
tu as de la batterie ??
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
27-06-2009, 12:02:28   -
Le bruit que tu entend vient du démarreur qui ne reçoit pas assez de courant de ta batterie, pour faire tourner ton moteur.
Recharge la si elle est vide ou sinon il faut la changer.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
27-06-2009, 12:02:46   -
main relay aussi enfin ca depend ca fait pas clac mecanique
Honda forever Cool
ThoWmas31 Hors ligne
27-06-2009, 12:14:57   -
a froid sa doit pas être le main relay et puis si c'est pas la batterie ----> faut regarder les codes erreurs
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
wil-E Hors ligne
27-06-2009, 12:16:50   -
si c'est pas la batterie tape quelque cout sur le solenoide de demarreur
avec le manche d un marteau et reessaye
Pfff Hors ligne
27-06-2009, 12:23:24   -
La betterie est neuve. le bruit ressemble pas a un clac mecanique...
j'vais essayer de localiser le démarreur... et de lui taper dessus
il faut taper en actionnant la clé ou pas?
27-06-2009, 12:27:49   -
wil-E a écrit :si c'est pas la batterie tape quelque cout sur le solenoide de demarreur
c'est pas une pigeo LOL
on fait ça quand rien ne se passe, pas de bruit rien ...
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
27-06-2009, 14:21:00   -
Se serait pas un réglage du jeu de soupape plutot ? elle claque a froid ?
Motor Hors ligne
27-06-2009, 15:00:24   -
Matth49 a écrit :Se serait pas un réglage du jeu de soupape plutot ? elle claque a froid ?
Oui a froid vu que son moteur ne démarre pas^^
Pfff Hors ligne
27-06-2009, 15:22:07   -
Il se situe ou et ressemble a quoi le démarreur sur une civic de 96?
Merci @ tous
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
27-06-2009, 15:41:14   -
Je dirais la batterie. Ton "clac clac" ressemble, comme tu le décris, à une batterie à plat.
Mesure ta tension entre les bornes, ça te permettra de confirmer ou d'éliminer cette cause.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
yetidu01 Hors ligne
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France
27-06-2009, 20:52:06   -
en générale ça viend du fait que la batterie est trop faible un petit passage par la case charge devrait arranger ça
sinon ça PEUT ( je n affrimes rien ) venir du relais de démarrage ou du solénoïde
BORN TO BE WILD
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
28-06-2009, 18:25:49   -
main relay ...........;
refait les soudures, ou tape un peu dessus ...
Patcho Hors ligne
28-06-2009, 21:18:50   -
Salut!
Essaye de la démarrer a la poussette Wink
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
29-06-2009, 12:40:37   -
Déja, un truc tout bete, confirmer ou non l'état de la batterie.
Un voltmetre a ses bornes, et un pote qui tourne la clef.
Si la tension chute radicalement ca ferait avancer le schmilblick
  [EJ1] Bruit / clac clac. spirox 6 1 701 20-08-2012, 22:21:18
Dernier message: bullroots
  [F20c] un clac clac pas très rassurant.... Kiff 106 20 007 20-12-2008, 19:38:35
Dernier message: Motoriste
  [ED9] Bruit (clac) train AV julius0612 12 2 688 19-06-2008, 18:27:03
Dernier message: julius0612
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 344 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  la roue fait clac clac ? spectra 17 2 751 15-04-2006, 19:07:28
Dernier message: civic-benji
  clac clac distribution lauryckx 6 1 515 14-01-2006, 12:01:25
Dernier message: lauryckx
  [B16A1] Clac-clac au ralenti e-breed 16 3 859 20-06-2005, 21:57:40
Dernier message: crx man vtec power
  un "clac" a l avant gauche de mon ed9 Pitouf 16 1 762 09-05-2005, 22:26:26
Dernier message: Pitouf
  Rotule de direction... CLAC CLAC CLAC yak103 12 3 045 21-01-2004, 17:13:47
Dernier message: yak103
