Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 492
30-11-2022, 11:26:56 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Je voulais faire usiner des calles 100% en CNC, j'ai commencé à faire le plan et tout..
Puis quand j'ai réalisé que c'était 10mm d'épaisseur, j'ai laissé tomber
Si le montage est satisfaisant en terme de freinage et équilibre, je lancerai la fabrication des calles avec centrages au poil
Je me voyais mal me ruiner dans des calles sur mesure pour les jeter si le freinage était nul
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 14 753
30-11-2022, 12:10:51 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Tu devrais virer tes flasques, tes freins te remercieront et tu verras clairement la différence en feeling en utilisation intensive
Il te faudra aussi de bonnes plaquettes pour te faire une idée du gain en freinage.
Pour rappel, quand j'ai posé les Spoon sur l'EG à la place des pinces ITR avec plaquettes OEM, le feeling était pourri et c'était même un pas en arrière.
Par contre, avec des vraies plaquettes (CL RC5 et 6 dans mon cas), je vois que le dosage est beaucoup plus gérable avec les spoon qu'avec les pinces ITR. C'est ça le vrai gain: les plaquettes perfs augmentent la force de freinage, les étriers permettent de les exploiter.
(Modification du message : 30-11-2022, 12:15:53 par SoichiroYann.)
Nicodrift
30-11-2022, 12:24:22 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Alors, pour éviter toute confusion, c'est les flasques arrières les coupables
Devant je les ai jamais remontées.
Effectivement, je compte freiner avec des RC6, j'en ai déjà à vrai dire
Nicodrift
07-02-2023, 20:39:06 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Un -gros/moyen- update devrait arriver d'ici quelques semaines, je démonte des trucs et des machins pour les traiter / repeindre
En attendant je me questionne sur le choix de plaquettes
Je pensais prendre des RC5+ pour retirer un peu de force de freinage mais conserver un équilibre correct tout en économisant un peu les disques.
Sinon quoi, ProjectMu HC800 ? Ferodo DSUNO ? EBC Blue ?
Les DSUNO ont l'air gentilles avec les disques..
J'aime bien le feeling avec les RC6, qui est que ca mord tout le temps.
J'aimerai des retours sur les gammes PBS (Tegiwa) et Pagid
J'ai volontairement exclus les Dixcel Z, j'en ai sur la FD2 et pas encore eu l'occasion de les tester en intensif.
Nicodrift
07-02-2023, 21:08:37 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Et les PBS, quid de l'endurance sur piste ?
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 359
07-02-2023, 22:55:41 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Il suffis de se référer au graph coef de friction/température pour comparer
Les PBS pro race ont une monté en coef de friction progressive de 100 a 400 degré pour stagner jusqu'à 800 puis chuter. Concrètement c'est progressif, en température ca freine plus fort que du rc6, ç'est aussi endurant que des DS3000 ou DSUNO et comme ces dernier si t'a un setup trop petit et trop de calorie a évacuer tu perdras les frein (800°c et plus). Elles ont l'air vraiment top du moment que ton setup est bien dimensionné !
Après ça sera jamais aussi endurant que des RC6 !
Il y a pas grand chose qui se permet d'avoir un regain de coef de friction a 1200°...
(Modification du message : 07-02-2023, 23:00:32 par Manes.)
Nicodrift
08-02-2023, 10:53:59 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
J'en discutais avec des amis pistard ce weekend justement, les Pagid seraient bien mais chères.
Ca m'a mis un gros doute sur mon setup en fait
Pour Clastres, je fais partie de ceux qui ont eu leur balise qui ne marchais pas..
Manes
08-02-2023, 11:28:13 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
(08-02-2023, 09:57:34)omclubber a écrit : Les PBS font largement le taff meme sur des autos plus lourde c'est surtout sur le reffrodissement des etriers / disques qjue tu dois bosser après.
Si tu veux en revanche une endurance et une durée de vie ouf tu as les pagid qui sont au dessus de tout ce que j'ai pu avoir cela dit c'est 2 fois plus cher ( mais dure 5 a 10 fois plus)
rien a voir tu as tournée en combien au HEM ? pour comparer
En quoi les pagid sont supérieur ?
Elle ont presque les même spec que les DSUNO.
Tout porte a croire que les PBS sont clairement au dessus en qualité de freinage et endurance.
La durée dans le temps c'est induit par le coef plus faible et donc en plus de ça une chauffe plus importante.
Faut pas réfléchir en poids de véhicule mais en calorie évacué du moment que t'es dans la gamme de température ou ta plaquette accroche et que tu fait pas fondre le disque c'est tout bon
Manes
08-02-2023, 13:28:28 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Tu parle de quoi quand tu utilise le mots endurance ? Durabilité dans le temps et non constance du freinage sur une session piste du coup ? Pour faire fondre des plaquettes aussi abrasive en 1 journée piste du doit y aller comme un gros cochon ahah
Je parlait des pro race sur ce que j'ai dit précédemment au passage !
Avec le poids tu as plus de calorie a évacuer pour une même distance de freinage.
Pour autant si ton freinage et au dimension de ton véhicule, j'entend force de freinage et surface d'application de cette dernière, avec des rc5 sur une caisse lourde tu freineras autant qu'une elise en rc5.
Le problème du poids ça justifie juste un mauvais dimensionnement du système de freinage !
Heureusement c'est rapidement plus un problème sur nos petite civic proche de la tonne
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
83 - Var France Messages : 317
08-02-2023, 14:08:40 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
L'ensemble on va dire. Contrairement à d'autre plaquettes ou après 5 6 tours ca faiblit j'avais toujours le même ressentis à la pédale et les même points de freinage. et qui plus est en prime un espacement du remplacement donc tout etait benef meme si 2 fois plus chers ( j'avais ca sur mon ex ep3 de piste equipé niveau frein en Brembo DC5 et disque a bol de S2000 et tout le pataquès autour)
Je sais pas si j'y vais comme un gros cochon mais y en a qui freine encore plus loins ^^ cela dit je fais du degressif et freinage pied gauches quand la configuration du circuit me le permet
oui je n'ai roulé qu en prorace a l'avant car sur l'arriere de ma FK2 ou ils ne vendent que les protrack. D'ailleur y a 4 5 ans il n y avait que les proraces enfin du moins on ne trouvait que celle la
oui ton raisonnement est bon, mais malheureusment il est souvent mal dimensionné sur les voitures de "serie" et la FK2 par exmple meme en 4 pistons et 350 mm a des soucis. Autre par exemple sur mon civic 8 1.8 il y avait du 280 devant ou j'habitais avant en faisait 3000 km avec des plaquettes d'origine j'ai mis un kit d'ep3 d'origine toujours en 300 mm et j'ai doublé mon espacement de changement de plaquette amélioré mon feeling l'endurance sur une bourre etc ( apres je m'entends .... la 1.8 n'a rien de sportif quand tu fais une bourre ^^ )
Cela dit pour ce cas la avec une voiture légères comme tu dis le problemes s hinibe vite, et je commencerai pas par du coef fou a par si les PBS sont moins chere que du RC5+ par exemple afin de juger de la balance de freinage etc car ce peut tres vite devenir le bordel. Pareil je partirai pas sur des plaquettes a 350 400 boules ou plus y a des pieces bien plus importante sur la caisse qui soulageront la voiture son freinage ses pneus et le bonhomme
Advienne que pouRra
(Modification du message : 08-02-2023, 14:09:37 par omclubber.)
Nicodrift
09-02-2023, 20:24:11 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Première session MaJ
J'ai profité du Black Friday pour prendre un Torsen chez Honda Performances
Montage bientôt !
Une fois que j'aurais fini le châssis
Vu que je m'attarde dessous, je remarque des trucs douteux, comme par exemple des SB a moitié mort dans le train arrière
Donc euh bon, je commande un kit de SB energy et c'est parti !
Déjà j'ai une biellette d'antiroulis qui a décidée de vivre sa plus belle vie, mais loin de ma civic
J'ai décidé de renforcer les demi train, une plaque d'acier 2mm, quelques points de soudure pas très jolis, je suis un noob en soudure
Mais l'important c'est que ca tienne bien
J'ai mis l'ensemble en peinture, qui en fait ne tenait pas et s'est explosée quand j'ai approché les vis au contact.
Donc c'est en cours de décapage et ca part en thermolaquage, avec les barres antiroulis, histoire de faire propre.
Voyez le point de rouille vers l'ASR ?
C'est l'objet de mon prochain post
Nicodrift
14-02-2023, 21:26:57 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Ducoup j'ai pété un plomb, j'ai remis un coup de blackson propre dans les arches d'ailes...
Tout partait d'un petit point de rouille de surface sous la caisse
J'ai donc tombé les tirants/ triangles supérieurs, passé un coup de brosse métal sur perceuse pour décoller tout le caca depuis 30ans..
J'ai pris des sceaux de poussière dans la face
Dans les quêtes secondaires, j'excelle :
Je décape les antiroulis, elles vont passer en thermolaquage avec le reste.
J'ai dégrippé et remonté totalement les camber kit arr à la graisse cuivrée..
Par contre, à un moment va falloir que je le pose ce Torsen
Nicodrift
08-03-2023, 20:16:03 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Je m'ennuyais, je me suis rajouté du boulot
Ho, un point de rouille
Je l'avais repéré cet été, j'ai vécu dans le déni mais fallait le traiter
Facile, on brosse, gratte la rouille, un coup de convertisseur de compétition (Hydrate 80 de chez Bilt Hamber) et un coup de blackson, comme partout ailleurs
On poursuit sur les bras, maintenant que j'ai eu la fine idée de les démonter, autant s'amuser encore un peu
J'ai aussi un ami / traitre / pousse au crime (rayer les mentions inutiles) qui m'a vendu une paire de bras réglable Toe Link Hardrace.
Team riprinzinte
Je retire les SB, en conservant les cages, je pose des SB Energy
C'est long et chiant, je me suis détesté d'avoir eu cette idée sur le coup
J'ai obtenu de bons résultat de finition a la fraise métal pour gratter dans la cage, et au disque flap sur les axes.
Un coup de Montana noir mat pour ne pas laisser le métal à nu, et direction la presse
Y'a pas a dire, c'est beau quand c'est tout propre
A cet instant, je me détestais un peu moins
Ensuite vient le 2eme moment ou je me suis détesté
J'ai remarqué un truc "drôle", l'écrou de blocage est plus ou moins prisonnier de la caisse, je vais donc serrer la vis en butée extérieure
Les Camber kit, Toe kit, et toute les vis ont été brossées, et revissées avec de la graisse cuivre
Nicodrift
09-03-2023, 11:33:50 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Exact, je me suis aussi rendu compte que j'étais en butée de réglage lors de la géo cet été, et j'ai peur de péter des vis oui, ca m'es déjà arrivé sur d'autres EG, c'est rarement un moment de plaisir, alors je met toute les chances de mon côté pour que ca n'arrive pas
Ek3-Powaaaa
honda civic EK3
17 - Charente-Maritime France Messages : 197
12-03-2023, 13:23:36 - RE: [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB P80
Sympa toute c'est avancé sur ton eg. Au moin sa repart sur du neuf pour encore plusieurs années.
