[EE9] Amortisseur AR qui touche le bras inférieur
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
10-04-2012, 09:21:56   -
fred_eg5 a écrit :c'est un pb assez frequent, par ex, les KW ont aussi une "petite" fourche et avec des bras buddy club ça passe pas, enfin, comme tu le dit Cedricapple, lorsque l'amortisseur est en detente...
OK, après je vais changer les SB des mes bras d'origine et les remonter dans la semaine, mais avant j'avais un bruit également que je mettais sur le compte des gros SB du bras arrière qui cela dit, un était "coupé" carrément et les deux en très mauvais état (22 ans quoi). Donc j'espère que ca passera sur les bras d'origine sinon je suis bon pour 2 amortos arrière !
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
10-04-2012, 21:00:01   -
j'avais inversé sans vouloir les ressorts du coup ça tapé des qu'il y avais une bosse ou trou. enfin je sais pas si ça peut aidé
HONDA PRELUDE 3G
10-04-2012, 22:32:59   -
les ressort d'amorto ? Parceque j'ai que le côté droit qui tape apparemment.
Pis je voulais remonter mes bras d'origine avec le kit de silentbloc energy et put... c'est pas les bon SB des extrémités, obligé d'en recommander, ca me gave !!!
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
11-04-2012, 13:01:44   -
arf bien alors je pas d'aidé
le mieux c'est bras d'origine avec des bon silentbloc pour roulé tout les jours
j'ai mis les rouge de chez énergy et c'est super
HONDA PRELUDE 3G
11-04-2012, 13:53:22   -
PONDAA a écrit :arf bien alors je pas d'aidé
Si tu m'as aidé car je ne savais pas qu'il y avait un sens dans le ressort (efin gauche /droite quoi) donc, dès que je recois mes SB je remonte mes bras d'origine et j'essaye et si ca touche encore, je change le ressort de côté...
Merci ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-04-2012, 15:17:43   -
Y a pas de cgauche droite c'est av arrière. C'est tout.
HONDA PRELUDE 3G
11-04-2012, 15:23:54   -
OK, donc je fais bien de remonter mes bras d'origine... Plus qu'a attendre la poste avec mon colis ! :zzz:
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
11-04-2012, 21:19:07   -
oui av et ar et il me semble aussi qu'il faire aussi attention haut et bas suivant les armoto etc...
oui je te conseil vivement les SB et si ça touche encore bien change de suspat mais ça ne devrais plus touché
HONDA PRELUDE 3G
11-04-2012, 21:22:42   -
Verdict la semaine prochaine héhé !
HONDA PRELUDE 3G
23-04-2012, 16:11:02   -
Bon, remis les anciens bras avec les bons SB, ca touche plus... Mais bon, j'ai le gros SB de bras arrière qui grince lors des passages sur des bosses, ou denivellations meme pas très importantes. Est-ce que je dois redemmonter le gros SB afin de le graisser encore plus, ou ect-ce du fait que j'ai pas encore fait faire un reglage de parralelisme complet ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
23-04-2012, 17:31:22   -
pour le bras j'ai trouvé la solutionpour garder mes KW a fourche "courte"; je m'en suis fait sur mesure rotulé et pour le gros sb aussi... Mr Green
[Image: imag0665kbd.jpg]
[Image: imag0666q.jpg]
HONDA PRELUDE 3G
23-04-2012, 18:41:12   -
c'est beau !
HONDA PRELUDE 3G
23-04-2012, 21:35:27   -
je comprends pas trop le coup pour le gros silentbloc, ca sert à quoi cette pièce ?
Sujets : 52
23-04-2012, 21:39:20   -
Ah la place d'un SB il a une rotule. Donc plus rigide. Mais ça s'use plus vite sur route.^^
HONDA PRELUDE 3G
23-04-2012, 21:50:47   -
Ah ok, pas mal...
Sujets : 52
23-04-2012, 21:55:19   -
C'est plus pour la piste ce genre de truc en principe.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
23-04-2012, 21:58:04   -
Comme un H22 dans une EG. LOL
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
24-04-2012, 00:05:24   -
LOL
je viens d'y monter les rotules tu verras mieux...Wink
[Image: img0434sk.jpg]
HONDA PRELUDE 3G
24-04-2012, 09:26:16   -
Whao, du bel ouvrage...
Comment il faudrait que je fasse pour que mon gros SB arrêt de grincer ? Puisque je fais que de la route, c'est un peu donner de la confiture à un cochon de mettre une pièce rotulée comme cela ?
Je démonte et je graisse ? Ca suffira ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
24-04-2012, 13:43:19   -
j'ai tout relu mais j'ai pas tout compris... Oops!
tu as mis des sb energy partout?les noirs?
Si tu n'a pas graissé oui il vaut mieux que tu redemonte, je suis en energy sur la civic et la lude ça grince pas en les graissant... Wink
HONDA PRELUDE 3G
24-04-2012, 13:55:01   -
Oui des SB energy noir. J'ai sans doute moins graissé à la silicone le SB droit, surtout que je m'y suis repris à 2 fois car j'étais pas super dans l'axe... J'ai cherché d'ou venais ce bruit et en poussant et tirant sur le bras arrière, c'est là que j'ai entendu ce bruit...
Sujets : 52
24-04-2012, 17:30:52   -
Pourtant les noir sont autograisseur il me semble non?
HONDA PRELUDE 3G
26-04-2012, 09:20:26   -
Ah mais put... je suis c.. comme la lune, mes gros SB sont des OEM !
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 121 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [AS53] solidité des bras de torsion EDAS953 6 402 09-11-2022, 16:51:10
  [EP3] Echappement qui touche le berceau loulou958 0 393 29-04-2022, 16:55:10
Dernier message: loulou958
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 991 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 237 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 675 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 3 890 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [EG/ITR] Bras arrières de suspension skyline1880 6 1 900 26-09-2017, 15:22:59
Dernier message: GC106XT
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 1 905 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 055 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
