[Civic EG435] PB de ventilation, air chaud mais non froid
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 20:29:11   -
A toi de réajuster le système (met toi en position chaud / dé-clipse / tire un peu sur le cable pour qu'il sorte un peu plus / re-clips la gaine dans cette position )
En faite, à partir de la commande centrale du réglage CHAUD/FROID, je me met à fond sur CHAUD, je déclipse la fameuse agraphe, je tire sur le cable manuellement sous le capot ou sous la boite à gant ?
Merci pour tout
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
06-09-2011, 04:43:02   -
La position de la gaine dans l'agrafe détermine sa tension.(sous le tableau de bord)
Si tu recules la gaine par rapport au câble, tu tend le système
Si tu avances la gaine par rapport au câble tu donnes du mou.
A toi de déterminer dans quel sens il faut que tu joues pour que la vanne quart de tour située sous ton capot ferme correctement
extrq__ Hors ligne
11-09-2011, 20:13:02   -
Ok merci
extrq__ Hors ligne
25-09-2011, 17:53:10   -
Je suis de retour lol, il se trouve que quand je suis réglé sur "CHAUD" mais que la ventilation est fermée, sa sort quand même de l' air chaud....
extrq__ Hors ligne
04-10-2011, 12:44:47   -
Personne ?
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 259 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 366 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 508 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 194 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 355 01-06-2020, 15:01:38
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 829 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 105 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 318 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 541 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 9 486 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
