[Civic EG5] Eclairage Commande de chauffage.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
11-10-2005, 20:25:01   -   [Civic EG5] Eclairage Commande de chauffage.
Ben voila en fait j ai un probleme pas trop grave mais ch.iant
En réalité c'est l eclairage de ma commande de Chauffage qui s allume et pour peu que je touche un bouton elle s eteint et puis se rallume sans rien demander etc.. etc...
Alors Svp aidez moi je vais devenir fou a lier si je ne trouve pas d ou ca vient
Car j ai deja changer les 2 ampoules et rien n y fait.
Je me dit que c'est peut etre un probleme de connection derriere mais pas moyen d y avoir acces sans demonter un demi tableau de bord
Alors est ce que quelqu un a deja eu ce probleme et comment y a t il remedier????
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-10-2005, 22:39:02   -
Apparemment un faux contact mais je ne vois pas trop comment régler le problème sans avoir accès au connections. A propos, je n'ai jamais regardé comment l'on change les ampoules de ce truc, ça se passe comment? T'es sûr que ton ampoule fait bien contact?
Sinon, petit HS, sur les 2 boutons qui commandent la température et la ventilation (les tirettes), il n'y a pas d'éclairage prévu dessus, histoire de voir dans quelle position est le bouton la nuit?
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
12-10-2005, 08:45:46   -
VEI a écrit :Apparemment un faux contact mais je ne vois pas trop comment régler le problème sans avoir accès au connections. A propos, je n'ai jamais regardé comment l'on change les ampoules de ce truc, ça se passe comment? T'es sûr que ton ampoule fait bien contact?
ben si justement c est de cette eclairage que je parle comme quoi je ne suis pas le seul a ne plus avoir d eclairage lol
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-10-2005, 10:25:47   -
j'ai changé la tirete de reglage de T0, et depuis que je me suis acharné a essayer de la metre en place, j'ai plus d'eclairage au niveau des choix de ventilation, j'en ai telement chier pour remplacer cette tirette que sa ma demotiver de remplacer les ampoule Sad
Vend toutes pièces de EK4
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
12-10-2005, 19:02:04   -
Daaave a écrit :ben si justement c est de cette eclairage que je parle comme quoi je ne suis pas le seul a ne plus avoir d eclairage lol
Shock Shock
[Image: sanstitre9nt.png]
Euh tu parles de quoi? De l'éclairage de la plaquette n°11 ou des 2 boutons n°16 (il y a un éclairage prévu dessus??? Si oui comment change t'on les ampoules???)?
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-12-2011, 16:36:47   -
Déterrage en mode archéologue !!
Je doit changer mes ampoules, j'ai réussit à extraire la commande mais je ne sais pas comment retirer les boutons n16, comment qu'on fait ?
Merci !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-12-2011, 20:44:54   -
Bon bin j'ai trouvé, il faut pousser derrière le bouton de chaque côté de façon à ouvrir les pinces. Pour l'éclairage, c'est un ingénieux système de conducteur de lumière qui transmet une partie de la lumière des deux ampoules aux boutons. Pour ce faire il faut "pousser" le morceau de plastique transparent sur le n°7 que sert à verrouiller le clip du bouton et également à conduire la lumière. Voila j’espère que ça en aidera certains !
m&m's Hors ligne
25-12-2011, 20:52:59   -
Moi aussi jai le même problème d'éclairage, ca s'éteint ou s'allume qd je touche au chauffage mais bon j'men fiche lol
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-12-2011, 21:02:18   -
Pour le bouton de température d'air, je pense que c'est du au fait que le trou pour le passage de la lumière n'est pas régulier à tous les endroits. Il est plus petit juste en dessous de l'ampoule, puis s’élargit en s'éloignant.
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 383 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 513 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 427 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 265 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 147 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 210 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 242 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 690 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 12 544 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 720 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
