[Civic EG5] montage Lugs Nuts
AlexSpoon Hors ligne
27-11-2011, 00:47:08   -   [Civic EG5] montage Lugs Nuts
Je souhaite mettre des Lugs Nuts sur ma civic, quelqu'un peut-il expliqer le montage de ces Lugs ?
L'abus de VTEC est bon pour la santé Smile !
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:05:52   -
faut mettre de la colle a par brise, sinon sa tiens pas bien... et si la colle a par brise sa suffit pas tu met du mastic de finition et tu ponce au 3000 a l'eau Wink
27-11-2011, 01:08:48   -
Comment sa collé a la colle pare brise ? C'est pas censé ce visser sur des goujons de roue plus long ?
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:11:26   -
si mais comme c'est pas les écrou d'origine faut s'assurer que sa tienne bien, donc faut mettre de la colle a par brise.
sinon faut bien serrer avec une rallonge sur ta clé pour être sur que sa bouge plus.mais par précaution je mettrais de la loctit rouge Wink ( j'en mettrais beaucoup moi... )
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
27-11-2011, 01:19:32   -
27-11-2011, 01:21:05   -
sa ce met donc sur les goujons de roue, vissé + colle a pare brise pour que sa tienne. Ou on peut choper ces goujons de roue plus long et surtout qu'elle diametre prendre que ce soit pour les goujons de roue plus long que pour les lug ?
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:24:24   -
non change surtout pas les goujon sinon sa va pas tenir... mais faut bien penser a la loctit et tu met de la colle a par brise pour être tranquille.
sur le pas de vis tu met la loctit, et en suite tu met ton écrou, et tu le serre bien fort.
tu laisse sécher toute la nuit, et tu met un peu de colle a par brise au fond pour pas qu'il y'ai d'infiltration d'eau ou autre Wink
27-11-2011, 01:27:56   -
Mais le truc, c'est que mes goujons sont assez court et que je peux pas monter directement le lug nut dessus car j'ai la tete de vis en forme hexagonale la =// Je comprend rien x)
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
27-11-2011, 01:28:23   -
non pas forcement besoin de goujons de roues plus long
tu peux acheter des rajouts
et ces rajouts tu les colles avec de la Pattex (c'est plus fort que la loctite) sur les goujons d'origine
en 10 secondes c'est sec
tu peux monter tout de suite les lugs derrière
mais comme a dit florianar n'oublies pas de les bourrer de colle à pare-brise avant de les monter
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:29:33   -
je comprend pas le problème, tu met ton lug nut et tu fait comme je dis et sa bougera pas Wink
EDIT: oui j'avais plus pensé a la pattex mrgnoux Wink bien vu, c'est vrai que c'est une solution qui marche bien Wink
27-11-2011, 01:32:05   -
Je te met une photo de ce que j'ai actuellement, tu comprendras x) c'pas mes jantes mais sa fera l'affaire[/img]
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:32:40   -
a bah oui nickel
27-11-2011, 01:33:56   -
A l'extremiter des mes goujons de roue, j'ai une forme hexagonale, la ou on devisse la roue avec une clé en croix =/ c'est sa que je comprend pas, comment on fait pour y visser les lugs ?
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 01:35:06   -
bon attend met la photo qu'on voit parce que la je comprend plus trop
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
27-11-2011, 01:43:31   -
une forme hexa je pense que ça doit être pour faciliter le montage des rajouts de goujons
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
27-11-2011, 11:36:08   -
Semarre
Le tuto en image !!!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
27-11-2011, 18:50:30   -
J'ai toujours soudé mes lugs nuts moi, de la colle aurait suffit ?
Damn !
Mon ek4 et mon ITR
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
27-11-2011, 19:42:57   -
Hum , la colle a PB suffit mais un petit pet de soudure est plus sur ...
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
27-11-2011, 19:50:34   -
on est jamais trop prudent
futile
27-11-2011, 20:47:25   -
mdr
Répondre
Don Antonio Hors ligne
27-11-2011, 21:13:59   -
Sympa se petit topic, merci les gars j'ai toujours voulu en acheter mais je ne connaissais pas les techniques de montage.
A je vait enfin pouvoir me faire plaisir. Big Grin
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
VW polo MK2
38 - Isère France
27-11-2011, 21:37:02   -
mais de rien c'est normal, un forum c'est fait pour sa non LOL
alexspoon, alors t'en est ou avec tes lugnuts? t'a pu faire une photo?
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 2 934 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 741 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 3 980 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [All] lug nuts skara77 6 2 362 04-10-2011, 20:15:11
Dernier message: skara77
  [toutes] Mcgard, Lug nuts, écrous Alu/acier sur jantes alu Flo Yaxx 10 8 968 22-05-2011, 12:16:12
Dernier message: Denys06
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 829 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [eg5] jantes 17" sur civic eg5 ??? boubou9302 10 1 764 01-04-2008, 19:27:58
Dernier message: EG_Sim
  Lug nuts ? meteora974 9 2 328 09-07-2007, 16:10:24
Dernier message: meteora974
