Canari
EG6
33 - Gironde France Messages : 84
11-02-2020, 21:44:47 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
(11-02-2020, 19:11:43)Paultugal a écrit : J'imagine sur la tête d'ammorto c'est le plus simple
C’est exactement ça voici une photo
J’ai découpé ça à la scie sauteuse j’ai percer un trou central plus deux trous pour les fixations et voilà
Ça provient d une plaque de Téflon haute densité qui faisait 1 cm d’épaisseur
Pile poile car j’avais 1 cm de rab sur les tiges filetée de fixation
(11-02-2020, 20:17:39)nico1131 a écrit : (11-02-2020, 17:42:24)Canari a écrit : bonjour Nico tu vas bien
J'ai zappé de t'en parler quand je suis passé mais si tu veux gagner en chasse tu peux inverser les deux triangles supérieurs avant entre la gauche et la droite. Tu auras un rappel de direction un peu plus important et plus de grip sur le train avant car ça rajoutera du carrossage dynamique (ta roue prendra plus d'angle de carrossage en la braquant).
Merci pour l’info
j’adore ce genre de petits tuyaux
(Modification du message : 11-02-2020, 21:57:58 par Canari.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-02-2020, 22:21:06 - [Civic EG6] bleue origine Project
Merci pour ta réponse claire et rapide !
Et si je fait la même chose, mais entre la coupelle et le ressort, ça ira pareil d'après toi/vous ? Ou pas du tout ?
Canari
EG6
11-02-2020, 22:49:50 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Normalement ça sera moins efficace et en plus tu contraint le ressort en développement
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-02-2020, 07:53:10 - [Civic EG6] bleue origine Project
OK ça marche, je me demandais aussi....
Canari
EG6
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 319
14-02-2020, 20:08:07 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
sublime
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Canari
EG6
14-02-2020, 20:13:19 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Merci à vous sympa
(14-02-2020, 19:59:23)vtecman34 a écrit : J'étais passer à coter de ton post : je suis archi fan ! Elle est vraiment superbe .
J'aurai surement quelques questions si Ca t'ennuie pas pour la partie arriere specifique au eg6 car je doit le remonter dans la mienne mais j'ai peut de photos détaillés du montage
Élargir les jantes oem c'est vraiment une super idee car je suis Fan de leur look
Avec plaisir je te ferais des photos
(Modification du message : 14-02-2020, 20:13:40 par Canari.)
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
CivicEG3/Super5/Xantia1.8
33 - Gironde France Messages : 304
14-02-2020, 20:51:28 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Bonsoir, je viens de découvrir.
Superbe et peinture incroyablement bien conservée
Ça court pas les rues en effet.
Hélas les plastiques de coffres finissent par se rayer à la longue, ils sont assez "fragiles"...
Si tu veux tu peux repeindre de la même couleur de la carrosserie tes poignées de porte ainsi que les rétros, je trouve que c'est mieux, mais en noir sur bleu c'est pas trop grave
Sinon, superbe sellerie zébrée, ça fait terriblement 90's mais étonnement ça a pas trop mal vieilli
Je suis
Salut.
EG3 - 350 000 km
Bachelor restaurateur des véhicules vintage (RC)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-02-2020, 21:34:31 - [Civic EG6] bleue origine Project
Neuve !!!
Canari
EG6
15-02-2020, 13:28:03 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Canari
EG6
18-02-2020, 11:52:38 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
bonjour
premiere panne avec la civic
la veille tout allait bien
j ai un pote qui passe a la maison pour voir la caisse on parle fiabilité du bloc B16A2 tout çà tout ça
et la elle me fait ça
le moteur ratatouille et ne prend pas les tours comme il faut
j ai teste au metrix les fils de bougies et j ai trouve 4 valeurs differentes pour les 4 longeurs de cable
donc pas sur de mes mesures
voici une petite video si ca vous parle ou pas
Lien du téléchargement
https://www.transfernow.net/maCmpW022020
Canari
EG6
18-02-2020, 12:25:19 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
j ai laissé chauffer au ralenti quasiment 1h puis roulage et toujours pareille voir de pire en pire
a vitesse stabilise ça va presque mais des que j accéléré elle broute
j ai retrouve un peu d eau au fond d un puit de bougie couleur rouille (je pense reste de nettoyage ancien proprio )
j ai bien nettoyé et séché mais toujours le broutage
Peterjuice
37 - Indre-et-Loire France Messages : 149
18-02-2020, 12:30:30 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Punaise.
tu as pas un cable de bougie qui arc sur le bloc ?
Ou une bougie qui merde
(Modification du message : 18-02-2020, 12:31:37 par Peterjuice.)
Canari
EG6
18-02-2020, 12:43:32 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
j avais la même idée que toi
je vais commander 4 fils NGK et 4 bougies
j espère que c est pas le module d allumage
(18-02-2020, 11:52:38)Canari a écrit : bonjour
Je viens d’aller faire un tour avec à l’instant
démarrage nickel
j’ai frais à peu près 500 m nickel
petite accélération nickel
je fais le tour du rond-point pour revenir à la maison et la boo-glop-glop 10 secondes
puis tout va bien jusqu’à la maison
(Modification du message : 18-02-2020, 14:08:36 par Canari.)
Canari
EG6
23-02-2020, 22:13:02 - RE: [Civic EG6] bleue origine Project
Bonjour à tous
ça y est j’ai trouvé pourquoi elle ne fonctionne pas très bien
la vis qui tient l’allumeur s’est barré et ça finit par faire un joli merdier à l’intérieur de la tête de delco
J’ai nettoyé la tête de Delco redressé ce que j’ai pu avec une pince délicatement ,tout remonter
puis direction le rassemblement de vielles voitures de Bordeaux
Elle broute encore ,n’a pas toute sa puissance mais bon ça attendra que je commande la tête dans la semaine
Tien d’ailleurs j’y ai croisé quelques gens du forum
