Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
18-07-2012, 14:25:12 - RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
J'espère que la raison va l'emporter sur la " passion " , louable en elle-même ....
Réfléchis encore un peu sur ton projet ; C'est le conseil d'un " vieux con ", encore doté d'un petit potentiel de raisonnement !!!
sans rancune et en espérant que tu n'aies pas trop dépensé dans ton projet, mal étayé sur de solides bases techniques et théoriques !!!
( niveau prépa thermodynamique filières scientifiques ).
La théorie du complot voulant, soit disant, enterrer un projet innovant a déjà fait long-feu .....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
Michel Portal
18-07-2012, 18:44:16 - RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
(18-07-2012, 14:53:52)sexyjojo77 a écrit : (18-07-2012, 14:25:12)Michel Portal a écrit : J'espère que la raison va l'emporter sur la " passion " , louable en elle-même ....
Ca à failli pour la raison , mais etant en arrêt et ne savant pas quoi faire et au vue de l'argent que j'ai mis dedans :/ ... Bas je retente une fois avec le contrôleur efie à brancher sur la sonde mais impossible d'avoir un signal stable venant de la sonde pfff ( 0.60v>0.70v>0.75v>0.80v>0.85/0.89V et signal perdu , revient a peut près dans les même valeurs et ce coupe toute les 2-3 secondes .
Tester avec 2 contrôleur différent .
Arrête de te " pignoler " avec des instruments de mesures !
Reviens-en aux fondamentaux !
Ton process, dans son principe même, est vicié !
Dans notre enfance, nous avons tous couru après le " mouvement perpétuel ", sans découvrir autre chose que c'était une utopie !!!
et plein d'escrocs essaient de profiter d'esprits trop crédules en leur proposant des systèmes miraculeux !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-07-2012, 00:26:02 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Putain, un philosophe
Et si on cherchais plutôt pourquoi ça marche pas au lieu de qui c'est les méchants?
Peut tu dire jo concrètement ce qui plante à l'heure actuelle stp? sachant que je n'ai aucune notion de gazologie
TA60 & BB9
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
19-07-2012, 02:20:25 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 00:26:02)vroomdams a écrit : Putain, un philosophe
On peut me dire tout ce que l'on veut de négatif , maintenant que j'ai fait les 90% je continue jusqau bout !
Concrétement le générateur lui même fonctionne niquel c'est juste qu'il faut géré le taux plus élévée en oxygene pour pas que le calculo ce retrouve a augmenter l'injection d'essence et j'ai juste un boitier à branche sur le signal de la lambda mais le souçi c'est que ma lambda délire ...
J'en n'est donc commander une neuve , ainsi que au passage un filtre k&n pour remettre ma boite a air , aussi un short shifter + silent bloc energy rouge + pommeau + soufflet et un kif faiseaux de bougie ngk
Sinon une video de la mesure de ma sonde ci quelqun s'aurait me dire !
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jG4K6cEnlYs]
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-07-2012, 03:22:32 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Il n'y a rien contre toi dans mes propos
En gros c'est une valeur qui est pas bonne du coup ça va pas?
Pour ta vidéo je comprends foutrement rien a l'électricité donc je ne dirais rien
TA60 & BB9
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
19-07-2012, 09:37:21 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Déja ta sonde est pas bien placé elle mesure qu'un cylindre la donc la mesure est faussé et ta masse est pas terrible .
Et la je voit pas bien sur quoi tu a réglé ton voltmetre mais pour une mesure d'une lambda normale sa me parait bon puisqu'elle dit juste au calculo si le mélange est riche ou pauvre, donc tout ou rien .
C'est pour sa qu'on place des wideband pour une info précise .
(Modification du message : 19-07-2012, 09:37:57 par Yaya 16v.)
sexyjojo77
19-07-2012, 13:13:00 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 03:22:32)vroomdams a écrit : Il n'y a rien contre toi dans mes propos
Le signal fait le yoyo et ce coupe alors qu'il devrait admettont ce caler entre 0.80V et 0.90V ( a en voir le multimètre ) et toute les 1 ou 2 secondes osciller mais pas redescendre a zero .
En revanche quand je branche mon EFIE et que je mais le multimètre dessus il me semble que ça reste stable mais du coup le EFIE me donne un signal modifier et impossible pour moi de me baser sur une valeur stable pour faire les réglages
(19-07-2012, 09:37:21)Yaya 16v a écrit : Déja ta sonde est pas bien placé elle mesure qu'un cylindre la donc la mesure est faussé et ta masse est pas terrible .
La sonde est au même endroit sur la plupart des civic et sur le collecteur d'origine aussi donc je vois pas trôp comment faire autrement même une wideband ce mais aau même endroit non ?
PS : je suis dégouter car javais acheter un aem avec une wideband y a 3 ans pour mon prototype 125 2temps et je les revendue une bouche de pain ...
(Modification du message : 19-07-2012, 13:16:35 par sexyjojo77.)
sexyjojo77
19-07-2012, 16:53:08 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 14:35:00)Yaya 16v a écrit : A l'origine elle est certe a cette emplacement mais tous les tubes se rejoigne içi ce qui n'est pas le cas sur ton colecteur .
Juste pour te dire a quel point sa joue j'avais fait la meme chose sur mon daily en montant mon 4/1 parce que j'avais la fleme de rllongé les fils de la lambda, résultat en roulant code défaut et surconso j'étais passé de 6.3/6.5L /100 kms a 9.25L/100 kms et la je l'ai remis a la jonction des 4 tubes, derriere le carter d'huile et c'est revenu a la normal
Ah mais alors ça serait peut-être ça à la base mon problème de surconso , depuis que j'ai changer le collecteur , je testerais de mettre la sonde en fin de collecteur surtout que c'est une sonde réchauffer donc pas de souçi pour atteindre ca température .
Sinon je vient de brancher et régler mon EFIE , j'ai régler le signal de la sonde sur 0.50V qui est dit être le rapport idéal donc on verra...
(Modification du message : 19-07-2012, 16:53:47 par sexyjojo77.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2012, 19:35:11 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
je confirme que trop pret du moteur la sonde est un peut perdu d une par la vitesse du flux et d autre par la T° trop élevé egalemnt , c est peut etre la cause en effet , continu tes recherche tu va y arriver ça marche sur le gasoil l hydrogene , pourquoi pas sur l essence....
Yaya 16v
19-07-2012, 19:39:28 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
C'est pas la proximité qui gene la vu que d'origine c'est a se niveau la qu'elle est mais la quantité de gaz a analysé qui n'est pas bonne du fait que la elle prend que sur un cylindre au lieu des 4 du coup sa lis une quantité trop faible, sa croit que sa tourne pauvre et donc sa enrichie a mort .
(Modification du message : 19-07-2012, 19:39:53 par Yaya 16v.)
gineto
23-07-2012, 12:55:04 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
+1 avec Yaya 16v, d'origine la sonde est en haut mais mesure les 4 cylindre.
Si la sonde est sur un seul cylindre, elle mesurera que celui ci
Logique que la lecture du voltage soit pas bon, il s'agit de moteur 4 temps et tu n'en mesure qu'un seul, donc 3 temps mort sur 4 pour ta mesure...
Et une lambda d'origine ne mesure que le rapport stochiometrique avec une certaines tolérance, elle dit juste à l'ECU si le mélange est bon, pauvre, ou riche. Contrairement a une large bande qui te dis exactement a quel mélange tu es ...
T'as pas moyen de calibrer ton système par rapport a une large bande en 0-5V contre 0-1V stock ?
Je pense qu'en plus de mettre la sonde à la jonction des 4 tubes (idéal et obligatoire), ça te permettra une lecture bien plus précise, et comme j'imagine que tu auras de la mise au point à faire, ça évitera à ton système d'injecter du gaz aléatoirement pour que la "valeur" soit bonne, mais plutot injecter la bonne quantité pour viser une certaine valeur...
Exemple :
http://tunertools.com/prodimages/AEM/man...ctions.pdf
Diagrame page 2 : lambda d'origine
Diagrame page 10 : lambda large bande
(Modification du message : 23-07-2012, 13:08:58 par gineto.)
sexyjojo77
23-07-2012, 13:23:32 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(23-07-2012, 12:55:04)gineto a écrit : +1 avec Yaya 16v, d'origine la sonde est en haut mais mesure les 4 cylindre.
Exemple :
J'ai reçu une sonde NGK toute neuve quej e vaisj ustement brancher à la fin du collecteur
Pour les widebands et les dande étroite je connais j'avais un AEM ugeo sur une de mes moto pour justement faire mes réglage carbu, c'etait le top
La j'ai réglé mon boiter EFIE sur 0.50V en sortie de sonde ( rapport idéal ) donc l'ECU reçoit ce signal( contrairement à la sonde ,la ça me sort un signal stable entre 0.50 et 0.55V donc maintenant j'attend de voir ci il y a du changement ou pas
Yaya 16v
23-07-2012, 13:29:02 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Mais la le souçi c'est que tu regle encore sa au pif, tu déforme le signal envoyé a l'écu sans meme savoir ce qui se passe en réel vu que tu n'a aucune lecture réel des gaz d'échappement, c'est le meilleur moyen de tourné trop pauvre sans le savoir et de flingué son moteur .
(Modification du message : 23-07-2012, 13:29:16 par Yaya 16v.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-07-2012, 00:01:38 - RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 19:39:28)Yaya 16v a écrit : C'est pas la proximité qui gene la vu que d'origine c'est a se niveau la qu'elle est mais la quantité de gaz a analysé qui n'est pas bonne du fait que la elle prend que sur un cylindre au lieu des 4 du coup sa lis une quantité trop faible, sa croit que sa tourne pauvre et donc sa enrichie a mort . je comprend mieux maintenant merci
bien vu gineto sur les temps mort egalement
bon courage sexyjojo77 sur que tu vas avoir un resultat simpa ne lache rien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-08-2012, 11:20:38 - RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
T'a résolu ton soucis au fait?
TA60 & BB9
sexyjojo77
01-08-2012, 13:27:12 - RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
(01-08-2012, 11:20:38)vroomdams a écrit : T'a résolu ton soucis au fait?
Pour la sonde non pas encore ^^ j'ai reçu la sonde mais vue que je suis en vac dans 2 jours pendant 3 semaines je vais me mettre a faire tout les truc sur la civic
(01-08-2012, 12:18:06)yanou62 a écrit : Tu l'a commandée ou ta sonde lambda ?
Sur ebay
C'est une NGK(NTK) OZA502-E28 = 56€ livré
Ci tu veut le nom du vendeur il en n'a d'autres neuve encore à vendre
(Modification du message : 01-08-2012, 13:30:33 par sexyjojo77.)
