7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
31-01-2014, 00:12:45   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
Bon une news Smile j'ai une maladie qui s'apelle la " Craqua-Flingite " donc ECU Neptune RTP Demon + Harness en cours d'expédition ^^
[Image: vxfm.jpg]
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 31-01-2014, 00:13:45 par sexyjojo77.)
nico_ledingo Hors ligne
03-02-2014, 17:11:38   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
c'est quoi cette ecu?? il a quoi de mieux qu'un P28 avec S300??
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-02-2014, 20:22:27   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
C'est aussi un P28, et la difference c'est qu'il utilise Neptune a la place d'Hondata ..
C'est tout Smile
03-02-2014, 20:29:16   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
ok je connaissais pas c'est quoi l'avantage de Neptune?? le prix??
Sujets : 37
03-02-2014, 20:36:03   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon comman...
(03-02-2014, 20:29:16)nico_ledingo a écrit : ok je connaissais pas c'est quoi l'avantage de Neptune?? le prix??
Oui c'est une base de P28 Wink le prix est moins cher que un Hondata S300 et il y à encore plus de possibilité que le S300 Wink
User Friendly Toolbars with the options you need most.
Real-Time Datalogging Of Sensor Data, Inputs, Outputs, and ECU Data.
On Board Logging With Lossless Compression To Allow 3 To 5 Times The Regular Amount Of Data To Be Recorded. Offers Up To 12 Hours Of Datalogging Time With Compression Enabled.
Datalog Playback, Save, and Export to CSV.
Datalog Trimming.
Datalog Commenting For Later Review or Sharing With A Tuner.
Graphing Of Sensor Information With Real-Time Values and Live Scrub (Dragging with mouse).
Live Graphing Of Real-Time Sensor Trends.
Direct Serial Logging From LC-1, LM-1, and LM-2 Products (LM-2 currently requires connecting hardware to allow legacy serial connectivity).
Map Trace and Lambda Trace.
24x24 Ignition and Fuel Maps For Precise Tuning.
Dual Tables For Low/High Boost, Different Fuels, or Alpha-N (ITB) Tuning.
Easy Injector Sizing.
Fuel Trims for Cranking, TPS Tip-In, Post Start, and Individual Cylinders.
Rev Limiter with Fuel Cut, Ignition Cut, or Both.
Rev Limits Per Gear.
Launch Control (2-step) With Anti-Lag.
Full-Throttle Shift.
Use The Check Engine Light As A Shiftlight With Different RPM Settings Per Gear.
Idle Adjustments for Idle Speed, Idle Speed vs ECT, and Idle Ignition Corrections.
Air Temp Corrections.
Water Temp Corrections.
Gear Based Fuel and Ignition Corrections.
Access To Many Other Stock Fuel and Ignition Adjustments.
PWM Boost Control With Simple, Boost By Gear, and Gear vs RPM Modes.
Quad Stage Boost Control.
Adjustable Prime Duration At Key On.
Overheat Protection.
Closed Loop Control With Selectable O2 Input, Conditions, and Wideband Support.
Anti-Theft feature requires inputs or a code to be entered with TPS and Brake pedal. Also has a valet/fallback mode with adjustable rev limit.
2 Multi-purpose Outputs With Fuel and Ignition Adjustments.
1 Multi-purpose Output With Multiple Output Settings Based On MPH.
4 Programmable Analog Inputs For Extra Sensors.
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 03-02-2014, 20:36:52 par sexyjojo77.)
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
03-02-2014, 20:42:00   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
Vraiment désolé, mais j'en suis obligé Sac
[Image: 14551910.jpg]
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-02-2014, 20:48:33   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
Et surtout si je dis pas de connerie, tu peut gravé des eeprom sans avoir besoin de tout le tralala pour mapé dans ton ecu (pas comme hondata).
Sujets : 37
04-02-2014, 00:37:33   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon comman...
(03-02-2014, 20:42:00)Julien2999 a écrit : Vraiment désolé, mais j'en suis obligé Sac
(03-02-2014, 20:48:33)Paultugal a écrit : Et surtout si je dis pas de connerie, tu peut gravé des eeprom sans avoir besoin de tout le tralala pour mapé dans ton ecu (pas comme hondata).
Oui ta pas à ouvrir ton boitier ect
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 04-02-2014, 00:38:35 par sexyjojo77.)
04-02-2014, 08:40:51   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
j'ai pas tous compris dans les caractéristiques mais y a une belle liste et des choses intéressante comme le rupteur variable en fonction de la vitesse engagée
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
04-02-2014, 20:28:40   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon commandé"
L'image cest pour dire qu'il a pas compris LOL
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Sujets : 37
04-02-2014, 22:48:39   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 " ECU Neptune RTP Demon comman...
(04-02-2014, 20:28:40)Rasta Ninja a écrit : L'image cest pour dire qu'il a pas compris LOL
Ah ok ... Tu sais Théo moi je suis long à la détente par moment Rolleyes
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 04-02-2014, 22:48:58 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
06-02-2014, 13:55:07   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Ecu et harness reçu Wink
[Image: 2p2l.jpg]
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
08-03-2014, 02:44:47   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Quelque news pour ceux qui suivent l'actu de ma civic Wink
Je suis lancer un peut dans les finissions !
- Fabrication d'une tôle par chaleur en inox sur la lame au niveau du silencieux + les visses inox aussi
- Fabrication de 4 cache moyeux en alu + viendras des stickers honda rouge par dessus
- Peinture des plastique intérieur en noir brillant
- Bande par soleil noir mat + logo de notre team ( en fabrication )
- Veileusse de plaque à LED
[Image: 8amh.jpg]
[Image: ahox.jpg]
[Image: h1ul.jpg]
[Image: ez6l.jpg]
[Image: jfu2.jpg]
[Image: 9pks.jpg]
[Image: fky0.jpg]
[Image: q748.jpg]
[Image: 4a26.jpg]
[Image: 0yzo.jpg]
[Image: tc43.jpg]
[Image: 12qe.jpg]
Et aussi je me demandai pourquoi ma valve à l'échappement ne réduisait plus le bruit ! Bas j'ai trouver pourquoi ... Les coup de Launch Control on fait carrément fondre et exploser le clapet ^^
[Image: l6ol.jpg]
[Image: ebcf.png]
08-03-2014, 02:47:07   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Sans notions!
BLAAATCH PRODUCTION
Sujets : 37
08-03-2014, 03:05:32   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(08-03-2014, 02:47:07)Rasta Ninja a écrit : Sans notions!
XD LOL
[Image: ebcf.png]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-03-2014, 11:05:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Bah vu l'autre coup au rond point avant bussy le retour que t'a fait ( avec une fumée noire tdistayle LOL ), si t'avais le clapet ça m'étonne pas qu'il ai morflé LOL Wink
P.S.: l'EJ verte qui est arrivée derrière toi au rond point, t'étais avec un de tes potes en S2000 vous aviez même tiré sur l'A4 avant de sortir....
TA60 & BB9
Honda Civic EE9
08-03-2014, 12:29:57   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Tu les fais tenir comment ?
[Image: 70a2f310.jpg]
Ma EG et EE9 ici
Sujets : 37
08-03-2014, 14:48:51   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(08-03-2014, 11:05:06)vroomdams a écrit : Bah vu l'autre coup au rond point avant bussy le retour que t'a fait ( avec une fumée noire tdistayle LOL ), si t'avais le clapet ça m'étonne pas qu'il ai morflé LOL Wink
Non non j'avais pas le clapet Wink Mais un coup quand j'étais entrain de mapper chez moi pour pas trop déranger les voisins avec le bruit j'avais mis le clapet car je m'occupai du ralenti ect et il me semble que j'ai mis un coup ou deux de launch et c'est la qu'il à exploser à mon avis Wink
Fumée noire , beaucoup ?
(08-03-2014, 12:29:57)Julien2999 a écrit : Tu les fais tenir comment ?
Y à un léger rebort à l'intérieur pour que les clips des caches plastique puissent ce bloquer , donc j'ai tous simplement mis une deuxième plaque que quelques millimètre plus petite , derrière comme sur la photos Wink
[Image: pkt8.jpg]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 08-03-2014, 14:52:09 par sexyjojo77.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-03-2014, 14:52:46   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Bah un petit panache au moment du retour du au launch je pense, un nuage bien noir qui est resté 3/4 secondes ( ma femme à même demandé si c'était un diesel Sac en plus tu l'a réveillé LOL )
TA60 & BB9
Sujets : 37
08-03-2014, 16:06:56   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(08-03-2014, 14:52:46)vroomdams a écrit : Bah un petit panache au moment du retour du au launch je pense, un nuage bien noir qui est resté 3/4 secondes ( ma femme à même demandé si c'était un diesel Sac en plus tu l'a réveillé LOL )
LoL ^^
[Image: ebcf.png]
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
08-03-2014, 17:38:09   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(08-03-2014, 14:48:51)sexyjojo77 a écrit : Y à un léger rebort à l'intérieur pour que les clips des caches plastique puissent ce bloquer , donc j'ai tous simplement mis une deuxième plaque que quelques millimètre plus petite , derrière comme sur la photos Wink
C'est les mecs qui vont te changer les pneus qui vont être contents au moment de passer à l'équilibreuse LOLLOLLOL.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 37
08-03-2014, 17:41:15   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Bas non puisque ça ce démonte Wink et puis de toute manière j'ai aucune confiance en n'importe quel garage ou autres donc je démonte moi même mais roue pour faire changer les pneus ! Car les garages hop péteuse sur boulon en alu ect ect
[Image: ebcf.png]
slo94 Hors ligne
08-03-2014, 21:27:57   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Ben je préfère un mec comme toi qui ramène ses roues par précaution, que la plupart des pécore qui ne te sortent pas l'adaptateur de l'écrou antivol, ou qui ne savent même pas qu'ils en on un, et que tu doit fouiller la bagnole dans tout les coins et que tu perd un temps fou. Le must reste ceux qui l'on dans la roue de secours et quand t'ouvre le coffre, coffre blindé......Facepalm
Sujets : 37
09-03-2014, 23:57:15   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(08-03-2014, 21:27:57)slo94 a écrit : Ben je préfère un mec comme toi qui ramène ses roues par précaution, que la plupart des pécore qui ne te sortent pas l'adaptateur de l'écrou antivol, ou qui ne savent même pas qu'ils en on un, et que tu doit fouiller la bagnole dans tout les coins et que tu perd un temps fou. Le must reste ceux qui l'on dans la roue de secours et quand t'ouvre le coffre, coffre blindé......Facepalm
Grave Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
12-03-2014, 14:22:08   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
La 2ème valve en inox que j'ai fabriquer à exploser aussi et pourtant la j'ai utiliser le clapet seulement en dessous de 3000trm ...Donc je suis passer à plus lourd , un clapet en acier de 5mm d'épaisseur ci celui la exploser c'est que c'est pas normal ^^
[Image: gmo5.jpg]
Puis voici aussi une petite liste des prochaines pièces que je vais me fabriquer ( encore du HomeMade et ouais )
- Ligne + collecteur 4-2-1 inox et silencieux avec double passage ( passage direct full barouf et de l'autre une valve et un passage comme dans une gamelle d'origine ! )
- Bar stab arrière alu de 25mm avec biellete + palier a roulement et fabrication aussi des bras qui relie les biellettes et la bar en alu
- Bar de traction alu et biellettes
- Bar de renfort au niveau des ailes en alu monter sur biellettes aussi
- Collecteur dadmission ( quand le moteur seras au cours )
- Tringlerie de boite en alu
- Arceaux cage arrière
- Refaire toute mes bar anti rapprochement mais en alu monter sur biellettes de même
- Support batterie alu
- Nouveau générateur hydrogène mais en carbone et non pas en inox ...
- Oil catch can en alu
- Carter d'huile alu avec cloison ( quand le moteur seras en cours )
Apres je me tate même a me lancer dans la fabrication d'un kit complet de relocalisation de filtre a huile ...
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 12-03-2014, 14:30:56 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
17-03-2014, 23:09:54   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Quelque photos Smile !
Fabrication d'un silencieux additionnel :
[Image: lscq.jpg]
[Image: iuj1.jpg]
[Image: iuj1.jpg]
[Image: 1rqa.jpg]
[Image: xbmi.jpg]
[Image: kf1y.jpg]
[Image: sl03.jpg]
[Image: dc7i.jpg]
[Image: eqaz.jpg]
[Image: eqaz.jpg]
[Image: boc0.jpg]
[Image: orho.jpg]
[Image: 7jrd.jpg]
[Image: faln.jpg]
[Image: mjgd.jpg]
[Image: yoqw.jpg]
Et quelque petite vidéos pendant la sortie avec la team ^^
[Vidéo: http://youtu.be/i-9dyqb4_jU]
[Vidéo: http://youtu.be/bAeAAkVErYs]
[Vidéo: http://youtu.be/QMDEWqRNVcE]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 17-03-2014, 23:47:17 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
22-03-2014, 13:39:35   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 Vidéos/photos dernière page !
Plaque US et entourage posé !
J'ai modifié les entourages de plaques pour bien voir les numéros et je les ai repeint en noir brillant Wink
[Image: 5am4.jpg]
[Image: r7kv.jpg]
[Image: xjcs.jpg]
[Image: 8lni.jpg]
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
24-03-2014, 22:29:32   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 Vidéos/photos P.34 !
j'ai commencer aujourd'hui à fabriqué les biellettes de liaison pour ma futur bar stabilisatrice arrière en diamètre 26mm alu Wink
[Image: h0yj.jpg]
[Image: 8nl8.jpg]
[Image: bgzp.jpg]
[Image: bptm.jpg]
[Image: 8mvi.jpg]
[Image: ebcf.png]
Jari Rspec Hors ligne
25-03-2014, 10:18:53   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 Vidéos/photos P.34 !
sacré projet! Wink
j adore le concept du generateur a hydrogene!
Sujets : 37
25-03-2014, 19:33:07   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85 Vidéos/photos P.34 !
(25-03-2014, 10:18:53)Jari Rspec a écrit : sacré projet! Wink
Merci Wink Ouai le générateur en fait parler pas mal ^^
[Image: ebcf.png]
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 11 333 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 21 462 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 94 319 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 087 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 408 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 423 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 049 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 94 247 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 780 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 049 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
