[Civic EJ9] Verrouillage centralisé à distance
thefud Hors ligne
13-10-2011, 17:37:23   -
Ben peut importe comment (que se soit dans l'habitacle ou dans la portière) pour une ouverture centralisée a distance des portes plus le coffre (j'ai 3 boutons sur la télécommande)
(je sais pas si j'ai répondu a ta question LOL )
civic ej9 HB 1.4is 1997 50th anniversary 14 000km!
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
23-10-2011, 13:42:56   -
Tu as décidé de poser le boitier dans la porte directement ?
thefud Hors ligne
24-10-2011, 00:26:33   -
Ben ce serai mieux, comme ca j'ai plus facilement accès aux fils d'ouverture et de fermeture a partir du boitier de centralisation d'origine... Il ne me manque plus que l'alimentation en 12V...
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
24-10-2011, 07:09:47   -
oui c'est pas faux mais je ne sais pas où en trouver un de 12v permanent. perso j'ai préfère passer deux fils vers la porte
thefud Hors ligne
24-10-2011, 16:24:14   -
Et ca passe dans le soufflet, parce je suis pas sur qu'avec la prise harting il y est la place. Sinonca craint de les rilsaner sur le soufflet de la porte?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
24-10-2011, 20:39:13   -
Je suis pas passé par le soufflet car trop galère à atteindre. En revanche un bon coup de scotch et passé par le côté de la planche de bord vers la porte et ça tiens depuis 2ans sans soucis
thefud Hors ligne
22-11-2011, 22:53:09   -
hello tout le monde!
alors j'ai enfin reussi a monter mon alarme et a la faire fonctionner!
pourl'alim je suis parti direct de la batterie et apres je suis passé par au dessus a droite de la pedale d'embrayage (il y a un petit cash qui donne direct dans la baie moteur). ; ensuite j'ai un petit trou audessus du connecteur en passant par le soufflet et j'ai recuperé le cable dans la portière. pour le moins une vis sur l'interieur de la portière suffit large.
ensuite le cable blanc sur le bleu rouge (en sortie du boitier centralisation d'origine) et le blanc noir sur le bleu blanc.
on fait la'apprentissage de la télécomande et hop c'est magique ca marche!!!
elle est vraiment bien cette télécommande. et pour finir direction le cordonnier pour faire faire une copie en veillant bien a demander une copie et un transpodeur a part (vu que la clé d'origine est codée). on met le transpondeur dans le boitier de la télécommande et c'est partis!
merci pour les conseils et votre aide!
si jamais quelqu'un a des questions je me derai un plaisir de vous ader (pour une fois que j'ai reussi a faire quelque chose lol)
heyveno Hors ligne
07-01-2012, 13:46:49   -
je déterre ce sujet. J'ai commandé une centralisation à distance plus deux moteurs pour mon ej6 qui n'avait ni l'un ni l'autre.
A ce que j'ai compris, vu que j'ajoute les moteurs je ne risque pas d'être embêté avec le câblage.
Mais vous savez ou je peux trouver une alim permanente dans l'habitacle? je peux me brancher directement sur la boite à fusibles ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
08-01-2012, 21:01:29   -
Voila à ma grande surprise je n'ai pas de centralisation du tout dans ma civic ej6.
J'ai donc acheté un kit squale avec boitier et 2 moteurs. J'ai réussi à placer les moteurs, mais je sèche pour le câblage.
La portière est elle déjà prédicablée ? ou placer le boitier ? ou récupérer les fils ?
voici des photos
à quoi sert le fil du dessous
[Image: 381132_1015050573...517412_n-3068a4f.jpg]
[Image: 2012-01-08-15.59.24-3068e16.jpg]
d'ailleurs est ce possible que je n'ai pas de centralisation ou celle ci ne marche t'elle pas ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
heyveno Hors ligne
11-01-2012, 02:48:02   -
J'ai réussi a tout récupérer en pontant sur le boîtier blanc dans la portière conducteur.
Deux fils partaient apparemment vers des moteurs d'origine qui ne fonctionnent pas.
Dans la portière conducteur deux fils bleus commandait.ouverture fermeture, je m'y suis branché également. En concervant le boîtier blanc d'origine le signal est renvoyé vers la porte passager, j'ai branché le nouveau moteur sur les fils d'origine.
Me reste plus qu'a trouver une place pour le boîtier ajouté dans la porte conducteur, et a passer deux fils pour les clignotants
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
K20A Hors ligne
17-08-2012, 21:56:46   -   RE: [Civic EJ9] Verrouillage centralisé à distance
Je me permet de relancer le sujet. J'ai acheté ce kit http://www.bc-elec.com/fr/telecommandes-...-al806-369 et j'ai aussi acheté 2 moteurs sur le même site pour mon EJ9. Les moteurs sont installés, pour passer les câbles je vais me débrouiller, mais mon seul soucis pour l'instant c'est que je ne sais pas ou trouver le câble du clignotant.
Avec ce kit il y a possibilité d'avoir les clignotants qui s'allument mais pour cela je dois trouver le câble du clignotant, j'ai démonté le panneau en dessous du volant et franchement j'ai aucune idée de quel câble il s'agit, il y'en a tellement. Quelqu'un aurait une idée comment savoir lequel est le bon ?
Honda Civic Fn2 Milano Red
bullroots Hors ligne
23-08-2012, 03:19:00   -   RE: [Civic EJ9] Verrouillage centralisé à distance
prend ceux des warning deriere le bouton warning lol
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 442 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 335 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 1 966 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 819 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 4 636 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 387 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [EJ2] Problème fermeture à distance. Varël 7 2 131 28-12-2015, 19:06:24
Dernier message: Varël
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 088 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [EK3 97] système fermeture centralisé sur mon civic cbsimo 0 2 168 13-03-2015, 16:47:03
Dernier message: cbsimo
  [EC9] verrouillage dossier banquette arrière Julien78510 2 2 277 28-10-2014, 12:09:27
Dernier message: sydd
