[Civic EK4] Bcp de roulis.
sepow Hors ligne
14-08-2008, 23:40:00   -   [Civic EK4] Bcp de roulis.
Bonsoir, un p'tit nouveau sur le forum et un probleme a vous exposer sur mon EK4 de 98 qui collectionne 165000km.
Si je prends une bosse ou meme a l'arret ma voiture a beaucoup de roulis, si jappuie sur l'aile avant la voiture gigote de droite à gauche 2 ou 3 fois, j'ai changé les amortisseur pensant resoudre le problme mais rien, j'ai regardé les silentbloc en meme temps et pas le debut d'une explication, j'ai pas eu ce pb avec mon EG4 qui avait 15 ans et 280000km.
Vous en pensez quoi ?
Jon-60 Hors ligne
14-08-2008, 23:54:00   -
regarde toutes tes bielles antirouli deja, si elle n'ont pas trop de jeu Wink
sepow Hors ligne
14-08-2008, 23:58:24   -
a j'oublié le pire c'est en claquant la porte.
je regarde les bielles des demain.
Clem1 Hors ligne
15-08-2008, 01:02:46   -
Salut, je ne vois que les silent-blocs, puisque c'est sur de petites "vibrations" (claquage de porte, tu bouges à la main...).
Perso, j'ai mes SB sur la mienne qui commencent largement à fatiguer, et elle n'a que 122000km.
P.S.: et change ton titre pour être "en règle" Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-08-2008, 13:41:59   -
+1 pour le sb les mien sont mort et la voiture a 127Mkm
Regarde surtout le gros de l'arrière c'est celui géneralement qui morfle le plus
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-08-2008, 14:03:56   -
kimken a écrit :Regarde surtout le gros de l'arrière c'est celui géneralement qui morfle le plus
+1 et ceux de barres stab aussi
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-08-2008, 21:08:04   -
et ceux des butées ou tete d'amorto
sepow Hors ligne
16-08-2008, 01:19:46   -
merci pour tous ces conseils,je vais commencer par changer les 2 gros a l'arriere et de tete d'amortos comment sait-on si il sont HS?la derniere fois que je las ai demontés ils étaient marqué par les ressort mais rien de plus, peut etre au niveau de la rigidite, ils perdent leusrs carateristiques dans le temps, vous les changer souvent ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
16-08-2008, 09:31:48   -
sepow a écrit :[...] comment sait-on si il sont HS?[...] vous les changer souvent ?
même question: quand changez vous ces petites bêtes? et comment savez vous qu'elles sont HS?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-08-2008, 13:25:29   -
sepow a écrit :merci pour tous ces conseils,je vais commencer par changer les 2 gros a l'arriere et de tete d'amortos comment sait-on si il sont HS?la derniere fois que je las ai demontés ils étaient marqué par les ressort mais rien de plus, peut etre au niveau de la rigidite, ils perdent leusrs carateristiques dans le temps, vous les changer souvent ?
enfin je parlais de ceux qui servent de butée des tête d'amorto ou ceux qui font office de coupelles, enfin grosso modo ceux qu'on peut apercevoir quand capot ouvert on voit la tige filetée et écrou de l'amorto et là il y a la butée d'amorto ( enfin si elle s'appelle comme ça cette pièce ) et stock ces pièces sont assez molles et lorsque tu appuis sur une aile par exemple on peut déjà sentir cette pièce se déformer avant que l'amorto travail.
dixit M. QUAG' qui m'a mis des MUGEN Big Grin
sepow Hors ligne
16-08-2008, 13:55:25   -
OK ça c de la precision
  [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM Kounkoun78 198 53 533 04-03-2022, 01:11:27
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 869 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 023 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 113 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 7 731 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 147 11-06-2012, 21:20:00
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 036 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 640 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] Barres anti roulis EK4 tofu_ 14 3 863 31-07-2011, 15:42:31
Dernier message: tofu_
  [EG5] Montage anti roulis AR de MB7 fl0civic33 1 1 873 07-06-2011, 22:48:40
Dernier message: fl0civic33
