[Civic Eg3] Remise au propre !
Graphpunk Hors ligne
Honda Civic EG3
38 - Isère France
12-05-2013, 12:08:14   -   [Civic Eg3] Remise au propre !
Bonjour à tous ! Smile
Je suis débutant en mécanique auto, mais j'ai un Bac Professionnel de Maintenance Industrielle (électromécanique) et je suis actuellement en BTS Maintenance Industrielle Smile
J’espère bien m'amuser mécaniquement avec ma titine ^^
Donc voila je vous présente ma Civic Eg3 rouge Smile :
[Image: mini_710537621.jpg]
[Image: mini_992409552.jpg]
[Image: mini_860580303.jpg]
[Image: mini_881909544.jpg]
Je l'ai eu à environ 177 000 km pour 1200 €.
Elle est de 1992 et maintenant elle totalise un kilometrage de 197 935 km.
Je compte la refaire propre car elle a pas mal de chose flou (au vus des factures que j'ai) et de ce que j'ai constaté sur la voiture.
Par exemple l'électricité derrière le poste radio est vraiment... Horrible ! donc à refaire Wink
Pour la remise a niveau, je vais lui faire :
  • Changement des bougies (fait)
  • Changement du calorstat
  • changement de la courroie de distribution + pompe à eau + courroie d'accessoire (fait)
  • purge du liquide de refroidissement
  • Purge du liquide de frein + liquide d'embrayage (est vraiment noir)
  • Changement du filtre à essence
  • Vidange + filtre à huile + filtre à air (déjà fait à 194 000 km)
  • Changement du filtre à habitacle
  • Changement des rétroviseurs
  • Changement des plaquette de freins (déjà fait à 180 000 km)
  • Changement des cosses de la batterie (fait)
  • Vidange de la boite de vitesses
  • Refaire l’électricité du poste radio
  • Pose d'une embleme avant(fait) et arriere (fait)
  • Pose d'un compteur eg4
  • Pose d'un gicleur de lave glace à l'avant (il en manque un, la photo date d'avant qu'il y en ai un qui se casse en deux ^^ ) (fait)
  • Nouveau verin de hayon à poser (plus de gaz dans les anciens)
  • Changement du cardan (ou soufflet ?) j'ai une petite fuite pas trop grave au niveau du soufflet droit
Ensuite à la fin, viendra à refaire la carrosserie (rayures) et le part choc avant (déboité d'un coté mais est pourtant bien fixé ^^ ), il pend aussi en bas (choc de l’ancien proprio --' )
Voila pour l'instant c'est tout ce que je vais lui faire subir ! Après sa j’espère bien qu'elle repartira pour bien plus de borne qu'elle a actuellement ! Big Grin
Merci à tous de m'avoir lu Smile
EG3 sans option 197 000 Km de 1992 ;D
Voila ce qui arrive quand on choisit mal ses joints toriques :
"Le 28 janvier 1986, lors de la mission STS-51-l, un des joints toriques du propulseur droit de la navette spatiale Challenger a cédé à cause du froid. Le carburant s'est écoulé beaucoup trop vite d'un côté de la navette, la déstabilisant. Prise dans un effet de cisaillement, la navette s'est désintégrée en vol 73 secondes après le lancement. Aucun membre de l'équipage n'a survécu."
(Modification du message : 17-08-2013, 14:39:29 par Graphpunk.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
12-05-2013, 13:34:58   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Bon projet pour redonner vie a cette eg,mais tu va faire aucune modif au niveau du moteur ?
Honda Civic EG3
38 - Isère France
12-05-2013, 13:53:29   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Oui Smile
Si je vais faire des modif au moteur, mais ça viendra plus tard, la je fait en sorte qu'elle soit saine et qu'elle tombe pas en rade tout de suite Smile
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
12-05-2013, 18:26:37   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Ta peut mettre 4 carbu motos Smile
Honda Civic EG3
38 - Isère France
12-05-2013, 22:56:30   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Mdr mais non quand même Wink
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
14-05-2013, 12:50:32   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
mais si^^ et j'en ai deja vue en vrais Smile
4 carbu de 1000 cbr
(Modification du message : 14-05-2013, 12:50:56 par bender74.)
Honda Civic EG3
38 - Isère France
15-05-2013, 21:54:41   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Sa doit bien marché ^^
J'ai reçu un compteur d'eg4 pour le mettre à la place de celui de l'eg3 ^^ mais le compteur de l'eg4 comptabilise 283 000 km et sur mon eg3 j'en ai que 197 000 km ^^
Il existe pas un moyen légal pour pouvoir mettre le vrai kilométrage de ma voiture sur le nouveau compteur ?
Merci à tous ^^ (je ne cherche pas un moyen de trafiquer, mais si il existe des solutions légales à ce petit problème ^^)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-05-2013, 22:08:45   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Il te suffit tout simplement de monter le compteur vitesse de ton eg3 a la place du compteur de vitesse de l'eg4 dans le compteur eg4 ! 100% bolt on est légal !
Tu a juste 4 vis a deviser a l'arrière pour le sortir du bloc complet Wink
[Image: j7d7.png]
Honda Civic EG3
38 - Isère France
16-05-2013, 09:36:02   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Ah ba super Big Grin Merci bien Wink Ce sera beaucoup mieux comme ça Smile
Honda Civic EG3
38 - Isère France
13-07-2013, 13:43:37   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Voila toute les pièces pour ma distribution sont arrivé, plus qu'a y monté ^^
Je ferais des photo comme ça je pourrait faire un ptit tuto sur le fofo Smile
Pour mon compteur de l'eg3, ba j'ai une vis du haut dans la casquette du tableau de bord qui est foiré..
J'ai réussi à en dévissé qu'une seul et celle derrière le bouton de warning ^^
Il me reste que celle la à dévissé pour pouvoir avoir accée au vis du compteur ?
Vous avez des technique pour y dévissé sans pour autant tout cassé svp ? ^^
Merci Smile
(Modification du message : 13-07-2013, 13:44:23 par Graphpunk.)
Honda Civic EG3
38 - Isère France
21-07-2013, 11:05:34   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
up !!!!!
Honda Civic EG3
38 - Isère France
17-08-2013, 14:39:45   -   RE: [Civic Eg3] Remise au propre !
Distribution faite ! Big Grin
  [EG B18C6] Aligot Night Touge - Du propre P.36 Japan import 1 089 138 903 07-12-2020, 18:48:09
Dernier message: Ruckus
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 136 967 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [Honda Civic EG5] Remise en état dju.b 26 6 144 29-03-2020, 16:47:15
Dernier message: dju.b
  [ civic(s) AH53] daily + remise en route rxman29 5 3 033 03-08-2018, 15:25:37
Dernier message: rxman29
  [civic/eg3] remise en forme civicju 2 2 051 24-09-2017, 21:21:07
Dernier message: civicju
  [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état mickael64 97 21 406 04-05-2017, 21:58:58
Dernier message: Fox 4632
  [CIVIC EJ9] envie de projet simple et propre (besoin de réponse pour mes questions) soldat_erotics 30 5 908 03-10-2016, 16:51:34
Dernier message: soldat_erotics
  [Civic] remise en forme de ma Ej2 laville 274 56 661 28-07-2016, 12:15:18
Dernier message: laville
  [EG3] civic eg3 B16A2 Mrhondapowa 106 17 681 27-06-2014, 00:57:24
Dernier message: Mr-Spoogen
  [Eg3] Black soul ! (Achat de jante, et on commence la remise en état.) Styfleur 30 8 678 10-04-2014, 00:22:34
Dernier message: logan125
