[Civic Eh2] Pompe à essence tout le temps enclenchée
redrix Hors ligne
Sujets : 43
14-07-2012, 18:25:39   -   [Civic Eh2] Pompe à essence tout le temps enclenchée
Salut a tous,
Sur ma petite EG hatch, quand je met le contact la pompe a essence s'enclenche mais ne s'arrête pas...j'entends en permanence le vvvvtttttttt " de la pompe et le check engine reste allumé et bien sur la voiture ne démarre pas. J'avais des craquelures sur le main relay que j'ai soudé d'ailleurs et il fait le ( tic ) au contact ( avant il ne le faisait pas ) et la pompe reste enclenchée. J'ai chuinté la prise diag de l'ecu ( P06 neuf et ça m'affiche uniquement le code erreur N°06 ( Circuit défectueux de sonde d'cEct (la température de liquide réfrigérant de moteur) ou sonde débranchée/défectueuse ) aucun rapport avec le démarrage. Du coup je voulais savoir qu'est ce que ça peut être l'histoire de la pompe qui reste enclenchée ( sachant que j'ai changé TOUT les fusibles de la voiture que ce soit ceux sous le capot ou sous le tableau de bord )
Merci à tous
(Modification du message : 16-07-2012, 15:55:25 par redrix.)
redrix Hors ligne
Sujets : 43
15-07-2012, 11:03:32   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Une idée ? Blush
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-07-2012, 13:00:56   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
T'aurais pas 2 soudure qui ce touche???
redrix Hors ligne
Sujets : 43
15-07-2012, 15:01:24   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
(15-07-2012, 13:00:56)takumifujiwara a écrit : T'aurais pas 2 soudure qui ce touche???
Deux soudures qui se touchent ? Tu veux dire deux soudures du main relay ?
Sujets : 52
15-07-2012, 15:16:30   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Oui. Qui ferais que ton circuit electrique reste tout le temps allimenter.
redrix Hors ligne
Sujets : 43
15-07-2012, 15:19:38   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
C'est possible je vais checker ça ce soir en rentrant du boulot, sinon je pense changer le tout ( pompe à essence et main relay )
Ça se monte sur EG les main relay d'ek3 ? j'ai lu où ça dit que ça se monte sans soucis et d'autres disent que c'est pas vraiment possible...? sachant que c'est pas sûr que je trouve celui de EG là où je suis.
Sujets : 52
15-07-2012, 15:52:35   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Aucune idée pour ma part.
redrix Hors ligne
Sujets : 43
15-07-2012, 21:10:05   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Merci takumifujiwara pour tes réponses Smile
J'ai pas eu le temps de checker le main relay demain je vais pas le louper mais je pense que ça vient de la car je me rappel quand je l'ai souder ce n'etait pas des soudures d'art Big Grin
Sujets : 52
15-07-2012, 21:11:31   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Ok. Pas de quoi. Mais bon, c'est juste une idée comme ça.
chuby Hors ligne
16-07-2012, 15:00:51   -   RE: [Civic Eh2] Soucis pompe à essence
Main relay HS ou la pompe HS ?
redrix Hors ligne
Sujets : 43
17-07-2012, 01:12:03   -   RE: [Civic Eh2] Pompe à essence tout le temps enclenchée
Oui possible, j'ai checké mon mail relay les soudures que j'avais fait au par avant elles sont vraiment pas belles et y a même de l’étain qui déborde sur la partie ( verte ) du relay. c'est possible donc que ce soit lui,
Sinon d'autres suggestions ?
  [B16A2] pompe essence mall50 13 648 20-08-2018, 20:33:03
Dernier message: Magenta94
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 1 035 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [ Civic SS 1982 ] [Résolu] Pompe à essence LE DJACK 3 1 529 18-11-2015, 18:33:12
Dernier message: LE DJACK
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 2 175 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu Nicolay45 15 3 362 05-06-2015, 09:40:58
  [EC9] pompe à essence karmouch 13 2 680 16-04-2015, 14:02:03
Dernier message: karmouch
  [EG4] Ou se trouve la pompe a essence sur eg4 ? LH_CVCeg 3 1 710 06-04-2015, 18:33:42
Dernier message: push
  [ah53]recheche pompe a essence urgent greg gt 21 17 3 357 19-03-2015, 16:05:08
Dernier message: eaglestrike
  [EE9] Raccord banjo sortie pompe à essence Tuscani 1 1 328 08-12-2014, 10:28:26
Dernier message: Tuscani
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 5 379 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
