[Civic] Gougon pété au démontage d'un écrou
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
11-02-2011, 20:51:18   -   [Civic] Gougon pété au démontage d'un écrou
Yop yop, vous pourrez peut-être m'aider.
Au démontage de mes écrous de roues pour changer mes disques, un écrou de roue à l'arrière droit ne venait pas, genre le truc soudé au gougon quoi :/
Un pote à essayer de forcer un peu et paf, le gougon a pété net au niveau du disque, je suis blasé là :/
A partir de là comment ça se passe ?
Procédure ? Je dois démonter le demi train ou pas ?
Comment se démonte le gougon ? Et comment le remplacer ?
Merci pour votre aide. Smile
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Hondata Hors ligne
11-02-2011, 21:00:07   -
Frein à disque ou tambour à l'arrière ??
The thirdcam powaa
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
11-02-2011, 21:02:01   -
Frein à disque, c'est une EG6. Pardon, j'ai pas précisé.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
11-02-2011, 21:27:57   -
Tu peux nous faire une photo des dégats ? sa sera + parlant Wink
Mon ek4 et mon ITR
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
11-02-2011, 21:33:09   -
sort que le roulement et aprés tu chasse le goujon et t'en remonte un nouveau Wink
11-02-2011, 21:37:24   -
sinon,tu te prends pas la tête,tu achetes un fôret de TRES bonne qualité,un HSS,et tu perces ce qui reste du goujon,et chasse le reste avec un chasse-goupille et marteau Wink
bien evidemment,a faire APRES avoir acheté un goujon neuf LOL
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
12-02-2011, 04:42:38   -
sinon, enléve ton disque de frein et écarte l'étrier de frein, et avec un chalumeau,
tu chauffe le goujon + moyeu a rouge en évitant le
roulement et en retirant le capteur ABS si tu en est équipé, et avec une pince étau
tu dévisses le goujon
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
maxou62 Hors ligne
12-02-2011, 05:54:44   -
oui il faud juste retirer le moyeu , et enlever la goujon casser , pour cela soit tu chauffe et tu tape en prenant le risque de voiler le moyeux , ou tu perce et retire le reste du goujon au marteau et chasse goupille comme dit boyou2 , qui est pour moi la meilleur solution
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
12-02-2011, 10:26:46   -
D'accord ça roule.
Merci beaucoup tout le monde. Un chasse goupille se trouve en magasin de bricolage ou feux vert?
Et dernière question, j'ai un demi train d'EG4 avec 4 gougons en bon état dessus. Je peux en récupérer un de là ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-02-2011, 11:21:34   -
gostt a écrit :Et dernière question, j'ai un demi train d'EG4 avec 4 gougons en bon état dessus. Je peux en récupérer un de là ?
Oui Wink
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
12-02-2011, 12:44:22   -
Merci à tous.
Allé, je suis lancé, une dernière question.
Ayant le rodage des freins à faire, je ne vais naturellement pas tirer la bourre avec la voiture.
Est-ce dangereux si je la fais rouler un peu avec le gougon pété ?
Je parle d'une petite balade tranquille, en serrant bien les autres écrous ?
C'est évidement provisoire. Je me suis dis qu'étant donné que c'est sur l'arrière qui est plus léger, c'était moins grave.
Bon je sais que s'il y en a 4, c'est pas pour des prunes, mais je demande quand même.
flointhecho En ligne
Sujets : 47
12-02-2011, 12:53:57   -
Aucun probleme si tu arsouille pas et que les 3 autre ecrou sont bien les OEM et bien séré.
Ne t' embette pas a acheter un chasse goupille un boulon un peut long diametre 10 fera emplement l afaire.
Tu te cale sur une douille ou un étau et hop
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-02-2011, 12:56:09   -
en provisoire, en vérifiant régulièrement les autres, en faisant gaf, normalement, ça devrait être bon. je connais qqn qui a un goujon foiré qui vérifie les 3 autres tous les 50km, mais il a fait l'aller retour idf - poitou charente sans soucis
par contre, ça va amener des vibrations logiquement
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
12-02-2011, 12:59:22   -
Okay, merci beaucoup pour vos réponse.
Ca n'est que provisoire, mais n'ayant pas le matos pour le moment, et n'étant pas motivé pour attaquer ça seul, je voudrais pouvoir rouler un peu quoi :/
ACC93 Hors ligne
12-02-2011, 13:44:16   -
Moi j'ai mis un coup de marteau pour viré mes gougeons d'origine =)
serre bien le gougeon du haut et du bas et pas trop fort celui est opposé a celui qui est cassé pour pas que ca se met de travers .. après je vois la chose comme ca moi ..
Hondata Hors ligne
13-02-2011, 21:57:05   -
Si tu dois taper sur ton goujon cassé, conseil, vis les écrous de roues sur les 3 autres histoire de protéger le filetage. Ce serait bète de devoir en changer d'autres...
The thirdcam powaa
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 206 18-08-2016, 12:04:54
  [B16A2] ecrou poulie damper bloqué? lezzzzz 67 38 169 20-09-2014, 21:09:34
Dernier message: minirock
  [Del Sol] Filetage Ecrou bras suspension arriere trut 0 1 653 02-07-2014, 18:03:43
Dernier message: trut
  [Del Sol ] écrou de roue avant HeartnetZ 2 1 751 15-04-2014, 15:39:56
Dernier message: HeartnetZ
  [EG4] Ecrou de roue cassé nevets01 17 4 354 07-03-2014, 20:24:01
Dernier message: nevets01
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 718 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333 jomabrouk 5 3 703 13-02-2012, 16:48:44
Dernier message: azn59
  [EC9] HELP remontage ecrou rotule inf, filetage hondaman45 18 11 544 02-05-2011, 00:16:34
Dernier message: STAFFED7
