[Civic MB] suspensions ITR compatibles ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-06-2008, 12:39:02   -   [Civic MB] suspensions ITR compatibles ?
Mis à part les bras de suspensions arrières (suffit de reprendre les bras d'ITR), les suspensions d'ITR seraient-elles compatibles avec les Civic MB ?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-06-2008, 12:57:22   -
Celle de Civic passent sans problème.
Donc comme tu dis, mis à part les bras, il ne devrait pas avoir de soucis Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-06-2008, 13:57:51   -
Ok merci parce que je sais sur sur EK il y avait apparemment une modif à faire pour l'avant avec les suspensions d'ITR, alors que sur EG non.
Donc MB c'est comme les EG alors ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
14-06-2008, 19:58:05   -
Up siouplé. LOL
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
14-06-2008, 22:53:33   -
J'ai posé il fut un temps des combiné Spoon sur la MB6. Tout se monté très bien. Mis à part l'emplacement pour les durité de frein à l'avant.
Et je viens de repenser aussi, que le diamètres des écrous de coupelle est différents. 14 pour EG/EK et 15 pour MB il me semble. Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
14-06-2008, 22:56:02   -
Alex586, oki merci. Mais de quel écrou parles-tu au juste ?
v-tecpower666 Hors ligne
16-06-2008, 00:13:10   -
Effectivement le diamètre des écrous qui sont sur la tête d'amortisseur (les 3) sont de diamètre 15, après pour la compatibilité je n'en sais rien, je pense que c'est surtout une histoire de charge différente sur les mb.
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
[Image: 016ee0d3b0387ed603be05d2c79409b3.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 09:13:33   -
Euh si on reprend les amortos d'une ITR, c'est quand-même les écrous de l'ITR qu'on va remettre dessus non ?
Je vois pas bien en quoi les écrous seraient un problème.
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
16-06-2008, 12:50:45   -
En effet ce n'est pas un problème, j'évoquais juste la différence comme tu le demander.. Smile
Je disais ça parce que sur les Spoon que j'ai eu, il y avait des coupelles d'EK dessus, mais je n'avais pas les écrous qui allait avec, donc au moment des sérrer, je reprends les écrous de coupelle de la MB6 ça ne passait pas... Sad
Bref, si tu reprends tout de l'ITR, no soucy Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 13:59:15   -
Alex586, aaaaaah j'aime mieux ça. :]
Merci tout plein poutoux pour les conseils. Wink
En fait sur l'ITR je mets des Tein SS avec uppermounts donc, je démonte le combiné amorto/ressort complet ... que je peux venir remonter tel quel sur la MB. Wink
Pour le poids des deux véhicules c'est sensiblement équivalent. P'têt la MB un poil plus lourde.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-06-2008, 15:03:38   -
j'ai un gros doute sur le fait que ca a "oeil" derriere comme l'itr ??
16-06-2008, 15:07:35   -
il n'y en a pas, c'est à fourche :
Citation :Mis à part les bras de suspensions arrières (suffit de reprendre les bras d'ITR)
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 15:08:47   -
djguigui, j'ai commandé 2 nouveaux bras pour mon ITR.
Je remettrai les anciens sur la MB. Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-06-2008, 15:10:06   -
Beowulf a écrit :djguigui, j'ai commandé 2 nouveaux bras pour mon ITR.
ah ok j'suis pas bien reveillé lol
dans ce cas là ca devrais le faire et ton feedback sera d'ailleurs interessant sur ce montage pour les MB6 !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 20:55:22   -
djguigui, pas de soucis mais c'est une MB4 dans mon cas.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-06-2008, 21:54:05   -
moi ça m'intéresse pour ma mb6 LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 22:00:36   -
Ben disons que dans le cas d'une MB6, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça de monter des amortos/ressorts d'ITR ... car ceux de la MB6 doivent être bien optimisés aussi. P'têt pour avoir un peu plus de fermeté et un peu de rabaissement alors. Je crois quand-même que la MB6 est un peu plus basse que les autres MB.
Le gain serait à mon avis limité.
Tandis que sur mon MB4 réglée plutôt confort d'origine, ça va de suite de ressentir ... enfin c'est mon avis.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-06-2008, 22:02:09   -
c'est surtout la gamme d'amorto dispo pour ITR et pas pour MB6 Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-06-2008, 22:02:49   -
Kim, oui c'est vrai j'y pensais pas.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-06-2008, 22:18:19   -
si tu fais la modif fais un reportage Wink
Barbakk Hors ligne
16-06-2008, 23:54:15   -
Beowulf a écrit :Ben disons que dans le cas d'une MB6, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça de monter des amortos/ressorts d'ITR ... car ceux de la MB6 doivent être bien optimisés aussi. P'têt pour avoir un peu plus de fermeté et un peu de rabaissement alors. Je crois quand-même que la MB6 est un peu plus basse que les autres MB.
Ok c'est cool de savoir sa, si sa marche sur mb6 et mb4 jpense que sa devrait aussi le faire sur mb3... Wink
Encore un bon truc à savoir...
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 181 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 5 996 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 837 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EJ2] conseil suspensions TheChosenOne 4 1 425 29-06-2012, 21:00:52
Dernier message: TheChosenOne
  [EE] cardans différents mais compatibles TurboR 11 4 205 29-11-2011, 19:39:00
Dernier message: TurboR
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 054 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 133 20-09-2011, 20:42:16
  [Civic/Integra] Mfactory développe des suspensions ! gineto 36 6 221 29-07-2011, 21:52:07
Dernier message: calimero 1600
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 919 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 577 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
