[Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
06-09-2008, 19:17:19   -   [Civic VTI 92-95] Probleme d'ABS
Bonjour a vous,
Donc comme dit dans le titre j'ai un petit souchi sur mon EG9...
Je vous explique, quand je demarre tout se passe bien, puis apres quelques metres voir quelques minutes, mon voyant d'ABS s'allume mais avant cela on peux entendre la pompe (derriere la boite a gant) qui s'ammorce et la pedale qui tremble ou se derobe sous mes pieds...
Bien evidemment jai fait des recherches, mais pas de solutions...
Je connais encore peu mon 'ti ferio par rapport a mon ED9 ^^, mais comment puis je trouver les codes d'erreurs de mon abs, sur l'ECU? ou ailleurs? les reponses sont elles pertinentes? car si c pour me dire qu'un capteur est mort... bah j'ai pas envie de tous les demontes...
Merci d'avance Wink
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
06-09-2008, 20:38:13   -   soucy abs
Pas sûr que ce soit la solution à ton problème mais j'ai eu exactement le même symptome sur mon ex EG6.
C'était le couvercle de mon abs qui était mal fermé mais ça ne se voyait pas. Il faut le rouvrir et le resserer bien à plat de manière à ce que l'hermeticité se fasse correctement.
Lorsque j'ai redémarré après, l'abs s'est remis en pression une seule et unique fois et je n'ai plus eu aucun souci.
A exploiter au cas ou... Wink
Baya44 Hors ligne
06-09-2008, 20:55:37   -
Ca peu etre un debut... je test demain s'il pleu un peu moins... ^^
Mais merci quand meme Wink
Tite question le bocal d ABS est bien a cote de la batterie (en gros)?
Administrateur JSI:
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
06-09-2008, 23:42:58   -   soucy abs
Plutôt profondément entre le moteur et l'habitacle, et il me semble coté passager.
Ft93160 Hors ligne
07-09-2008, 00:38:08   -   Re: soucy abs
ruptor a écrit :Bonjour,
Sur ma voiture, J'ai également la pompe à ABS qui se met sous pression à chaque fois que je démarre mais il fonctionne et mon ECU n'a pas de code erreur.
Ma question est: es ce normal qu'il se remet sous pression à chaque fois?
Baya44 Hors ligne
07-09-2008, 02:20:07   -   Re: soucy abs
ruptor a écrit :Plutôt profondément entre le moteur et l'habitacle, et il me semble coté passager.
C'est bien ca, en tout cas c'est la que kje le situe ^^
Administrateur JSI:
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
07-09-2008, 10:54:21   -   Re: soucy abs
Ca n'entrainait aucun code erreur sur mon EG6 non plus.
Wesh Hors ligne
07-09-2008, 11:35:06   -
J'ai exactement le meme soucis sur mon eg6 je démarre et quelques secondes après il s'allume et quand je freine de temps en temps la pédale vibre sous mon pied et ca devient dangereux :!:
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
07-09-2008, 11:41:27   -
Wesh a écrit :J'ai exactement le meme soucis sur mon eg6 je démarre et quelques secondes après il s'allume et quand je freine de temps en temps la pédale vibre sous mon pied et ca devient dangereux :!:
J'avais également la même chose mais je ne m'en apercevait pas lorsque je roulais, c'est plus la vibration de la pédale qui m'a alerté.
Je retrouvais aussi un peu de liquide de frein sous la voiture qui venait du bloc d'abs a cause de la mauvaise herméticité du couvercle.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-09-2008, 12:37:52   -
Moi pareil sur mon eg6! le voyant ABS s'allume.Par contre ma pédale ne vibre pas.J'ai juste le souci du voyant qui s'allume.J'ai un interrupteur au tableau de bord pour l'éteindre.C'est le premier proprio qui la installé.Mais même quand je l'éteind le voyant revien toujours au bout de 1 a 2 mn. Confused
Pour info quand je coupe le voyant ABS,j'entend comme un "clac" sous le capot.Vous savez de quoi sa peut venir??
Baya44 Hors ligne
07-09-2008, 18:41:36   -
Ca c est la pompe qui s ammorce, et normalement ca doit etre a ce moment ou la pedale bouge toute seule ^^
Administrateur JSI:
Wesh Hors ligne
07-09-2008, 18:50:53   -
La pédale vibre seulement de temps en temps et surtout quand j'appuie assez fort sur le frein sans aller jusqu'à l'abs je me suis encore fait une frayeur
L'épicier Hors ligne
07-09-2008, 20:21:28   -
J'ai le même probleme, à part que ma pedale ne vibre pas
fifou13090 Hors ligne
07-09-2008, 20:30:38   -
moi sur mon eg9, la pompe s'amorce au démarrage (bruit un peu chelou) pui le voyant sétaint une foi charger, des fois quand je roule un peu fort sur les bosses la pompe se réammorce, mais pas de voyant allumé.
ou des fois je roule normalement et le voyant abs s'allume et la je n'est plus d'abs, je redemarre et il s'éteint et sa remarche.
voili ...
Honda Forever:
C 'est à 5500tr/min que ce révèle la vrai puissance !!!
http://fifou-2-la-vega.labrute.fr/
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-09-2008, 20:35:21   -
L'épicier a écrit :J'ai le même probleme, à part que ma pedale ne vibre pas
ouais pareil que moi.Le voyant s'allume mais la pédale ne vibre pas du tout.
aniki937 Hors ligne
08-09-2008, 07:20:35   -
Est ce que c'est vous meme qui changer vos freins (disques, plaquettes, etrier grippé etc...)? Parce qu'il me semble dans le cas d'un changement de liquide de frein, donc une purge obligatoire, qu'il faut ouvrir également la vis de purge du repartiteur abs dans la baie moteur sous risque de ..... voyant toujours allumé.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-09-2008, 10:37:52   -
aniki937 a écrit :Est ce que c'est vous meme qui changer vos freins (disques, plaquettes, etrier grippé etc...)? Parce qu'il me semble dans le cas d'un changement de liquide de frein, donc une purge obligatoire, qu'il faut ouvrir également la vis de purge du repartiteur abs dans la baie moteur sous risque de ..... voyant toujours allumé.
Mon liquide a deja été changé oui,mais par l'ancien proprio chez honda a canne.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Wesh Hors ligne
09-09-2008, 12:09:51   -
Pareil chez Honda également sinon elle ne le fait plus maintenant seulemen de temps en temps
coco vtec Hors ligne
09-09-2008, 12:37:19   -
sous le tableau de bord tu a un connecteur 2 voies bleu, tu le chinte et sa te donne le code défaut ... Si tu attend un peu Baya on pourra voir sa a un rasso JSI, j'amenerais le manuel de ta caisse Wink
  [ek3] probleme abs az'mims972 20 3 223 19-02-2012, 10:39:52
Dernier message: Skeilz
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 161 03-10-2010, 22:09:00
Dernier message: dila95
  [EG5]. Problème ABS. psyco26 10 2 393 24-04-2010, 17:55:41
Dernier message: psyco26
  [ek3] probleme abs napsterdu59 1 899 17-05-2009, 13:15:06
Dernier message: civicmatt
  [civic-crv-integra ]liste des codes erreurs ABS Resolu SpongeBob 9 3 238 27-02-2009, 19:59:56
  [EG6] Problème d'ABS Matth49 15 3 297 30-11-2008, 21:47:21
Dernier message: Bullit95
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 488 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [EG6] Problème d'ABS VTJIM 12 3 150 11-02-2008, 11:10:35
Dernier message: rice burner
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 725 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  1L8 Vti 1L6 Vti ??? Shark 19 3 230 10-01-2007, 10:08:43
Dernier message: Jade Racing
