[Civic ed7] Moteur se coupe en roulant
Maxime4g Hors ligne
Honda civic ed7/ec9
29-11-2020, 23:54:13   -   [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant
Salut tous le monde, j'ai un soucis sur ma civic ed7.
J'ai acheté un rev limiter omex que j'ai donc installer sur ma voiture, j'ai fais un système afin de m'en servir comme launch control. Je m'en suis servis 3,4 fois jusqu'à ce que les soucis arrives  Facepalm . La voiture se coupe en roulant avec voyant moteur sans code défauts, juste avant que le moteur se coupe l'aiguille des trs.mn s'affole et le véhicule fait je penses des ratés d'allumage. Parfois en attendant 5/10mn la voiture redémarre seulement hier elle n'as jamais voulus redémarrer. J'ai appris que ce boitier omex flinguais les allumeur qui sont déjà bien assez fragile sans ce genre de conneries, j'ai donc commencé par le retirer ensuite je me suis dit que ce dernier m'avais flingué ma bobine d'allumage et qu'elle entrais en chauffe et qu'une fois refroidis ma voiture redémarrais, j'ai donc changé ma bobine ce matin sauf que la voiture à roulé parfaitement 3km mais lorsque j'ai voulus accélérer elle a commencé à coupé, l'aiguille des trs.mn s'est affolée et la voiture s'est coupée de nouveau. Un amis m'as parler du capteur PMH qui pourrais être en cause, est ce que l'un d'entre vous aurais déjà eu ce soucis ?
Merci d'avance  wave
(Modification du message : 30-11-2020, 02:06:58 par Maxime4g.)
TsoF Hors ligne
30-11-2020, 01:39:13   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Maxime4g Hors ligne
Honda civic ed7/ec9
30-11-2020, 02:08:08   -   RE: [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant
Bonsoir, titre modifié avec mes excuses, bonne soiree.
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 074 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 298 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 636 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 42 935 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 633 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 520 29-10-2017, 14:17:13
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 4 860 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 1 992 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 442 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
  [EJ2] Moteur qui s'arrête en roulant et ne démarre plus Himoura 1 2 394 09-12-2014, 02:45:52
Dernier message: AmiralJ
