Bon alors après maintes péripéties j'ai acheté une supra 2jz kiksamer... Nan je rigole je suis pauvre.
Passé au banc avec admi dans l'aile comme d'origine et à plus de 80% d'humidité ça a sorti 108 et 130nm mais j'ai fait un truc diaboliquement home made.
Je vais mettre des photos ça ira mieux pour illustrer mes dires
Donc voilà, maintenant, l'état des choses.
L'admi maison deux entrées diamètre 100 avec une grille devant sur y en 100, gaine 100, puis en haut réducteur en 63 que j'ai fini "d'isoler" avec le "scotch alu" je vois déjà venir les commentaires
Et oui vous ne rêvez pas c'est bien ce que vous pensez c'est bien de la gaine de chauffage, un y pvc avec le réducteur, et non ça ne fond pas ?
J'ai rendu "étanche" la cloche de boîte à air aussi.
Ligne en 51 mm sortie groupe n omp à chicanes ça reste sobre et rauque et pas mode casserole kikasslatèt
J'ai du matos en attente de montage.
Triangles eg6 oem neufs, une barre stab avant eg6, une barre stab arrière m2 en 19mm avec son support de montage, des ressorts courts -25mm. Des bras arrière alu, il me semble des 2street sur lesquels je dois changer les silents blocs. J'ai aussi un h brace alu à monter.
Je n'ai pas repassé la voiture au banc depuis mais c'est bien mon intention.
D'autant plus qu'avec un petit réglage carbs "aqueuh leu tourneuvisseuh" et en faisant déclencher le vtec vers 3600 tours, ça tracte mieux que quand elle est passé sur le banc.
"Bref" j''ai fait un mini me.
Ah PS: j' ai posé un cache distri transparent de d16 et forcément c'est beaucoup mieux, et on voit la poulie réglable ainsi que la courroie pour un contrôle visuel rapide.
