black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
03-07-2021, 16:46:15 - RE: [Civic] Poubelle cup
J'ai une question je sais que sur la mienne javais changer la sonde thermocontact et calorstat par du mishimoto et le ventilateur s'enclenche a 80 degrés.
Je me souviens plus sur une eg6 d'origine à combien le ventilateur s'enclenche ?
Sur celle a ma femme d'après le mano chinois c'est 100 a 105 degrés,je viens de changer la sonde thermocontact par un oem toujours pareil ...
Ca proviendrait du mano chinois ? j'ai un doute
Sur la mienne ce sont des prosport et ils sont vraiment précis c'est sûr !!
Après le mano sur le compteur oem, il affiche toujours que tout va bien sur la température de l'eau comme sur toute les honda mdr
Si un mano oem parcontre monte en haut la faut vraiment s'inquiéter
(Modification du message : 03-07-2021, 16:49:08 par black-civic93.)
black-civic93
Sujets : 40
03-07-2021, 20:55:41 - RE: [Civic] Poubelle cup
Non pas de plaque thermo et ca toujours bien fonctionné comme ca pour ma part
En roulant toujours a fond dans le vtec , ventilateur en tournant en continue je suis entre 95 a 110 Degrés pour lhuile et 90 a 95 pour l'eau..
En meme temps je me posais la question pour l'enclenchement du ventilateur car la maniaquerie que ca fonctionne normalement mais sinon vu que jai l'interrupteur c'est moi qui contrôle..
Puis sur piste généralement je laisse toujours tourné en continu vu que ca peux monter haut en température..
Après jai toujours un oeil histoire que ca descende pas non plus en dessous de 90 degrés quand je suis vers 90 je coupe le ventilo
En réfléchissant ca peut provenir du calorstat qui s'ouvre un peu en retard..
(Modification du message : 04-07-2021, 00:01:17 par black-civic93.)
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
05-07-2021, 00:37:16 - RE: [Civic] Poubelle cup
D'où l'intérêt de tester avant de remplacer, tu seras sûr des valeurs rapportées par le mano
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
makuro
Sujets : 87
05-07-2021, 20:40:39 - RE: [Civic] Poubelle cup
C'est ça, tu branches le mano sur une batterie, et tu fais tremper juste la partie capteur de la sonde dans l'eau, et tu check ton info en direct.
Éventuellement, si tu as un thermomètre de cuisson, mets le dans l'eau pour comparer
black-civic93
Sujets : 40
05-07-2021, 21:46:44 - RE: [Civic] Poubelle cup
Merci makuro je vais faire cette expérience
ca me rappelle un peu le teste du calorstat...
Par contre si la sonde fonctionne correctement pourquoi le ventilateur s'enclencherais plus tard que 90 95 degrés?
Sachant que jai changé calorstat et sonde thermocontact !
Donc il resterait que la sonde qui renvoi le température au compteur...
Après j'ose pas la retirer cette sonde quand je vois une sorte de patte blanche vers ce filetage, je me demande celui qui avait cette eg6 avant moi ce quil a fait...
si cest du teflon,si cest une patte car il a foiré le filetage...
Ca donne vraiment pas confiance de la retirer!!
(Modification du message : 05-07-2021, 21:48:01 par black-civic93.)
makuro
Sujets : 87
06-07-2021, 10:19:40 - RE: [Civic] Poubelle cup
Tiens nous au courant
(Modification du message : 06-07-2021, 10:19:51 par makuro.)
