[Civic ek3] Collecteur monté / reprog demain !!
GC106XT Hors ligne
EJ2 / SL533 / EK4 / 106
Réputation : 16
27-09-2019, 10:11:18   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Au niveau des sondes, celle du radia n'est que pour le déclenchement du ventilo (normalement, elle est sur le bloc du calorstat d'ailleurs), et celle sur la culasse remonte l'info au compteur et l'écu normalement.
Pour tester le déclenchement du ventilo, tu shuntes la sonde au niveau du calorstat (donc apparemment pour toi, celle du radia), quand les pins font contacte, ça lance le ventilo.
Quand tu dis, je roule, la temp est normale, mais quand je reviens de ballade, ça augmente directe, donc en gros, si tu roules tranquille, la température est normale, mais quand tu tapes dedans, ça monte en flèche ?
Tu as quoi comme info, juste le compteur, ou tu as autre chose (genre hondash) ?
Le calorstat est neuf ou c'est celui qui était dessus ?
[Image: signature.png]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Sujets : 33
27-09-2019, 11:46:34   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
sonde de déclenchement ventilo sur boitier calorstat en effet
sonde de tempé ECU et sonde de tempé compteur sur culasse. Il y en a 2, une 1 fil et une 2 fils de souvenir
L'idéal serait de te faire preter un Hondash ou de voir via datalog (avec reprog) pour avoir la témpé lue par le calculo et éliminer des hypothèses Wink
joshrider Hors ligne
Civic ek3 / Accord CG9
78 - Yvelines France
27-09-2019, 21:08:48   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Quand je tape dedans la tempé bouge pas elle reste normale uniquement après une balade de 30 min sa monte directe.
Non j'ai pas de hondash.
Merci les gas pour les infos je vai jeter un œil a la sonde au niveau de calordtat (qui lui est neuf)
ikaaaayyyyyyyyy
18-12-2019, 19:56:43   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Des nouvelles de la petite ek3 , donc le soucis de chauffe que j'avais c'était bien de l'air dans le circuit , on as re purgé avec un amis et tout est rentré dans l'ordre ; de plus mon pote m'as filé un set de jantes TSW en 15 pouces modèle Imola je crois ; jantes que je vais refaire propre et peindre en noir et puis après les fêtes elle part faire sa reprog enfin !!!!!
Une photo :
[Image: 191218065717359705.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
08-01-2020, 19:13:41   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Vue que mon ancien collecteur/cata est fendue, j'ai préféré, avant la reprog, commandé un collecteur inox 4/2/1 ^^
[Image: 6rjl.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
08-01-2020, 19:59:09   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Ah ben ça bosse par là  Cool
Perso, à ta place, j'acquiérerai un échappement central d'Integra Type R européen à 100 balles, en fonction de ta cylindrée, c'est parfait. Si tu roules sur la route, un catalyseur d'EG5 fera très bien l'affaire ainsi qu'un silencieux arrière patator de ton choix  Big Grin  LOL
Si tu aimerais in peu plus de puissance, tu peux échanger ton bas moteur contre un de D15B2 ou alors de D15B7, et frôler les 150cv avec un volant moteur bien allégé  Yes
Mais tout cela n'est que du développement, alors bon courage !
08-01-2020, 20:20:14   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Merci Mr Vtec je vois que tu sait de quoi tu parles lol
ikaaaayyyyyyyyy
10-01-2020, 22:12:45   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Collecteur monté aujourd'hui après le boulot , demain je l'amène à la reprog !!!
[Image: qfzw.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
  [EC8/ED7] Nouvelle acquisition Civic ec8 monté en D16A9 Civic91 0 75 14-01-2020, 19:02:13
Dernier message: Civic91
  [EK3] EK3 Daily + EK3 Pistarde Mr Grizzly VTEC 23 4 239 23-12-2013, 06:32:59
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  [n13] elle arrive demain! bagish 6 1 497 14-12-2013, 19:06:39
Dernier message: bagish
  [Yaris II] Demain roulettes ! :D karl78 114 20 096 22-08-2013, 18:09:10
Dernier message: ViviED7
  CRX Vtec EE8 reprog thomas86ta 40 11 514 25-04-2013, 22:04:40
Dernier message: thomas86ta
  Monkey's Blue Civic (Ligne HKS monté) Monkey EG5 106 21 144 05-04-2011, 18:57:05
Dernier message: Monkey EG5
  Honda civic EG4 (ressort eibach monté) honda30 129 18 828 20-02-2011, 20:56:26
Dernier message: honda30
