[Civic ek3] Rooooonnnniiiiizzzzzzzzzzzzzz
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-09-2019, 10:11:18   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Au niveau des sondes, celle du radia n'est que pour le déclenchement du ventilo (normalement, elle est sur le bloc du calorstat d'ailleurs), et celle sur la culasse remonte l'info au compteur et l'écu normalement.
Pour tester le déclenchement du ventilo, tu shuntes la sonde au niveau du calorstat (donc apparemment pour toi, celle du radia), quand les pins font contacte, ça lance le ventilo.
Quand tu dis, je roule, la temp est normale, mais quand je reviens de ballade, ça augmente directe, donc en gros, si tu roules tranquille, la température est normale, mais quand tu tapes dedans, ça monte en flèche ?
Tu as quoi comme info, juste le compteur, ou tu as autre chose (genre hondash) ?
Le calorstat est neuf ou c'est celui qui était dessus ?
[Image: signature.png]
niavlysj En ligne
'96 EJ9
27-09-2019, 11:46:34   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
sonde de déclenchement ventilo sur boitier calorstat en effet
sonde de tempé ECU et sonde de tempé compteur sur culasse. Il y en a 2, une 1 fil et une 2 fils de souvenir
L'idéal serait de te faire preter un Hondash ou de voir via datalog (avec reprog) pour avoir la témpé lue par le calculo et éliminer des hypothèses Wink
joshrider Hors ligne
Civic ek3 / Accord CG9
78 - Yvelines France
27-09-2019, 21:08:48   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Quand je tape dedans la tempé bouge pas elle reste normale uniquement après une balade de 30 min sa monte directe.
Non j'ai pas de hondash.
Merci les gas pour les infos je vai jeter un œil a la sonde au niveau de calordtat (qui lui est neuf)
ikaaaayyyyyyyyy
18-12-2019, 19:56:43   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^
Des nouvelles de la petite ek3 , donc le soucis de chauffe que j'avais c'était bien de l'air dans le circuit , on as re purgé avec un amis et tout est rentré dans l'ordre ; de plus mon pote m'as filé un set de jantes TSW en 15 pouces modèle Imola je crois ; jantes que je vais refaire propre et peindre en noir et puis après les fêtes elle part faire sa reprog enfin !!!!!
Une photo :
[Image: 191218065717359705.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
08-01-2020, 19:13:41   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Vue que mon ancien collecteur/cata est fendue, j'ai préféré, avant la reprog, commandé un collecteur inox 4/2/1 ^^
[Image: 6rjl.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
08-01-2020, 19:59:09   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Ah ben ça bosse par là  Cool
Perso, à ta place, j'acquiérerai un échappement central d'Integra Type R européen à 100 balles, en fonction de ta cylindrée, c'est parfait. Si tu roules sur la route, un catalyseur d'EG5 fera très bien l'affaire ainsi qu'un silencieux arrière patator de ton choix  Big Grin  LOL
Si tu aimerais in peu plus de puissance, tu peux échanger ton bas moteur contre un de D15B2 ou alors de D15B7, et frôler les 150cv avec un volant moteur bien allégé  Yes
Mais tout cela n'est que du développement, alors bon courage !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
08-01-2020, 20:20:14   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Merci Mr Vtec je vois que tu sait de quoi tu parles lol
ikaaaayyyyyyyyy
10-01-2020, 22:12:45   -   RE: [Civic ek3] Need reprog ^^ collecteur inox 4/2/1
Collecteur monté aujourd'hui après le boulot , demain je l'amène à la reprog !!!
[Image: qfzw.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
21-02-2020, 15:08:54   -   RE: [Civic ek3] Collecteur monté / reprog demain !!
Un peu de nouvelle de l'ek3 , elle est revenue de reprog et bien que je m'attendai pas à grand chose , je pensai pas en tirer si peux - malgré cela un bon point j'ai un couple quasi constant et c'est vraiment plaisant à conduire - La personne qui c'est chargé de la reprog m'as dit que le moteur est bridé : 1 à l'admission et de 2 à l'échappement; il me faut changer cela et une fois réalisé je la repasserai - donc au bout du compte au SP98 je suis a 120 cv et à l'E85 a quasi 123 cv - Au programme maintenant un train de semis slick des freins et un essai à Clastres pour un trackday le 25/04 voir ce que sa donne sur piste - dans tous les cas je suis content du job effectué sur la reprog elle tourne vraiment mieux - pour rappel la config de la voiture :
- Admission stock
- Ligne écchapement stock
- injecteurs 240 cc
- ECU P28 chippé
- Collecteur inox 4.2.1
- AAC D16Z6 + culbuteur
Ci dessous la feuille de banc courbes E85 et SP98
[Image: nil5.png]
ikaaaayyyyyyyyy
(Modification du message : 21-02-2020, 15:37:54 par joshrider.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
21-02-2020, 15:54:38   -   RE: [Civic ek3] Retour de reprog !!!!!!
Tu vas mettre la M3 à retraite ?
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
21-02-2020, 19:57:32   -   RE: [Civic ek3] Retour de reprog !!!!!!
Non la Civic me sert a roulé sur les petites piste comme Clastres la ou le M est a mon gout pas adapté et puis j'adore le comportement du châssis des Civic ek c'est des barres a roulé ces autos
ikaaaayyyyyyyyy
(Modification du message : 21-02-2020, 19:59:13 par joshrider.)
nico_ledingo Hors ligne
22-02-2020, 09:15:51   -   RE: [Civic ek3] Retour de reprog !!!!!!
la courbe est belle et le gain a l'e85 est sympa.
Pour aller plus loin il te faudrai une collecteur d'admission de D16Z6 ou Y8 avec un papillon de B16, avec soit un CAI ou une boite à air ITR ou mugen.
après ça reste un D15 pour moi y a pas énorme a gagner la dessus en atmo
26-02-2020, 13:37:26   -   RE: [Civic ek3] Retour de reprog !!!!!!
Pour le moment je vais me contenter de cela ensuite je passerai surement sur une ligne et une admission skunk2 avec papaillon en 66 ou 68 mm ainsi qu'un filtre KN ou green dans ;la boite à air .
ikaaaayyyyyyyyy
26-02-2020, 18:59:26   -   RE: [Civic ek3] Retour de reprog !!!!!!
Dommage d'avoir mit les AAC D16Z6.
Pas besoin de boitier papillon plus gros, juste une bonne admission qui prend l'air frais, et une ligne d'EK4 ou en 2", pas plus.
La cylindrée est trop faible tu vas pointer sans rien avoir en bas.
Ton couple est pas mal par contre, surement a cause des contre-pressions de la ligne restrictive, cette même ligne qui te fait perdre 5-10 ch.
Stock avec admission + collecteur + ligne + reprog ça sort dans les 130 ch normalement.
La mienne avant reprog sortait 124 ch et couple d'origine (10 ch 500 tr/min plus haut), 136 ch ensuite et 154 N.m (avec un RV augmenté).
Si c'est pour pister, vaut mieux investir dans une boite plus courte avec LSD.
Barre stab avant d'origine, arrière d'EK9 avec renfort. Camber kit bien reglé.
De quoi la faire pivoter avec des relances au plus proche du couple max, c'est ici qu'est caché son potentiel Wink
(Modification du message : 26-02-2020, 19:05:40 par gineto.)
13-03-2020, 21:42:21   -   RE: [Civic ek3] Black Ronal R10 ^^
Un peu de nouvelles de l'ek , disques brembo max , plaquettes , garniture de tambour neuves et une affaire sur laquelle je suis tombé ^^
[Image: 8xmj.jpg][Image: 0j1n.jpg][Image: atfp.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
(Modification du message : 13-03-2020, 21:46:55 par joshrider.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
14-03-2020, 08:23:13   -   RE: [Civic ek3] Black Ronal R10 ^^
Les jantes sont superbes. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
14-03-2020, 22:46:30   -   RE: [Civic ek3] Black Ronal R10 ^^
Perso, le peu de gain est due à la partie admission et surtout au diamètre de l'échappement qui bride trop.
Ceci dis, la courbe du couple est sympa, pas beaucoup de perte entre 2500/5000, très constante et augment ensuite jusque 5500, vraiment pas mal.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 14-03-2020, 22:50:26 par Démon.)
28-03-2020, 21:11:20   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Un peu de boulot cette après midi sur l'ek histoire de s'occuper , il y avait longtemps que sa me trottai dans la tête : me faire une écope type tracklife Big Grin
[Image: 0df3.jpg]
[Image: e544.jpg]
[Image: 4nnk.jpg]
[Image: lg0m.jpg]
[Image: grl8.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Vlad Hors ligne
Toyota Supra Mk3 Turbo
53 - Mayenne France
29-03-2020, 16:50:51   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Ah pressé de voir le résultat final de cette modif, ça me trottait aussi dans la tête avec mon ancienne Ek3  Big Grin
30-03-2020, 18:28:27   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Merci Vlad , aujourd'hui au boulot j'ai découpé les tôles et mis en forme ; après j'ai présenté les tôle sur l'aile reste à faire de la mise en forme et faire de l'ajustement ; déjà sa parait pas trop mal ; les photos :
[Image: 1k5j.jpg]
[Image: y4a8.jpg]
[Image: 42m9.jpg]
[Image: yywg.jpg]
[Image: 4o14.jpg]
[Image: utgi.jpg]
[Image: 9ue0.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
06-04-2020, 18:07:48   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Un peu de news encore , filtre green , conduit d'admission ,manchon silicone et intermédiaire d'ek4 commander et recement un silencieux M2 replica spoon avec sa sourdine !
[Image: wqi4.jpg]
[Image: j4n4.jpg]
[Image: h939.jpg]
[Image: bwcf.jpg]
[Image: un7u.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Hacketo Hors ligne
ND6E
07-04-2020, 13:23:43   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
à ta place je mettrais tes tôles par l'intérieur des ailes, ça ferait plus propre.
et pitié, fais quelque chose pour tes parechocs, même un décapage ou quoi car là c'est horrible Big Grin
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
07-04-2020, 15:14:50   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
+1 Hacketo : soit améliorer la finition soit juste des triangle en tôle 0.8 soudés, mais comme ça, c'est pas possible  Cry
Egalement pour les PC, un peu de choucroutage et de peinture serait les bienvenus  LOL
Pour le résultat du dynamomètre, je suis comme toi, un peu déçu, 123 cv ce n'est pas folichon pour un D15Z6 libéré ! Perso, je garderai le boitier du filtre à air d'origine avec un manchon caoutchouc d'EK4 en plus gros diamètre et un papillon en 65 mm !
Bien évidemment un boa qui prend directement l'air dans le pare-choc  Rolleyes
Ensuite, au bout de ton collecteur d'échappement inox, j'installerai un catalyseur de CRV RD1 de B20B1 ou Z1, c'est égal et comme déjà dit, un intermédiaire d'origine d'ITR couplé à ton patator pseudo N1 qui ira assez bien sur circuit !
Et là, avec les petites modifs à faire sur la carto, ta courbe de puissance devrait nettement se relever  Cool  Big Grin  Mais avant tout ça, pas d'espoirs ..... nono
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-04-2020, 15:24:48   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Deja vu sortir 150cv de ce setup avec pipe skunk2 et papillon B16 en plus Wink
Chez HRED, d'ailleurs le setup est a vendre en ce moment.
Mais bon la fiabilité d'un banc à l'autre ça peu deja faire des surprises ... Smile
07-04-2020, 18:51:06   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Oui je sait les par choc sont ghetto pour l'instant c'est pas ma priorité , donc pour le bilan de puissance je suis aussi un peu déçu mais,lors de la reprog j'avais laissé le résonateur peut etre que cela a jouer je pourrai pas dire - je m'en suis rendu copte après - j'ai donc bricolé un tube afin de ramener de l'air frais au niveau du parchoc av.
Ensuite pour libérer un peu le D15 :
- Filtre a aire green
- conduit d'admission en 76 mm ( Papillon du D15 et admission également )
- Intermédiaire d'ek4 => ( j'ai plus de cata puisque sur D15Z6 il se trouve sur le collecteur d'échappement et je l'ai changé pour un inox )
- Silencieux replica spoon N1
J'ai donc changé l'intermédiaire d'ek4 qui est arrivé aujourd'hui je passe d'un diamètre extérieur de 38 mm à 45 mm, visuellement c'est plus gros et pti bonus les silent de ma barre stab AR sont cuit .
J'ai été rouler avec la voiture tout a l'heure et je l'ai trouvé un peu plus franche dans les monté en régime - une fois la situation revenue à la normal je la repasserai pour une nouvelle reprog ; on verra ce que sa donne j'espère atteindre ou passé les 130 cv - après le 2nd passage je verrai pour investir dans un papillon et une admission schunk 2.
Place à quelques photos :
[Image: y86f.jpg][Image: y2f2.jpg][Image: wjlr.jpg][Image: rp3f.jpg]
Sac  Sac  Sac  Sac
[Image: 0wmu.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
(Modification du message : 07-04-2020, 18:58:42 par joshrider.)
26-04-2020, 18:49:39   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
Un peu de news de la civic j'ai bosser un peu dessus et j'ai enfin commencer le ponçage de mon par choc AR pour el moment :
[Image: hobd.jpg]
[Image: 725w.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-04-2020, 19:08:10   -   RE: [Civic ek3] Artisana motorsport
J’aime bien ces roupettes!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
28-04-2020, 22:31:30   -   RE: [Civic ek3] Rooooonnnniiiiizzzzzzzzzzzzzz
Pneus montés et géo réalisé !
[Image: azlz.jpg]
[Image: s3t6.jpg]
ikaaaayyyyyyyyy
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-04-2020, 10:51:31   -   RE: [Civic ek3] Rooooonnnniiiiizzzzzzzzzzzzzz
La civic guetto Smile
J’adore.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-04-2020, 10:53:11   -   RE: [Civic ek3] Rooooonnnniiiiizzzzzzzzzzzzzz
haaaaaa les parechocs vont finir par ressembler à quelque chose alors Langue
sinon pour tes ailes, c'est les tôles que tu nous avais montré avant qui sont rivetées?
  [EK3] EK3 Daily + EK3 Pistarde Mr Grizzly VTEC 23 5 397 23-12-2013, 06:32:59
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
