Claquement et bruit de diesel à froid ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-11-2004, 14:53:02   -   Claquement et bruit de diesel à froid ?
Salut, bon toujours avec ma new ED7, elle fait un vieux bruit de diesel à froid et j'ai l'impression quelle claque un ptit peu
Quelqu'un pourrait me dire d'ou ca vient ?
Je voterais pour un reglage jeu de soupapes ou culbu, et j'aimerais savoir combien coute ce reglage cher honda
Thx Wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-11-2004, 15:05:19   -
tout a fait ca
culbu a regler , ca me le fait egalement a froid
y a aussi le faite que l on met de l huile trop fluide pour l hiver , genre 10w30
ou 5w30 , le mieux pour l hiver serait de metre une huile avec plus de viscositer , conseil donné par un mecano de chez lexus ....
Gougouille Hors ligne
07-11-2004, 15:26:44   -
Pareil pour ma EC9, on m'a toujours conseillé un reglage de jeu aux soupapes Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
07-11-2004, 15:55:13   -
reglage jeux aux soupapes effectivement.
Moi je l'ai refais, mais ça me le fais tjrs et encore. Je pense a un injecteur encrassé ou un truc dans le genre.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-11-2004, 15:57:47   -
runner_57, on l'a fait deux fois quand meme.... :roll:
Demande au CFA au Bahut qu'ils te nettoient les injecteurs aux ultrason... Smile
freddy vti Hors ligne
08-11-2004, 19:12:41   -
voi aussi tes goujon de collecteur s il sont pas dessere ca ma fais ca une fois
mig Hors ligne
08-11-2004, 22:42:07   -
environ 50€, de MO, il faut rajouter le joint de cache culbu environ 20€.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
08-11-2004, 23:32:01   -
runner_57 a écrit :reglage jeux aux soupapes effectivement.
Ou des coussinets HS ... Sad
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
mans Hors ligne
08-11-2004, 23:37:40   -
je croyais que tu les avais regles?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
08-11-2004, 23:57:53   -
mans a écrit :je croyais que tu les avais regles?
Moi ou Runner57 ?
PArce que moi nan, je ne les ai pas reglé mais je vais le faire j'pense Wink
mans Hors ligne
09-11-2004, 09:18:20   -
ok,donc a ton tour alors Big Grin
civic-forever Hors ligne
06-12-2005, 02:13:06   -
un petit deterrage....
Piv, alors c'etait koi ce petit claquement enfin si tu t'en rappeles, car ca me fait le meme bruit sur mon ed9 un petit claquement a froid style mazout puis il disparait lorsqu'elle est chaude!
gazgaz1342 Hors ligne
06-12-2005, 12:49:43   -
piv ta un ED7 turbo et tu c pas reglé des culbuteur? Shock
pour les petit claquement a froid,c un peu normal vue les T°c qu'il fait!
mai le reglage des culbuteurs sur les moteur D16A9 bouge souvent!
(vue leur systeme)
si mes souvenir sont bon le jeu a froid adm 0,17 et ech 0,23 Big Grin
A VOS JEU DE CALE LES GARS! :ange:
jump
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-12-2005, 15:59:59   -
gazgaz1342 a écrit :piv ta un ED7 turbo et tu c pas reglé des culbuteur? Shock
(vue leur systeme)
jump
Regarde la date du topic Wink (remarque à cette époque j'y connaissais pas grand chose en voiture LOL)
Sinon pour repondre à civic-forever, reglage des culbu fait et plus de bruit de claquement pourtant cela n'avait pas bougé enormement mais le bruit était present Smile
tibo Hors ligne
06-12-2005, 16:09:09   -
Citation :remarque à cette époque j'y connaissais pas grand chose en voiture
pourquoi ca c'est ameliorer depuis?? LOL LOL LOL hihihiihihi
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
06-12-2005, 19:45:51   -
merci, je sais maintenant ce qu'il me reste a faire!
j'ai remarqué aussi une conso d'essence un pe excessive 40e pour 300 bornes!
je vais y balancer du metal 5 noir j'espere que ca fera un pe effet!
quelqun a t'il une idee ou un conseil?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
06-12-2005, 20:22:20   -
Je ne repondrais meme pas à cette accusation :roll:
LOL
Froggyvti Hors ligne
06-12-2005, 21:19:13   -
J'ai pas tout lu mais ta fais un réglage de soupapes?
07-12-2005, 13:39:22   -
Froggyvti, non j'ai fait aucun reglages, je n'ai la voiture que depuis 3 semaines.
09-12-2005, 20:06:43   -
Essaye de faire ca(je te conseil un mecano Honda, car c'est assez precis a la gauge a soupapes) C'est pas cher a faire, et quasi sur que c'est ca (ou la culbuteur vtec qui se colle)
09-12-2005, 20:39:14   -
Froggyvti, ben j'ai demandé a quelques mecanos d'ou ca pouvait venir et ils me disent que c'est les poussoirs.
le mieux c'est que je la mene a un garage et puis ils se demerdent avec!!
09-12-2005, 20:55:22   -
C'est la meme chose.... faut regler il a raison, mais Honda c'est un des seul qui a pas des poussoirs hydrolique, donc faut regler l'ouverture des soupapes chaque 60 ou 100kkm je sais plus
zoku
09-12-2005, 23:50:08   -   Re: Claquement et bruit de diesel à froid ?
Piv a écrit :Salut, bon toujours avec ma new ED7, elle fait un vieux bruit de diesel à froid et j'ai l'impression quelle claque un ptit peu
Thx Wink
56€ chez honda le réglage+le remplacement du joint de cache culbuteur
13-12-2005, 13:39:46   -
Froggyvti, t es sur ke ya pas de poussoirs?
parce que sinon j'ai un produit bardal au magasin pour les poussoir hydroliques.
  [EC9] batterie diesel? B18 13 2 870 06-03-2013, 12:05:20
Dernier message: guiltou-crx
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 2 855 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [ej9] bruit de claquement au ralenti vle60 6 4 789 08-12-2012, 19:47:37
Dernier message: sexyjojo77
  [ek3] comme un bruit de diesel miroshima 18 3 593 26-07-2012, 13:03:39
Dernier message: miroshima
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 722 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 383 19-03-2012, 15:51:57
  [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement. method'jap 14 5 109 15-02-2012, 20:37:49
Dernier message: CaRo92
  [mb7] compatibilite cardan essence diesel tomtom.civic 4 2 515 04-02-2010, 04:22:07
Dernier message: bartcivic
  [crx] Fume noire comme un diesel! Normal?????? rex56 19 2 648 24-06-2009, 21:09:38
Dernier message: rex56
  [ep4]1700 diesel , kilometrage pour distribution??? manu_ee9 3 1 535 19-06-2009, 09:12:25
