- France Messages : 29 145
18-07-2011, 12:23:17 -
sans kilométrage, on ne pourra pas te dire
18-07-2011, 13:31:51 -
c'est soit le tendeur qui fait des siennes, soit la chaine qui commence a bien se détendre, et elle tapotte contre son cache en alu, mais il y aussi la poulie damper a vérifier.
18-07-2011, 14:59:34 -
mais attends, c'est une v6?
donc c'est le bloc vg30de nan?
Parce que si c'est le cas(quasiment sur), c'est une courroie de distribution
18-07-2011, 18:45:32 -
et donc le bloc est?
FRAGHEUR
19-07-2011, 01:02:00 -
j'ai une z31, avec un vg30et le cache est en alu, mais c une courroie
c en ignorant que l'on apprend
FRAGHEUR
19-07-2011, 02:54:12 -
Si tu a un bloc 3 litre, tu as surement un VQ30DE.
Distribution a chaine.
demonté le cache pour voir ce qui se trame
suburban
07-07-2012, 18:08:13 - RE:
(19-07-2011, 02:54:12)FRAGHEUR a écrit : Si tu a un bloc 3 litre, tu as surement un VQ30DE.
j'ai eu 3 version 3000 et ce sont des VG30E et non VG30DE.
points faible : courrroie à retendre(gros moteur = beaucoup de vibrations), et injecteurs à vérifier voire à changer. après une bonne vidange,une révision complète(pas grand chose en somme...)et un nettoyage intégrale, la mienne était comme neuve, compression au meme taux que sa sortie en 1992 (14), et compteur bloqué sur l'A13 (245km/h) avec 2 passagers...
suburban
08-07-2012, 12:43:02 - RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
(08-07-2012, 00:18:50)seb.racing a écrit : [quote='EVE28210' pid='1228400' dateline='1310984513']
maxima qx V6 2.0 ou 3.0
c'est les moteurs VQ20DE VQ30DE
tu as probablement raison,j'ignore cette info donc je te crois,me concernant je parle de version 90 SE et 92 GLX
suburban
26-10-2014, 13:31:13 - RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
(26-10-2014, 11:46:27)EVE28210 a écrit : probléme resolu , changement chaine et tendeurs.
merci a tous.
cool pour ta maxima !
n'hésite pas à mettre des photos, j'en ai une aussi de maxima je suis à côté dans l'eure !
EVE28210
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
- France Messages : 110
26-10-2014, 19:27:40 - RE: Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6
j'envisage de mettre des élargisseurs de voie http://www.fk-shop.fr/Entretoises-de-rou...X-A32.html, version A donc il faut que je change les jougons quelqu'un la déja fait ? et sans en démonter un quelle taille choisir ??
a venir lévre de coffre ,nouvelle calandre , jantes de 17 pouces ,peinture , tous ceci ce fera dans le temps.
A BIENTOT AVEC PHOTOS
(Modification du message : 26-10-2014, 20:31:46 par EVE28210.)
