- France Messages : 29 145
Sujets : 145
19-11-2006, 17:51:00 -
thot, tu veux bouche les "loovers" qui se trouvent sur le dessus??
ne le fait pas,car c'est eux en partie qui laisse retombe l'huile dans le carter,si tu les bouches,il ne restera que le simple ptit passage qui est autour de la crepine pour laisse retombe l'huile,c'est pas glop car elle stagnera assez longtemps sur ce "couvercle" pour faire un assechement.
jovicaS13
20-11-2006, 11:01:06 -
tout les carters s13 que j ai pu voir sont identque au tien, ce n est pas cloisonné, c est comme ca d origine...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Sujets : 145
22-11-2006, 15:38:19 -
tiens ca devrait ressemble a ca,tu m'excuseras,c'est une esquisse faite a la va vite:
a gauche,le rond ce serait l'emplacement de la crepine,entoure des cloisons pourvu de clapet.
yohanhn
23-11-2009, 11:56:08 -
Gros déterrage
mais nécessaire, puisqu'il n'y a toujours pas d'image ni de schéma pour faire un bon carter cloisonné
J'adore travailler sur mon moteur !!
Sujets : 145
23-11-2009, 15:24:33 -
faut alle voir le post d'angel,j'y ai mis des photos de son carter cloisonné par ARD
apres,ca vaut ce que ca vaut.......
Sujets : 145
23-11-2009, 18:18:23 -
pour l'instant je suis bloquer,entre le bloc d'angel(son 'Eleonore' )
et mon emmenagement dans ma baraque
je pense pouvoir bientot sortir un carter sec pour ca18det,soit l'année pro',soit debut 2011
dan_ge
yohanhn
24-04-2010, 18:40:30 -
re déterrage mais il a effacé la photo ton pote.
c'est quand même bizarre que je ne trouve pas sur le net de mec qui ont fait des tofs du cloisonnement du carter sur CA18DET.
Sujets : 145
24-04-2010, 23:38:23 -
c'est ptetre parce que quasi personne ne le fait
en meme temps,un cloisonnement ne remplacera pas un controle periodique du niveau
d'ailleurs,a force d'en parler avec des 'pros' (des vrais hein,ceux qui font de la compete,tout les jours,pas juste le vendredi soir )
et ils m'ont confirmer la bonne 'architecture' de base du carter des ca18det
compact en longueur/largeur,profond,avec la crepine bien centrer,donc le cloisonnage,au final OSEF
yohanhn
24-04-2010, 23:41:57 -
oui c'est ce que je vois personne ne le fait et meme à l'étranger ils sont pas nombreux, par contre ils augmentent un peux le volume.
Sujets : 145
25-04-2010, 11:17:09 -
confonds pas un cloisonnement et une capacité accrue
DriFstY
26-04-2010, 08:15:34 -
Toute façon vu que le CA18DET est vachement permissif niveau quantité d'huile , un bon 3.7L voir 4L d'huile au lieu des 3.5L préconisé et tu peux y aller avant de déjauger
Moi je fais comme ça , vidange à chaud , je fermes tout et je rajoute 3.5L d'huile pile , donc grosso modo en comptant ce qui reste dans le moteur lors de la vidange ben ça me fais la marge anti-déjaugeage ^^
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Sujets : 145
26-04-2010, 12:49:48 -
DriFstY
26-04-2010, 16:20:23 -
BiSBAR a écrit :moi je fais toujours 4 litres , comme je changes a chaque fois le filtre , enfin quand je roulais avec ^^
4 Litres ça commence à faire en content ce qui reste dans le bloc , déjà avec ma méthode donc 3.5L pile avec évidement changement du filtre , le niveau arrive juste à l'extrémité du plomb (niveau prit après avoir fait tourné le moteur) donc quasiment 5 mm au dessus du max (enfin je crois , j'ai pas la jauge sous les yeux pour mesurer )
Après si mes souvenirs sont bon je crois que d'après boyou le carter seul peut acceuillir 4 Litres d'huile au max , après y'a risque de boucher le retour turbo ?! donc en gros on pourrait lui coller 4.5L d'huile grand maximum ?
Sujets : 145
26-04-2010, 16:33:43 -
perso,apres fait le test dans ma salle de bain ( lol ) ,j'y ai mis 4litrons,il restait de la marge(parce que testé avec le carter 'cloisonne d'angel 'ARD' ,le cloisonnage+les cordons de soudures,ca bouffe un peu de capacité)
apres,moi,ce que j'en dis,c'est que 4 lites,avec changement du filtre(qui,dois-je le rappeler,devrait se changer a chaque vidange),on est bon
DriFstY
26-04-2010, 17:03:59 -
Après comme ça a déjà été débattu faut quand même garder une marge par rapport au retour d'huile turbo étant donné qu'en roulant l'huile est constamment en mouvement .
Donc ouai un bon 4 Litre c'est bien , après quand je disais 3.5L c'est avec filtre neuf hein !! je vais pas garder un vieux filtre !!! , si on suis la RTA à la lettre , le carter devrait contenir niveau au max prit à la jauge moteur mi-chaud 3.1 Litre d'huile , ils ont quand même pas vu large chez NISSAN !!
Un membre de perf. avait testé quel quantité il avait du rajouter pour arriver au max de la jauge à froid , il avait rajouté 2.7L , donc on peut supposer qu'il reste environ 0.4 Litres dans le bloc après vidange , donc en rajoutant 3.5 Litres à froid on arrive à 3.9 Litres total , donc au final environ 3.5 Litres dans le carter à chaud , donc y'a une marge d'environ 0.5 Litres donc ouai logiquement 4 Litres c'est bien mais pas plus
PS: tain comment faire des calcules merdiques qui servent à rien
Sujets : 145
29-04-2010, 12:59:20 -
Morov a écrit :de toute facon concretement, qui a déja fait déjaugé son CA?
Nous même en faisant un 130->0 en lattéral avec l'ancienne caisse (avec l'aide d'un talus, j'avoues!), on était pas arrivé à le faire déjauder... :roll:
donc bon...
LEGENDE URBAINE:
wai mais moi,j'ai fait des donuts sur le parkinge,la voiture a fait 'claclac',
elle a dejauger,et m'a fait des coussinets
combien de fois on l'entends ce discours? :roll:
