[Clos/Vendu] A supprimée plus a vendre
Auteur Message
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 17
15-02-2017, 22:48:05   -   A supprimée plus a vendre
Miniature photo principale
civic  ed7
Année : 1988
Kilométrage : 300000 km
Propriétaires : 3ème main ou plus, ou inconnu
CT : non
Prix : 8000€
Apres plus de 10 ans en ma possession je me
résigne a vendre ma voiture de circuit.
Elle est prête a rouler en loisir , beaucoup
de modification chassis et boite.
moteur origine.
peser a 834kg tout plein fait
MOTEUR:
-silent block renforcé ENERGY
-joint admission HONDATA
-déplacement de la batterie derrière
le siège passagé + bac a batterie
-collecteur inox 4/2/1 + bande thermique
-limace carbone
-faisceau de bougie NGK
-embrayage EXEDY stage 1
-durite silicone MISHIMOTO
-durite d'eau radiateur V-WORKS
-radiateur alu TEGUIWA
-Ventilateur origine + slim coté collecteur
-radiateur d'huile 19 rangées MOCALE +
plaque non thermostaté MOCALE
-intermediaire EE9
-decata
-silencieux maison avec gamelle MAGNAFLOW (passe
sur tout les circuit)
-réservoir essence 19l summit racing dans
le coffre
-pompe a essence externe 255L/h BOSCH
INTERNE BOITE DE VITESSE
-pont cour en 4.9
-autobloquant
CHASSIS:
-barre anti rapro sup ar
-barre inf ar OMP
-silent bloc renforcé ENERGY sur tout le
chassis
-barre anti roulis av 22mm SUSPENSION TECHNIQUE
-barre anti roulis ar 22mm SUSPENSION TECHNIQUE
-combiné BC racing
-arceau OMP boulonné sur contre plaque
soudé
-bras ar allu rotulé ZENKY RACING
-traction barre INNOVATIVE
-camber kit av INGALLS
-camber kit ar D2
-toe kit ar D2
-géométrie faite chez un ARS
FREIN av
-MV + MC eg6
-break stopper TEGUIWA
-kit WILWOOD 280mm av
-durite avia WILWOOD av
FREIN AR
-durite avia ar GOODRIDGE
-cale pour décaler l'étrier sur
mesure
-disque ar 260mm
INTERIEUR:
-deblaxonné
-intérieur vidé
-baquet fibre conducteur SPARCO
-baquet passagé tubulaire OMP
-extincteur
-compbreak + long shift
-compteur perso
-manos de température d'eau STACK
-manos temp huile STACK
-manos pression d'huile STACK
-manos niveau essence VDO
-APEXI RSM
-shift light
-volant tulipé 75mm GT2i
-tableau de commande maison
-rétroviseur manuel
-système vitre manuel
EXTERIEUR:
-Lame avant RACING LIGHT
-aileron LIVESPORT
-pc ar phase 2 + lame de EE
-tow hooks ar DATUM
-tow eye TRS
-phare droit en fibre avec arrivé d'air
frais pour l'admission
-phare gauche en fibre
-capot fibre + attache rapide
-ailes en fibre
-harnais 6points conducteur
-harnais 4points passager
-jantes BSA ET35 monté en R888 GG
-jante avec pneus route
-par choque avant avec montage rapide pour la
monter facilement sur plateaux
ENTRETIEN
-vidange moteur effectuer apres chaque sortie
-vidange de boite faite toute les 2 sortie
-Distribution plus pompe a eau neuve
-joint carter d'huile oem neuf
-sonde temps eau neuve
GROS LOT en plus
-7 slick
-2 r888
-4 jantes en plus avec pneus route
-4 jantes de clio 16s avec pneus route
-barre anti rapprochement ar sup WEICHER
-bar anti rapprochement av sup TENZO-R
-BDC origine EE
-plusieurs cardant
-plusieurs démarreur
-plusieurs allumeur
-ECU en plus
-un moteur de 149 000km
-des embrayages
-des silent block ENERGY (de quoi faire une autre
voiture)
-ail ar gauche et droite neuve
-j'en oublie beaucoup
[Image: img_3311.jpg]
[Image: img_3313.jpg]
LIEN DE MON POST
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...StE-PrOjEt
LES POINTS NEGATIF
-ail ar gauche rouiller
-bdc légèrement rouiller
-peinture pas tres belle mais elle presente tres
bien ,déco récente
rien a prévoir pour la faire rouler ,
châssis homogène ,marche fort pour un
d16a9 et qui peut chasser du chrono, plus de
14000€ investis en 10 ans.
8000€ a débattre devant le véhicule.
plus de renseignement et de photo possible par MP , dossier photo complet depuis le
début.
Echange possible contre véhicule d'une
valeur du prix demander ,étudie toute
proposition
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN http://www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
(Modification du message : 23-03-2017, 13:36:33 par psyco-flo.)
Trouver
