[Clos/Vendu] HONDA Civic VT 1.6 VTEC EE9
Auteur Message
RicouGT Hors ligne
18-12-2016, 11:28:13   -   HONDA Civic VT 1.6 VTEC EE9
Miniature photo principale
Année : 1991
Kilométrage : 245000 km
Propriétaires : 3ème main ou plus, ou inconnu
CT : CT du 10/12/2017 OK
Modifications :
equipement :
Moteur :
Filtre à air ITG dans boite à air modifiée
Fils de bougies NGK
Arbres à cames CRANE CAMS
Poulie vilebrequin alu type N1 (290gau lieu de 2.4kg)
Volant moteur SPOON
Collecteur inox (type ITR)
Ligne inox decatalysée
Silencieux inox REMUS (véritablement silencieux !)
Oil catch can (avec suppression PCV)
Cartographie sur mesure sur boitier PWO chippé (avec datalog)
VTEC a 5800 / rupteur 8700/lunch control 4000
Suppression activation sondes lambda (réglages richesse en open loop pour la consommation)
Radiateur alu gros volume et bouchon 1.3b
Châssis :
Amortisseurs filetés BILSTEIN + ressort H&R
Triangles sup AV SHUNK2 Pro
Bras AR sup alu réglables
Rotules inferieurs AV neuve
Tirant de chasse filetés reglable+silentbloc polyurethane
Rotule de direction UNIBALL Hardrace modifiée (origine HONDA plus dispo)+biellette axiales neuves
Bague sortie crémaillère neuve
Bras AR inf alu+biellette barre antirouli sur rotule
Barre antirapprochement AV sup / AR sup / AR inf
Disques AV/AR BREMBO MAX neufs
Plaquettes FERODO
Durit aviation
Jantes OZ Racing superturismo
Pneus HANKOOK S1 evo 195/50-15
Divers :
Fermeture centralisée par télécommande (cobra)
Siege recaro pole position sur glissiere
Pommeau alu taillé masse+rallonge de levier
Short shift
Possibilité en sus de :
• 4 jantes OZ idem déjà montée mais grises
• Barre anti roulis AR gros diamtre
• Repartiteur de frein ed7 (plsu de frein sur l’ar)
• AAC d’origine
• Cache culbuteur rouge
• 4 slick intermediaires retaillé tendre
Prix : 5900€
VENDUE
(Modification du message : 11-01-2017, 17:46:29 par RicouGT. Raison de la modification: Pas de coordonnées personnelles en direct, MP avant. )
Trouver
  [Clos/Vendu] [Vends] CIVIC VTEC EE9 - B16B tonyjee 2 2 451 24-01-2017, 16:13:08
Dernier message: tonyjee
