configurations camcon cc101
axis Hors ligne
12-08-2007, 22:53:55   -   configurations camcon cc101
je voudrai partager l'avis des éventuels possesseurs du boitier camcon vvti de chez power enterprise.
Ayant monté ce boitier sur ma celica vvti depuis quelques mois je voudrais savoir si quelqu'un a trouvé une configuration idéale pour son moteur à part celle fournie par le constructeur.
Merçi d'avance Wink
nathan95370 Hors ligne
13-08-2007, 00:11:55   -
T'as gagné quelque chose avec ce fameux boitier?
T'as fait des comparos avec un 145 stock?
[Image: rolla_user.png]
Musashi-sama
13-08-2007, 09:49:45   -
T'as une sonde Large Bande ?!
Si oui, bah tu devrais réussir à faire un bon réglage de l'AFR mais pour le VVTi là en effet faut chercher des infos...
Les proprios de MRS en ont un pour certainbs, va donc par là bas demander... Wink
Répondre
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
13-08-2007, 09:53:09   -   Re: configurations camcon cc101
axis a écrit :Bonjour,
Merçi d'avance Wink
[Mode HS ON]
Hello,
On t'a jamais vu le vendredi soir LOL ?
[Mode HS OFF]
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
axis Hors ligne
13-08-2007, 12:53:01   -
Je n'ai pas de sonde large bande,je me réfère pour l'instant à la courbe de puissance obtenue (j'utilise dynobd2).
J'ai testé pas mal de configurations différentes trouvées sur le site NewCelica.org mais dans la plupart des cas ma courbe n'est pas linéaire.
Voici un exemple:
Camcon off
[Image: min-112273-Capture.jpg]
Camcon on
[Image: min-112264-12.jpg]
J'ai essayé le boitier avec config. vvti et l'afr à 0 sur toute la plage ou config. afr et vvti à 0 sur toute la plage mais à mon avis les 2 sont complementaires.
Donc pour l'instant j'utilise le réglage vvti donné par PE
[Image: min-112281-Capture3.jpg]
Et pour l'AFR je suis à 0 0 -1-1 puis -2 partout
axis Hors ligne
22-08-2007, 20:19:31   -
Musashi-sama a écrit :T'as une sonde Large Bande ?!
L'idéal en effet serait de remplacer la sonde existante par une large
bande. Wink
J'aimerais bien effectuer cette modif mais comment fait-on ensuite pour visualiser les données recueillies par la sonde?
Faut-il un logiciel spécifique?
Musashi-sama
23-08-2007, 09:11:37   -
Ca dépend...
Le plus souvent tu as un mano qui t'affiche le ratio, le tout livré avec ta Large Bande... Wink
Répondre
axis Hors ligne
23-08-2007, 17:15:17   -
Musashi-sama a écrit :Ca dépend...
Oui je vois comme celui-ci par ex.
[Image: mini_070823050628124451069278.jpg]
J'avais idée d'acheter uniquement la sonde et ensuite faire de l'acquisition de données via l'obd en esperant obtenir un truc similaire à ceci ,mais avec quel logiciel?
[Image: mini_070823051356124451069349.jpg]
