psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
15-09-2005, 00:44:09 -
Je pense que tout le monde est d'accord pour lire des dyno de sohc prepa.
Pour voir si l'investissement vaut le coup...
Genre pieces changées, prix et dyno qu'ils ont eu avec ça.
Et je pense que si ça n'as pas été posté, c'est qui a rien favorable dans ce cas, j'aimerai bien voir ce moteur sortir 160ch avec 400e d'investissement... (en restant accessible pour rouler tout le jours...)
Pour les dyno des b16 je pense que tout le monde en a, si quelqu'un veut le mien je pourrai le poster mais bon je pense pas trop que ça fera avancer les choses (il sort 140kw chez strs, avec ligne origine).
Le but est pas de faire une demonstration de force de nos moteurs mais d'eviter que mimivtec se fasse trop d'illusions, et claque tout son blé betement dans une prepa dont il sera deçu...
Pour moi claquer environ 1500e de prepa (comme conseillé) et avoir un resultat assez mediocre, y a de quoi etre deçu. Enfin si y a du blé à profusion faite peter les arbres et l'inox a gogo!
URSS expat
Chris
15-09-2005, 00:52:13 -
bien résumé, très bien meme!
On peut bien evidemment tirer des chevaux de tout, mais plus on a une bonne base plus c'est facile et/ou fait pour tout simplement! c'est pas que le SOHC est nul, pas du tout meme! mais bon un DOHC est une meilleure base qui plus est avec une course courte qui permet d'aller chercher les ch en haut, pas de miracle pour les ch, c'est plus de cylindré, plus de compressions ou plus de tours/mn, voir les 3 à la fois :] et un course courte permet des vitesse en m/s des pistons bien moindre, donc de prendre plus de tours et avec un DOHC les pieces en mouvement sont plus legeres et mieux reparties, donc plus de ch.
C'est pas une guerre, c'est de la mecanique c'est tout... La base reste la base on y peut rien.
Et un SOHV qui fait aussi bien que le B16 à psyco avec le meme prepa j'attends de voir là... déjà le truc est vite reglé, les pistons prendront trop de m/s pour que ça marche avec le regime ou il faut chercher ça! quoique le couple de ton B16 est quand meme fameux pour ce qu'il y a! y'a rien à faire un vrai preparateur ça reste un vrai preparateur quoi...
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Freddd
15-09-2005, 10:33:12 -
Je vais me permettre un avis puisque j' ai été récemment dans le cas de mimivtec. J' ai une EJ1 et je voulais plus de puissance, j' avais donc posté à peu près le même message que lui il y a 1 mois ou deux à la différence près que je posais clairement la question : prépa D16 ou swap B16.
Je ne reviens pas sur les réponses qui sont à peu de choses près les mêmes qu' ici sauf que je ne me souviens pas avoir vu le sujet dévier en disputte de cours de récré...
Préparer le D16 c' est évidemment possible mais coutera plus cher qu' un swap B16 pour avoir la même puissance. Le swap demande juste le moteur plus la boite, le reste est identique et il faudra juste régler le boitier. On peut raisonablement tabler sur 1000 pour l' ensemble moteur/boite (j' avais trouvé à ce prix).
Pour tirer 160 ch du D16 SOHC il faut ouvrir et changer pas mal de pièces et on explose le budget à coup sur. Pour info, une EJ1 avec ligne complète + CAI faisait jeu égal avec une ED9 stock sur un 1000 m DA, vu de mes yeux à plusieurs reprises. L' ED9 prenant même l' avantage en vitesse de pointe.
Concernant le turbo, je m' étais renseigné également. Le gain est sans conteste intéressant avec un kit Bolt-on de "base", j' ai lu entre 180 et 200ch sur plusieurs forums ricains avec un fiabilité plus que correcte. Mais le budget est en rapport, plus de 3000 et j' ajouterai qu' il faut pouvoir le mettre au point, ce qui n' est pas donné à tout le monde. Il faut aussi tabler sur une consommation qui va s' envoler...
J' en suis arrivé à la conclusion qu' il n' était pas intéressant de préparer le D16 si on en a pas vraiment les moyens ( ce qui est mon cas) et que je ne prendrai pas le risque d' un swap pour le moment. Je vais juste mettre un 4/1 et un CAI pour avoir un moteur qui respire mieux et qui gardera son côté économique. Le D16 SOHC est un très bon moteur que je qualifierais de semi-sportif, pénalisé justement par son simple AAC.
Réfléchis bien mimivtec, en espérant que ces quelques lignes pourront t' aider. ;-)
..::Honda Forever::..
mimivtec
15-09-2005, 22:14:37 -
Un gd merci, à freddd et tt les autres.
Je suis enfin fixé sur ce su'il y a lieu de faire.
Bon bé voila.
Je suis bien décidé a mettre un B16 dans ma caisse.
J'aimerais savoir maintement ce qu'il y a vraiment lieu de faire pour changer de moteur :
Qql pièces a modifier?????
(mon cablage d'origine, boite, support moteur, transmission, cardan, ecu, ....) ???
Qql type de B16 conviendrai le mieux, a qql prix je peu m'entendre, a quoi dois je faire attention en voyant le moteur, ...
Je vous écoute. Pour ca, ca serai cool de me guider.
Encore un gd merci.
P.S. "freddd" saurrais tu ou je pourrais trouver un B16?
mimivtec
15-09-2005, 22:17:45 -
Freddd,
je suis également de la région de Mons.
dc pourrais tu me dire où je peu trouver un B16.
mais pas n'importe quoi non plus comme moteur.
merci.
attend de tes neuw
Freddd
15-09-2005, 23:14:14 -
Ah bon ? tu es de mons aussi, cool ;-). Le B16 que je comptais acheter est vendu malheureusement...Il te faut le moteur et la boite absolument car on ne mélange pas les B et les D. Le reste devrait aller sans problême, c' était le cas pour moi mais je connais un peu moins ton modèle. Je dirais qu' il te faudrait trouver un VTi d' une EK comme pour moi il était préférable de trouver un VTi de EG mais c' est adaptable quand même. Si j' entends parler d' un moteur, je te fais signe mais c' est de plus en plus difficile à trouver.
KTRAN11
16-09-2005, 14:17:39 -
cela faisait bien longtemps que je n'était pas venu sur ce forum et je crois que je vais plus y revenir.
le pauvre nouveau qui voulait quelques renseignements a vu (à mon humble avis) des personnes puériles. il a fallu quand même 5 pages pour avoir quelques infos.
MDR
pour le swap, mieux vaut effectivement un moteur VTI de EK que de EG (trop de modifs) avec le faisceau, ECU et boite
par contre je ne savais pas qu'il était si facile (à ce que j'ai pu lire) de trouver des VTI complet et surtout en bon état à un prix raisonnable.
sur ce point, je crois qi'il y a quand même beaucoup de menteurs sur ce forum.
A moins qu'ils ne le trouvent à la commande ?? donc des voleurs de voiture.
pour les fameux préparateurs, je me permets de sourire aussi. Car en France, il n'y a aucun bon préparateur capable de rivaliser avec les japonais ou les américains. Pourquoi parce que Honda reste une marque exclusive, peu rentable pour un éventuel préparateur, il y a peu de pièces dispos sur le marché francais.
Bref tout l'inverse des USA ou du japon
voila, c'est l'opinion que je voulais faire partager tant aux petits nouveaux qu'aux hondatégristes D16/B16
il n'y pas de règles D16 marche mieux que B16 ou l'inverse. tout dépends du contexte. c'est sûr pour du circuit ou piste, un D16 ne vaut rien.
par contre en condition run 200 ou 400 m, D16 mets souvent une claque au B16
voilà mon expérience visuelle
A+ :@+
KTRAN11
16-09-2005, 14:30:46 -
Muad-Dib a écrit :KTRAN11, c'est agréable de voir qu'on est pas tout seul dans son coin a défendre le chti d16 ^^
je tempère serait l'expression le plus approprié
psyco
16-09-2005, 14:43:59 -
on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
preparateurs français pas competant... franchement sans etre chauvin on a des supers bon preparateurs et de très bonne piece qui sont fabriqué chez nous.
Et le savoir faire ricains il me fait bien rire...
Apres c'est sur pour un 200 voir 400da, le d16 est pas mal du tout car plus plein en bas, mais bon le sport automobile ne s'arrete pas à 2 guignols qui run sur 400 metres.
URSS expat
KTRAN11
16-09-2005, 15:04:06 -
psyco a écrit :on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
si tu en ai persuadé, c'est l'essentiel.
Muad-Dib
- France Messages : 3 879
Sujets : 83
16-09-2005, 15:35:26 -
Citation :Tu peux le prouver s'il te plaît ? Pour avoir eu une EE9, une EG5 et une EG9, je suis aussi persuadé du contraire
regarde les docs techniques:
ESI
Boite de vitesse S20
MT
1er 3.250
2eme 1.900
3eme 1.250
4eme 0.909
5eme 0.702
arrière 3.153
final 4.250
VTI:
Boite de vitesse Y21
1er 3.230
2eme 2.105
3eme 1.458
4eme 1.107
5eme 0.875
arrière 3.000
final 4.266
donc tu vois que je me suis trompé
chelou car quand je tirais contre gorgio(b16a2) je lache mes rapports tjrs garve avant lui.
civic_16Turbal
16-09-2005, 16:00:20 -
Citation :on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
_________________
A moins d'avoir mal interprété, ce n'est pas ce qu'il veut dire.
Ferry, Sodemo, Carcreff ... ça ce sont de vrais préparateurs français, seulement il ne s'intéressent pas à honda.
Vu autrement : va au japon et trouve moi quelqu'un qui prépare correctement une R5 turbo ou une 205 Gti ...
A mon avis, pour les véhicules HONDA, ce n'est pas en France que l'on a les meilleurs préparateurs et les meilleures pièces, ça se limite à cette marque.
Freddd
16-09-2005, 18:21:21 -
Urban Racer a écrit :Il te faut le moteur, la boite, les cardans, le faisceaux et l'ecu. Tu as aussi besoin d'un support de moteur arrière de Civic SI 99+. Si clim il ya, prend aussi le support. Je te déconseille un VTI d'EG, tu va devoir passer en OBDI et c'est plus de boulot pour adapter le cablage.
Si c' est la même chose que pour moi, les cardans, le faisceau et l' ecu ne sont pas à changer...un pote l' a fait et n' a changé que moteur/boite, suffit de modifier un peu le boitier.
KTRAN11
16-09-2005, 22:11:03 -
civic_16Turbal a écrit :Citation :on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
_________________
c'est ce que je voulais dire, je pensais être claire. mais cette personne est trop stupide (pour ne pas dire trop CON) pour le comprendre.
Chris
17-09-2005, 01:22:49 -
KTRAN11 a écrit :civic_16Turbal a écrit :Citation :on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
_________________
Non il a très bien compris je pense, des preparateurs qui te font de ta Honda une balle il y en a... pleins!
Edouard qui prepare qlqs Citroen pour CitronSport entre autre (gros niveau là!) il a déjà préparé de l'ITR pour des clients, et 280ch en 1.8l athmo avec les contraintes du reglement je crois qu'il pourrait en aprendre à pas mal de ricains ou autres...
Pour ce qui est de la Sodemo, ils peuvent aussi te faire une prepa de folie là dessus sans probleme (ce n'est qu'un moteur faut arretter!!) ainsi que qlqs autres...
Croire que parceque le produit est tel continent c'est donc là le mieux pour les prepa... pas top ça! pour exemple les Viper de chez Oreca en LeMans series...
Evidemment si c'est pour du 400DA vous trouverez surement mieux aux States, normal c'est plus dans leurs culture, mais une prépa rallye ou course de cote (voir piste parfois) à de fortes chance d'etre meilleure ici en Europe, et lorsque psyco parle prepa il pense comme moi je suppose, prepa rallye/course de cote (voir piste), pas DA... tout simplement.
KTRAN11
17-09-2005, 09:46:52 -
Chris a écrit :KTRAN11 a écrit :civic_16Turbal a écrit :Citation :on en voit des conneries sur ce forum c'est enorme...
_________________
Chris, tu semble déjà être une personne plus intéressante et c'est avec intérêt qe j'ai lu ton post.
peut-être as-tu raison sur les points que tu as évoqué ; n'étant pas familiarisé avc la prépa rallye/côte
comme tu dis à juste titre, aux USA, c'est plus dans leur culture les DA
ce que je trouve stupide, c'est qu'on dénigre le DA comme psycho l'a fait (des guignoles sur une ligne droite).
il n'y a pas que les DA (je suis d'accord) tout comme il n'y a pas que les course de côte/rallye.
chacun a ses préférences et essaie de préparer sa voiture en fonction.
Cordialement
