Fred 62
04-02-2007, 12:22:45 -
si t'as tout fait comme il faut,
t'as pas débranché la batterie afin de refaire un reset ECU ?
sur certains modeles, il faut soit faire ça, soit faire un reset par le biai d'un appareil sur la prise diagnostic.
controles tes connexions :
les connecteurs, les fils afin de tester la continuité et l'absence de court circuit !
mais il semble que ça a déja été fait !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[url=www.wicar.net][img]
200SeXy
07-02-2007, 18:35:29 -
Le code 34, c'est le knock sensor, non?
ça veut dire que ton moulin "détonne": essair de reculer l'avance à l'allumage...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
200SeXy
08-02-2007, 10:06:01 -
Moteur refait + code 34 + gros ratés + ralenti instable, désolé, AsphaltBurner, mais je confirme, ça peut tout à fait venir d'un mauvais réglage de l'avance.
P'tite 200...
P'tite prepa...
200SeXy
09-02-2007, 14:54:36 -
Asphalt Burner a écrit :Son avance est déjà contrôlée (mais tu pouvais pas le savoir).
OK, je comprends mieux...
Cette fois c'est décidé, je ne file plus de ronds à ma voyante, c'est une arnaqueuse
P'tite 200...
P'tite prepa...
calou56
Sujets : 43
09-02-2007, 15:18:19 -
Est ce qu'il y a un capteur de position du papillon?
je suppose que tu as checké toutes tes duirites?
vends pièce de prim GT
- France Messages : 29 159
09-02-2007, 20:23:46 -
j'en ai parle avec lui sur msn,a voir s'il l'a recale
musty54
Sujets : 49
11-02-2007, 21:04:20 -
Bon voila tout est résolu , il ne s'agit dons pas d'un mais de deux problème !
Code erreur réglé avec une sonde neuve !
Les raté provenais de la sonde Lambda !
Vais pouvoir mon rodage tranquil !
