Collecteur d'admission SKUNK 2
ludacris Hors ligne
31-10-2004, 17:00:04   -   Collecteur d'admission SKUNK 2
voilà, je vouller savoir si quelqu'un a déja essayer ce type de collecteur d'admission sur un esi ou vti Wink et si, l'on est obliger de changer le papillion d'admission ou si l'on px garder celui d'origine Confused: thks Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
CHUNKY Hors ligne
31-10-2004, 17:58:23   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
ludacris a écrit :voilà, je vouller savoir si quelqu'un a déja essayer ce type de collecteur d'admission sur un esi ou vti Wink et si, l'on est obliger de changer le papillion d'admission ou si l'on px garder celui d'origine Confused: thks Wink
tu peu gardé selui d origine mais le but du jeu c de changer sa aussi
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
ludacris Hors ligne
31-10-2004, 18:20:20   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
Merci CHUNKY Wink
pare-contre ou trouver le papillion ESI :roll: car sur le site Skunk2 on vend le collecteur d'admi mais pas le papillion qui va avec Sad
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
CHUNKY Hors ligne
01-11-2004, 00:03:00   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
Merci CHUNKY Wink
ta koi comme moteur?
tu veu remettre celui d origine ou un plus gros?
ludacris Hors ligne
01-11-2004, 00:38:14   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
j'ai un pti esi CHUNKY Oops! enfaite je voudrai gagner 2-3 ch par-ci parlàs tu vois Oops!
bin pour le papillion, je sais que l'on px remetre, le papillion d'origine sur le collecteur d'admi esi Skunk2... mais si il à moyen d'en mettre un plus gros pour gagner en gains ça me déplairai pas Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
jesus Hors ligne
01-11-2004, 01:28:18   -
ouaip regarde chez STR je crois pour le papillon
sinon pour le collecteur essaye de faire polir + retailler les conduits de la culasse, c'est là que le collecteur donnera plus de gains - déjà un coup d'ébavurage sur les conduits d'admission et échappement c'est du tout bon
[Image: signature.png]
CHUNKY Hors ligne
01-11-2004, 04:18:42   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
ludacris a écrit :
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
met direct une pipe et papillon de b16
ta juste a faire une platine d adaptation
et sa te reviendra moi cher ke comandé une pipe skunk+papillon
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-11-2004, 11:37:55   -
on en sait quelquechose mon Chunky !! Wink
usines le papillon et le collecteur au niveau de l'entrée, tu peux gagner 3 mm sur le papillon et 5 sur le collecteur (b16)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
01-11-2004, 11:49:49   -
et t'as deja revue to echappement au moins? sinon ca va limiter les gains!
pierre Hors ligne
Réputation : 23
01-11-2004, 11:55:20   -
si j'ai bien compris, le collecteur d'admission de B16a2 ou a1 passe sur un d16?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2004, 13:47:53   -
oui si tu fait une platine d'adaptation car les perçage ne sont pas au meme endroit
[Image: bloggi11.jpg]
ludacris Hors ligne
01-11-2004, 18:28:53   -   Re: Collecteur d'admission SKUNK 2
CHUNKY a écrit :
ludacris a écrit :
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
impec merci CHUNKY, jesus,Frankcrx et mijy Wink
oui dadou j'ia une ligne, pot inox et collecteur et cata dc -sport ceramic Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
ludacris Hors ligne
01-11-2004, 18:30:11   -
mijy_ a écrit :oui si tu fait une platine d'adaptation car les perçage ne sont pas au meme endroit
je doit prendre une platine d'adaptation de qu'elle modèle Confused: celui du B16A2 d'origine également ? 8)
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2004, 19:05:06   -
non il faut fabiquer un cale d'adaptation entre le collecteur d'admission et la cullasse pour monter le collecteur car l'entraxe des tiges fileter n'est pas le meme entre un B16 et un D16.
CHUNKY Hors ligne
01-11-2004, 20:04:43   -
dadou1981 a écrit :et t'as deja revue to echappement au moins? sinon ca va limiter les gains!
une chose a la fois mon grand Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 133 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 216 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 363 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 871 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 808 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 689 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [D16Y3] compatibilité collecteur d'admission BiBص 15 4 965 17-02-2012, 13:13:46
  [Ej9] collecteur admission HondaStyle 5 3 078 21-12-2011, 14:06:46
Dernier message: max 972
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 771 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
