Comment demonter la console d'une eg6 ?
Mister33 Hors ligne
14-08-2005, 23:48:08   -   Comment demonter la console d'une eg6 ?
J'ai fait une recherche et rien ne parle de l'eg6.
Ya des posts sur la ek.
En fait, je voudrais demonter tout l'entourage plastique qui passe de part et d'autre du volant avec le systéme de ventilation.
Apparemment les vis sont planqués a l'intérieur alors si quelqu'un avait un schéma ce serait top !
Vous voyez sur la photo, je voudrais demonter toute la partie grise qui entoure l'autoradio, le systéme de ventilation et qui va jusque de l'autre coté du volant.
[Image: Interieur1.jpg]
merci Wink
eg6maxx
15-08-2005, 00:04:58   -
J'ai changé cette partie sur mon EG6, le gris partait par endroit.
J'ai du tomber TOUT le tableau de bord, car cette partie est vissée par derriere.
D'ailleurs même avec le tableau de bord complet dans mon garage c'etait un poil chiant pour chopper les vis de cette partie grise...
Bon gourage !
Répondre
DragonsNoirs77 Hors ligne
15-08-2005, 02:11:06   -
Faut vraiment tout démonter, y a pas un autre moyen ?
Edit : je vient de parcourir vite fait le manuel de réparation et vraiment rien a ce sujet (enfin vu l'heure j'ai du en louper des pages) sauf de tout démonter (pages 848/849) Confused
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
15-08-2005, 02:14:52   -
ayant également enlevé cette partie grise, j ai remarqué que des vis étaient effectivement bien chiante à accéder. mais avec de petits outils et de pas trop grosses mains je dirais qu il y a de forte chance de pouvoir quand meme y arriver!
essaie de voir comment ca se présente avant de démonter tout le TDB, et si vraiment c est trop la merde tu seras fixés si tu seras obligé de tout démonter!
15-08-2005, 02:36:03   -
Les vis sont prise par en haut, en bas, ou les 2 ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-08-2005, 11:43:34   -
eg6maxx, +1 c vraiment galère meme avec le tableau de bord par terre je me suis emm**er, faut etre plutot patient pour faire ça lol
[Image: bloggi11.jpg]
Mister33 Hors ligne
15-08-2005, 14:49:28   -
merci pour les reponses.
c'est bien ce qui me semblait c'est une vraie galére a enlever ce machin.
j'ai jeté un oeil et les vis sont vraiment dur d'accés.
c'est sur que ca a du étre monté sur le tableau de bord et aprés l'ensemble fixé dans la voiture.
quelqu'un aurait un schéma pour me montrer ou se trouvent tout les vis ???
Smile
manuciviceg6 Hors ligne
15-08-2005, 16:04:38   -
alors moi je l'ai demonté car j'vais la ronce de noyé option us de l'epoque lol et fo y'allé doucement ms c faisable demonte tou les bouton contact etc poste apres ya une vis crussi ds chaque angle puis sur toute la longueur aec un tompousse crussi ca va!! une foi ces vis enlevé ya troi vis pour la console de ventilation demonte aussi le cable voila si ta d'utre kestion je suis la car me souvien pa de tou!!
[Image: MANU1.jpg]
Shura Hors ligne
15-08-2005, 16:21:12   -
des que je vide ma cave de toutes les pieces civic que j'ai (cete semaine grand max)je te ferait des photos du derriere du tdb comme ca tu verra ou sont planquees les vis
Mister33 Hors ligne
27-08-2005, 15:41:26   -
alors shura??? pas de tofs Smile
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
28-08-2005, 00:17:58   -
j'ai demonté mon compteur et j'ai vu que par la il y avait un bon accés pour les vis donc:
pour enlever le compteur sort le bouton de warning, il y a une vis cruci derriere puis tu enleve les deux vis cruci qui sont au dessus du compteur et tu sort l'entourage du compteur et d'ici tu a il me semble un assez bon acces aux vis qui tiennent la console je vous ferais de tofs plus precise quand je demonterais la mioenne car il faut ke je la repeingne aussi Wink
Shura Hors ligne
28-08-2005, 01:28:47   -
Mister33 a écrit :alors shura??? pas de tofs Smile
sorry ca m'etait sorti de la tete
des que j'ai un peu de temps je fait ca
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 745 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 6 935 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 311 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 662 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 266 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [EG/EJ] Console Centrale optionnelle (refab?) Nikopol 19 6 601 04-11-2011, 11:38:14
Dernier message: Tic77
  [ee8-4g] [How to] Changement Ampoules console centrale. Lonewolf 5 3 444 25-10-2011, 14:59:32
Dernier message: Lonewolf
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 585 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 850 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EK4] Comment démonter le doigt d'allumage B-52 4 6 460 02-01-2011, 20:33:21
Dernier message: B-52
